Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Модный, 08.03.15.
  1. gansales
    gansales
    gansales
    Здравствуйте! А можно чуть-чуть поподробнее:
    - какой делали пирог?
    - как наплавляли (последовательность слоёв) первый слой на битум, второй горелкой или как?
    - какими материалами пользовались?
    - если было, то как делать переход от кровли (осп) на вертикальную стену (какой материал)?
    - до этого был опыт?
    - заделывали ли стыки м/у ОСП, какое расстояние оставляли?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И я добавлю вопросов.
    - так значит можно осп постелить, обрешётка через одну, проломить пяткой невозможно.
    - А можно вместо наплавляйки применить что-нибудь типа гибкой черепицы прибить гвоздиками или рулонку приклеить клеем. Побаиваюсь открытого огня и баллон с горелкой покупать придётся ради 200 кв м. Когда следующая такая кровля будет, неизвестно. Предыдущая была 12 лет назад.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пирог простой стропила с шагом 300, сверху осп и доска на ребро - распущенная вдоль на клин.
    Сверху наплавляли что то от технониколя без посыпки- т. к. сверху планировалось трапы деревянные, это балкон.
    Наплавляли паяльной лампой- прикрываясь куском осп от ветра.
    Самое прикольное что делали в 2 лица- третий поспорил (кстати он имел большой опыт по наплавляйке) что мы не сделаем...пиво проспорил.
    экс.JPG опыт был небольшой, стыки у нас были в основном на стропилах- можно замазать герметиком или алюминиевым скотчем (скотч не пробывал).
  4. Модный
    Модный
    Модный
    можно подробнее? какую рулонку использовали, какой осп и на каком основании, как делали, что поучилось?
    крыша будет плоская. я имел ввиду, какая разница между наплавляемой по осп и битумной черепицей по осп, с точки зрения пожарной безопасности.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не выйдет, все чеки у заказчика, и по некоторым причинам работы были остановлены- по этому что получилось не знаю- мы полностью балкон покрыли наплавляйкой.
    Мягкую на такую крышу- нонсенс.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Издеваетесь? Я имел ввиду, какая разница с точки зрения пожарной безопасности, между наплавляемой на ОСП плоской и мягкой битумной скатной. Вы же про пожароопасность говорили.
    не пойму, у Вас есть опыт наплавления на ОСП? Расскажете, как делали?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не пойму- вы спрашиваете о пожароопасности в процессе эксплуатации ...я не пойму- битум и там и там.
    Уже писал выше- наплавляли на осп паяльной лампой.
    Может вы имеете ввиду ПВХ мембрану- так её не наплавляют.
  8. gansales
    gansales
    gansales
    Кстати, как лампой, тяжело?
    Ещё вопрос: судя по фото Вы наплавляли на не ровное основание, к тому же доска идёт на клин. Как в этом случае получить ровную укладку? Она растягивается?
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Так и я о том же.
    Я понимаю. Сейчас речь исключительно о битумной рулонной наплавляемой кровле, поверх какого-то листового материала на деревянных балках 50х200 и обрешетке 25х150 через одну. Вы сказали, что наплавляли её на ОСП. Вот я и хочу выяснить подробности, как это было. Есть ли нюансы, по сравнению с наплавлением на бетон. Я, например, не имея такого опыта, боюсь перегреть ОСП. Думаю надо делать по возможности с минимальным попаданием пламени газовой горелки на осп.
    Вы можете подробно описать как делали?
    И есть какой-то СНиП, по битумной рулонной наплавляемой кровле?
  10. Модный
    Модный
    Модный
    А вот на счет такой, наносимой валиком плоской кровли, что думаете?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лампа сама по весу тяжелее- дольше выходит на рабочий режим.
    Укладывали конечно разрезая на сегменты наплавляйку- естественно стыки делались не в зоне где протекает дождевая или талая вода.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ньюансы...так не греют осп - греют (расплавляют тонкую плёнку на рулоне) и раскатывают, естественно это дольше чем с бетоном- аккуратность нужна.
    Греть осп не требуется- это не бетон, с его высокой теплопроводностью, тут главное чтобы пламя на гидроизоляционную плёнку не попало- вот она плавиться и загорается очень быстро.
    На бетон сложно наплавлять- я когда кольца колодезные герметизировал то покрывал сначала битумным праймером.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По мне бред, если бы было всё так хорошо- давно бы повсеместно использовали.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    А под битумную рулонку нужна отдельная гидроизоляционная пленка?
    То есть, делается в 2 слоя? Я думал, надо сплавить тонкую полиэтиленовую пленку и раскатывать внахлест... И какую рулонку посоветуете?
  15. gansales
    gansales
    gansales
    А это что за производитель (марка)?
