Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Модный, 08.03.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сложный вопрос- зависит от пирога, размеров, вида утеплителя.
    Большая просьба вопросы задавать понятливей.
    Рулонка есть разная, разная морозостойкость и разная гарантийная экплуатация.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    эковата. размер чего? если крыши, то 7х14.
    Куда конкретнее?
    Хочу плоскую крышу по деревянным балкам. С пирогом и материалами не определился, потому и спрашиваю.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Из ТБ по укладке ...
    "Запрещается использование горелок для наплавления рулонных материалов при устройстве гидроизоляции по деревянному настилу и при устройстве кровельного ковра с применением горючего утеплителя. В таких случаях рекомендуется применение самоклеящихся материалов либо механическая фиксация нижнего подкладочного слоя кровельного ковра."
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эковату задувать будете или засыпать?
    Если задувать то нужно обозначить границы объёма.
    Т. е. плёнка нужна?
  5. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Не по теме, но очень хочется увидеть планировку. Можно в личку.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    откуда это? через поиск не нашел. а что тогда не запрещяется, и как делать надо, в случае с плоской кровлей по деревянным балкам?
    Кто-нибудь, знает хоть один СНиП, или другой норматив, где написано как надо в моем случае?
    Плёнка "А" будет. Эковату Либо задую и утрамбую, либо с влажным нанесением. Вентзазор 50-100мм.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вам самому не поискать в сети?...знаете сколько "весят" такие доки?
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Может мембрану?
    Интересная у них технология, особенно когда строем ходят по крыше:)]
    Смущает только то, что монтируют прямо поверх утеплителя. Никакого вентзазора.
    Вот тут еще человек сделал мембрану по плоской деревянной кровле, говорит даже дешевле битумной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48220/
    Планировка очень простая, и в электронном виде нет. Всё на бумаге. Пролеты балки до 4 метров.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для плоской это большая разница.
    Хочу посмотреть на влажноклеевое на такой крыше...
  10. Модный
    Модный
    Модный
    20 килобайт они весят. У меня есть много разных СНиПов и СП, начиная от вентиляции и освещения и до сетей газораспределения, но по кровле не ориентируюсь.
    Просто написать название документа и пункта, где написано про плоскую кровлю, в том числе по деревянным балкам, всем тяжело?
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    В СНиПах такого нет. Даже мембраны нет в СНиПах. Они всегда отстают по технологиям.
    Только бетон, профлист, и шифер.
    По деревянным только на мастику, или гвозди.
    Многие производители современных материалов выпускают сопроводительную документацию, которая скорее носит рекомендательный характер по технологии укладки и требованию к поверхностям и их подготовке.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть, все высотки делались раньше рубероидом на битум.
    Только там основа бетонная- хотя надо смотреть, ведь были раньше деревянные большепролётные фермы, только я не могу понять- почему автор сам не может поискать...я вот например с своим мобильным инетом этого делать не хочу- это не МНЕ надо.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот скока не сталкивалась с плоскими крышами - все они проблемные и текут.
    В декабре приятельница квартиру получила в малоэтажке на верхнем третьем этаже - крыша течет.
    Я сама на эту крышу залезла - ВСЁ красиво, аккуратно, дефлекторы из нержавейки, по-богатому
    Течет над ВСЕЙ квартирой. Делегации ходят ищут и не находят проблем.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Строем - так они растягивают мембрану. На таких крышах (без вентзазора) обязаны ставить (впаивать) вытяжные дефлекторы (типа Vilpe).
    Мож потом поставят :um:
  15. gansales
    gansales
    gansales
    У меня гараж с плоской крышей не течёт, у соседа гараж с плоской крышей не течёт, у соседа соседа. и т. д. по списку всего 50 штук в одном ряду...Наверное потому, что не по-богатому и без дефлекторов из нержавейки..:aga:
