По обустройству крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем СветLana, 08.03.15.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вчера посмотрела на "хвостик" кровли, свисает примерно 5 см. Да, водосточку так хочется сделать, но пока вот никак...
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, Ой, как красиво... никогда не умела чертить)
    Да, так, "хвостик"-Вы верно меня поняли)
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Примерно так у вас должен пойти водосточный желоб
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, наверное надо мне померить ширину планки, к которой будет боком прилегать желоб водосточный, то, что я видела на рынке строительном по-моему имеет более узкие размеры.
    Может посоветуете, какие вообще выбирать?
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Очень трудно советовать на расстоянии не зная всех обстоятельств, тут зачастую получается как у классика-"советы постороннего". Может вам вообще желоб не нужен? Сколько их таких без водостоков, не сосчитать. Смысл то в чем, что если делать желоб "по правилам", то это морока, и делать его в самом деле надо до крыши, ибо собирается он по "канонам" вот так trauferu.jpg
    При этом крючья должны быть из полосы не менее чем 4мм на 30мм, ставить их надо через 600мм, не реже, гарантии на то что желоб не разогнет не даст никто, все скажут, что нужно еще снегозадержание... а снегозадержание на крышу из профлиста ставить-значит дырки в крыше лишние... я б не советовал снегозадержание в вашем случае. в дедовские времена часто в деревнях подвесные желоба снимали на зиму. Может стоит посмотреть что вообще у вас в продаже есть? Описать вашу ситуацию и спросить что скажут продавцы желобов? Главное спросите, возьмут ли они на себя ответственност в том случае, если вы смонтируете по их указаниям а желоба снесет снегом? Немцы (а они лучше нас понимают в крышах) рекомендуют монтировать так, чтоб линия продолжения ската шла выше желоба примерно на 2см (или больше) как у меня на чертежике. Планка, о который вы спрашиваете (тут она красного цвета) вообще по хорошему должна иметь разную ширину, так как желоб имеет уклон 3-8мм на метр, и по уму делается индивидуально... Ну, или не морочиться и делать "по крестьянски"
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, да... Вы правы, это целая наука. не делать вообще? Я бы ничего против не имела, если честно. Фундамент у нас -сваи вкручены, наличие влаги с крыши для них-ерунда.
    Но, у нас все делают... и да, практически у каждого третьего-желоба кривые, погнуты снегом. А у нас еще и крыша острая, снег скатывается, только УХ.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Знаете, есть два способа что либо делать-"правильно" и -"так как у людей". У вас уже сделано "неправильно") и дальше делать "правильно " видимо нет смысла, лучше посмотреть как сделано там у кого желоба держатся. Все же снеговые нагрузки в каждом месте свои. Вот к примеру картинка, если делать по рекомендациям немцев, то надо вешать желоб очень низко, они утверждают что тогда есть шанс что снег будет перелетать, но возникает другой момент, если повесить очень низко, то не будет ли в сильный дождь вода тоже прелетать через желоб? Ведь чем длиннее скат, чем круче и чем сильнее дождь, тем дальше от карниза летит вода... наука, вы правы... у нас, в России этой наукой особо не занимаются. Снимок 1.jpg
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, спасибо. Погрузилась в думы...:um:
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Многие знания есть и многие печали:(
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, эх, такая идея хорошая мне в голову пришла (отказаться от желобов) но и та-мимо. Ну, значит будем методом научного тыка делать водосточку.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Почему -мимо? Есть у вас один непонятный момент с водосточкой. Вынос профлиста маловат по равнению с лобовой подшивкой, В случае несильного дождя, но сильного ветра будет забрызгивать. Но, если покрасить это ОСБ нормальной водостойкой краской то может это и не страшно. Если будете думать про водосточку, то три раза подумайте перед тем как покупать "легкомонтируемые" пластмассовые системы с пластмассовыми же кронштейнами, крепящимися к лобовой доске (в вашем случае ОСБ)
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, ну да, именно эти системы нам и предложили (типа Деке)
    Я думаю, зашить ОСБ надо будет пластиковыми (софитами) я не знаю правильно ли я применила это слово, если честно, поэтому в скобках
    Дом мы будем утеплять, после обшивать сайдингом (может пластик, может металл), соответствено и кровлю.
    Профлист муж предложил удлиннить, подведя под основной лист еще "обрезки", вот и думаем, надо ли...
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Спросите продавцов чем пластмасса лучше металла, интересно что они скажут?
    Правильно
    А у вас кстати что с чердаком? Он есть? Если есть то теплый или холодный? Как сделана (по фото ее нет) вентиляция чердака или подкровельного пространства?
    Если будет желоб, то, с виду вынос удлинять не нужно (если он в самом деле 5см) А зачем? посмотрите еще раз на схему навески желоба. Вынос должен быть таким, чтоб вода попала в желоб. Вот и все. Если желоба не будет, то, ...в том случае, если зашьете ОСБ чем то водостойким, вроде бы тоже... вопрос в том, насколько уменьшится вынос кровли относительно лобовой после зашивки... Можно и увеличить, сантиметров до 10ти, больше не стоит, может погнуться.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Roofer1959, Второй этаж у нас пока никакой.
    Пол сделали (внутри утеплено эковатой-150см) Поверх ОСБ.
    Планируем за лето утеплить внутри пенопластом. Крышу тоже утеплять будем, но, наверное только ту часть, где мансарда (правильно ли-это не знаю)
    Холодный чердак (маленький совсем-под коньком) Вот не знаю, его получается утеплять не надо?
    Там пока нет никаких наметок по вентиляции, строители это или не знали, или умолчали.
    Выше мне уже указали на этот недочет, я его держу в голове.
    Если надо, я сфотографирую внутри крышу более подробно.
