Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Модный, 08.03.15.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гараж - это другое. На него положили плиты с рузуклонкой и застелили рубером.
    На крыше дома коммуникации, водостоки внутри дома, парапеты и разуклонка в разные стороны, так что не сравнивайте божий дар с яишницей :)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Клеили мы и на дюймовку и на осп. Можно если осторожно. Материал если от технониколь то унифлекс или техноэласт первый слой без посыпки на ткани. Если хотите чтобы получилось надёжно - я бы не советовал делать самостоятельно, тем более в первый раз. Позовите профессионалов. Искать их проще всего по объявлениям в одноэтажных гск, цена в районе ста рублей за квадрат за работу это нормально.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    И ещё если хотите совсем надёжно делайте два слоя. И больших луж стоять не должно, минимальный уклон нужно обеспечить.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Искать не умеют- ручейки воды надо смотреть.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня пристрой 9 градусов крыша где-то, не течет вроде, обычным профнастилом накрыли и все:)]
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Так обязательно в 2 слоя, или можно в 1 слой Унифлекс?
    Вот еще думаю как разуклонку по ОСП или дюймовке делать...
    Вы как делали?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снег лежал мокрый, ничего не видно.
    Ручейки видны, когда дождь идет.
    Там местами видно нет разуклонки, но все равно не должна течь-то, по всем понятиям.
    На парапет заведена красиво, с примыканием сверху аккуратным.
    Зелененькая :) свежачок :super:
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Я не совсем про то. Главный вопрос про укладку ГОРЕЛКОЙ на горючее основание. ОСП, фанера, доски - это горючие материалы. Ни один СНиП не будет рекомендовать наплавлять на них материал горелкой.
    Наплавлять можно только на шифер, бетон, профлист (как основание под шифер или несъемная опалубка для стяжки).
    По деревянным только на гвозди или холодную мастику - это в СНиПах есть.
    Или, как рекомендуют производители, первый слой на мастику или гвозди. А второй уже наплавлять, хотя и это рискованно.
  10. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Надо спрашивать у того, кто горелкой работал. Берешь за краешек шва и пробуешь приподнять материал, если отрывается значит не приплавлен как следует. Может зимой делали, зимой много факторов - вода попадает, недогрев, снег, а по весне все начинается...
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    У гаражей нет внутреннего водостока и уклон в одну сторону. Вентиляция ставится - 1 аэратор на 100 м. кв. Вентиляция нужна для того чтобы выводить лишнюю влагу из утеплителя и еще чтобы не было пузырей от расширения воздуха или паров в полостях кровли при сильном нагреве поверхности летом.
    У вас крыша на 1 гараже 100 м. кв ?
  12. gansales
    gansales
    gansales
    Хорошо, уболтали, ещё:
    прожил пятнадцать лет в хрущёвке на последнем этаже (т.е. под крышей) - не помню ни одного случая протечки, хотя в соседнем доме люди постоянно жаловались. Все современные дома с плоской крышей, да жалуются, он отнюдь не поголовно. Может всё-таки дело не в плоскости, а в руках?
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С последним высказывание согласен на 200%. Чуть где-то стык не проклеен, особенно если ямка в этом месте, и визуально может быть всё красиво, а течь будет огого. И приходится перекрывать заново всю площадь, потому что реально место протечки найти невозможно.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так надо снег убрать и на коленочках крышу обследовать- наколенники есть в арсенале нормальных работников.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это уже муниципалы делать будут
