Нужна планировка очень компактного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yugavto, 08.03.15.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На самом деле все просто: самый главный минус одноэтажника это цена.
    И длят ого что бы сделать правильное решение, Вам нужно ее узнать.
    Берите два равноценных одно и двухэтажных проекта и отдавайте на расчет.
    Результат будет очень сильно зависеть от вида фундамента, кровли, карнизов.
  2. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сравнение стен для одноэтажного и полного 2-х этажного. Если взять, что общая площадь всех помещений без учета лестницы одинакова, то добавив не самую удобную, но еще терпимую лестницу с забежными ступенями получим увеличение общей площади около 10 м2. Т. е. 100м2 общей одноэтажника будут эквивалентны 110 м2 двухэтажного. Периметр двухэтажного грубо говоря будет где-то 75% одноэтажного. Площадь стен у двухэтажного будет где-то на 40% больше. Соответственно и теплопотери через стены одинакового теплового сопротивления у двухэтажного будут на 40% больше.
    Другой момент. У двухэтажного придется класть КББ в 1 кирпич (~40см). А у одноэтажного можно в 0,5 (~20см) кирпича. Т. е. для наружных стен блоков в 2,8 больше и работа в 3 раза дороже.
    Только у одноэтажного потребуется немного толще утеплитель. Для ППС это где-то на 3-4см толще.
    Для мансардного по стенам будет наоборот дешевле, но правильный пирог крыши будет дорогой и потенциально проблем с крышей может быть больше. А комфорт меньше, чем у полноэтажных вариантов.
  4. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Valery30, я в обоих вариантах рассматривал толщину стен 40 см. и в итоге в процентном соотношении как будет ?
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @S4sha, а главный минус не одноэтажника - это лестница: ее наличие, место под нее, а это все деньги. Вроде вывели примерную стоимость строительства одного кв. м. - это 30 т. р. Как выше сказал @Valery30, минимально комфортная лестница- это 10 кв. м. = 300 т. р. Плюс стоимость самой лестницы. Под сотню, наверное (если не брать "дачный вариант" в Леруа Мерлен за 4500 :)) Итого уже 400тыр. Да, эти деньги, скорее всего перекроют строительство одноэтажника, но зато добавят комфорт. А еще - экономию на отоплении (не отоплении лишних метров).
    Но, согласна с вами, что надо считать разные варианты. Чтобы уже точно понимать, что выигрываем и что проигрываем. Мы вот, пожив в двухэтажных домах, однозначно будем тратить бОльшие деньги на одноэтажник. Ибо набегались :) Но это наш выбор.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А как насчет восьмигранного?
    Думаю, что дешевле такого варианта вряд ли найдете.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В стоимости кладки наружных стен (с учетом материала) у двухэтажного где-то на 50% дороже. Стоимость их отделки - почти так же.
  8. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Valery30, значит склоняете к одноэтажному. понятно. просто вот максимальный вопрос в чем - в 1-м этаже проигрыш на фундаменте и крыше. Перекроет ли это увеличение все дополнительные затраты на 2 этажа ? Надеюсь смысл понятен ?
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    30 т. р. это с чистовой отделкой? Где ее вывели?
    Я в любом случае за одноэтажник, но справедливости ради:
    По отоплению тоже факт, т. к. у одноэтажника больше площадь ограждающих конструкций.
    И лишние квадраты при одноэтажнике тоже имеются- это коридор.
  10. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    30 т. р. это где такой ценник ? Перебор имхо
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @S4sha, @yugavto, это на форуме вывели среднюю стоимость строительства и отделки дома (каменные чуть дороже, каркасные дешевле). Это до кризисных времен.
  12. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @ekazat, ссылки ставить не буду, но это одна из самых дорогих контор у нас:
    1. Строительство из простого красного кирпича. Цена от 23 000 рублей за кв. м., в нее включены:
    Буронабивной фундамент
    Внутренние стены из кирпича (толщина 38см)
    Утеплитель (толщина 10см)
    Облицовочный кирпич (производства г. Белебей, Казань, толщина 12 см), либо декоративная штукатурка по фасадному утеплителю (толщина 10 см)
    Высота потолков - 3 метра
    Стяжка "под маяк", штукатурка "под маяк"
    Монолитная лестница
    Утепление мансардных скатов или чердачного перекрытия
    Металлическая кровля
    Отделка цоколя природным камнем
    Кованное ограждение входной группы
    Пластиковые окна - пятикамерный профиль, тройное стекло, немецкая фурнитура
    Металлическая дверь заводского изготовления
    Инженерное оборудование - разводка труб канализации, водоснабжения, индивидуальный канализационный септик, электропроводка. Отопление - теплые полы в санузлах и прихожей, итальянские алюминиевые радиаторы, оборудование котельной профессиональным импортным оборудованием.
    2. Строительство из керамзитоблока. Цена от 20 000 рублей за кв. м., в нее включены:
    Внутренние стены из керамзитоблока (толщина 38см)
    Монолитная лестница
    3. Клеенный брус. Цена от 23 000 рублей за кв. м., в нее включены:
    Ламинированные под дерево пластиковые окна
    Разводка отопления, канализации, водоснабжения
    Септик
    4. Оцилиндрованное бревно или профилированный брус, джутовый утеплитель.
    Цена от 17 000 рублей за кв. м., в нее включены:
    Септик
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    неа. периметр-то посчитайте:) в одноэтажнике это 10*10, в двухэтажнике (мансарды не рассматриваем) 6*9, но на два этажа.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @yugavto, нигде не увидела слов: поклейка обоев и укладка напольного покрытия. ну и буронабивное фундамент - не самый дорогой фундамент.
  15. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Обои и покрытия до 30-ти ну никак не натянут. 30 тыр это где ? в Москве может ?
