Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Модный, 08.03.15.
  1. gansales
    gansales
    gansales
    И где этих "профессионалов" хотя бы через три года искать, а не то, что через десять лет?
  2. via17
    via17
    via17
    Если вы на выставленную вам цену произносите фразу " а че так дорого, вон гости из разных стран в 3 раза дешевле делают" или " а дайте скидку" или начинаете лезть в технологию со словами "а это зачем?, и это ненужно, вон у других так сделано и нормально" тогда вам в карму - 100 и гарантия на 1 год от силы) и то я думаю закончится со сверкающими пятками гостей)
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Подумалось, что у Вас в кармане корочки технониколиста-наплавлятеля 6-го разряда. Ан нет
    Вся Ваша гарантия- качественный монтаж. Сроки от производителей материалов. Те же рулонные битумные, небронировнные под УФ и атмосферными "ходят" 10-15 лет. Так что Ваши сроки от лукавого. Если правильно смонтировали, то отстоит положенные производителем сроки. А производитель сопровождая материал "портянкой" по монтажу, заявляет, что данное действо под силу любому желающему, главное- безукоснительное следование инструкции.
  4. id369388
    id369388
    id369388
    Хочу сделать плоскую эксплуатируемую кровлю по деревянным балкам. :)
    Решений в каталогах производителей, не нашёл. Там либо неэкспуатируемая, либо по бетонному перекрытию.
    1. Первое что приходит в голову - это инверсионная баластная, для которой нужна рузуклонка основания, что вполне возможно, хоть и трудозатратно. ЭППС отлично проводит звук. Предполагаю, что если по кыше будет кто-то ходить по 5 см гравия, внизу будет слышно. Ещё, к минусам отношу немалую цену ЭППС т. к. хочу хорошо утеплённую крышу.
    2. Неинверсионная мембранная (ПВХ или ЭПДМ), утепление тем-же ЭППС или каменной ватой с плотностью 100-130кг/м3 верхний слой и менее плотной на нижние слои. Есть клиновидные листы для разуклонки. Каменная вата не дешевле ЭППС в итоге, но является звукоизолятором. Плохо понимаю как опирать на мембрану настил из досок по лагам.
    3. Ещё вариант, сделать холодный чердак со скатом кровли 2-4 градуса и соответсвующей разуклонкой, накрыть листовым материалом (ЦСП/ОСП-3), на который наплавить битумно полимерный материал в 2-3 слоя или положить ПВХ/ЭПДМ мембрану на геотекстиль/стеклоткань. Возня со стропильной системой, чтобы прогибалась в 1/300 - 1/400 под нагрузкой 500кг/м2, как это сделать понимание есть. Не понимаю, как положить деревянный настил на наплавляемый слой или на ПВХ/ЭПДМ мембрану.
    Практического опыта в данном вопросе у меня нет. Прошу подсказок.
    Спасибо.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    я себе делал на веранде, на балках обрешетка, сверху два слоя осп-3 9мм, далее праймер, на него первый слой напаял Техноэласт ЭПП, потом второй слой Техноэласт Декор ЭКП базальт коричневый микс
  6. id369388
    id369388
    id369388
    Ходите прямо по Техноэласт Декор ЭКП или сверху настил какой-то? Если сверху настил из досок по лагам положить, выдержит? Плохо представляю себе что такое битумно полимерное покрытие в мороз и в жару, ещё, хочется не заниматься ремонтом кровли каждые 5-10 лет.
  7. id369388
    id369388
    id369388
    Пообщался с конторой, говорят что ПВХ мембрана всем хороша, особенно, если над ней гравий, через прослойку, или настил из досок. Укладывается на ОСП-3 через прокладку.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Будет настил да, а что с этой кровлей может случиться? дома ими кроют. в жару не воняет, не плавится, в мороз... ну не знаю, лежит под толщей снега и лежит. просто пвх по цене борщ какой то выходил, я доволен результатом, но процесс был трудоемкий, два слоя паять замучались.
  9. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Это на наплавляемую. Проектиривал под нее, правда, буду делать ПВХ
