Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Модный, 08.03.15.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Не может быть. Постоянно вижу на архитектурных сайтах заграничные каркасные дома с плоской крышей.
    И если скатная крыша с гибкой битумной черепицей по фанере или осп, это норма, то в чем проблема в случае с плоской? Абсолютно не горит только металлическая, и то только снаружи.
    Тем более, горизонтальные конструкции менее пожароопасны, чем наклонные и вертикальные из такого же материала.
    вот именно
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я говорю про пожароопасность в процессе наплавки.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Страницей раньше указаны варианты, в том числе и ЦСП.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Это пока только варианты... Я пытаюсь найти нормативный документ, о том как надо делать правильно.
    В цсп не верю пока, ибо хрупкий.
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    В России нормативных документов не существует.
    Но не в России есть, например для сэндвичей.
    https://www.archiexpo.com/prod/kingspan-insulation/roof-sandwich-panels-plywood-facing-polyisocyanurate-core-59603-281179.html
    http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/roof-sandwich-panel-33627.html
    http://www.constructiimetalice.ro/en/all-steel-buildings-acoperis-plan/
    Здесь статья про плоские кровли.
    http://www.diydoctor.org.uk/projects/building_a_flat_roof.htm
    http://www.localroofingcompany.co.uk/flat-roof-insulation-products/
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Спасибо за ссылки! Но это все же статьи и рекомендации каких-то производителей, чаще всего с плитным утеплителем поверх основания и в качестве основы под мембрану и несколькими слоями.
    Не люблю "специальные" технологии от какого-то производителя, где много слоёв и работ, и где нужно купить "специальные" комплектующие.
    Из перечисленных выше документов смотрел по диагонали (объем...) Еврокод 5, но ничего по плоской кровле не нашел...
    Буду искать нормативы...
    С основанием, видимо подойдет 12мм осп по дюймовке через одну.
    Между балками 50х200 будет эковата. Сверху можно пустить брус 50х100, для вентзазора 100мм.
    Но вот с самой кровлей, пока не знаю. ПВХ-мембрана или битумная наплавляемая?
  8. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Модный , нашли решение ?. Также планирую по деревянным балкам на каркаснике сделать плоскую. Вроде дешевле чем 2-х скатная. Слив воды куда определили ?
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Н-да... Что-то строители замолчали. Кто делал плоскую эксплуатируемую кровлю для дома из СИП-панелей? Отзовитесь!
  11. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    У меня на предбаннике плоская кровля, технониколь наплавлен в два слоя по ЦСП 12 или 10 мм уже не помню. Без проблем 8 лет эксплуатации. Зимой залезал сугробы скидывал - нигде ничего не треснуло.
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Anatolevi4, а какой именно технониколь?
  13. via17
    via17
    via17
    Делали в прошлом году! 210 м2 плоской кровли в каркасным конструкциям из дерева с примыканием через деф шов к еще одной плоской кровле 30м2 по каркасным конструкциям из дерева, наплавляемая технониколь!
    Работу должны делать профессионалы! Нюансов куча особенно в комбинации материалов и последовательности производства работ! Если сами будете, то либо изоляция будет некачественная либо пожар устроите)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не рассказывайте сказки - еще скажите, что профессионалы, десятилетиями учились этому священнодейству! :aga:
    Просто нужно "мыть руки перед работой".
  15. via17
    via17
    via17
    Отличие мытых рук от Профессионала - в том какую гарантию вы даете на свою работу! 10 лет?
