1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Такие прикольные зелёные привидения в ряд!
  2. Mary2807
    Mary2807
    Mary2807
    и я уже поставила оценку "превосходно" Вашему саду :)] на rosebook!
    Вера, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии сажать Rody, чтобы коврик получился и проветривалась клумба одновременно. Везде такие разные рекомендации! Иногда пишут аж 4 штуки на 1 кв. метр, а посмотришь как они разрастаются на 3-ий, 4-ый год и как-то сомнения одолевают.
    Я просто задумала клумбу с почвокровками и подпорной стеночкой. На Ваши смотрю, налюбоваться не могу. Буду пробовать в этом году!
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Rody довольно большая и от нее надо отступить, наверное, метра 1,5-2. А другие розы по-разному, есть такие, что и 0,5 м можно отступить, я, в среднем, оставляю 1 м, всё равно, розы постоянно подвергаются обрезке, подрезке. :) У меня моя Rody сидит одна и вот так раскинулась. :)
  4. Mary2807
    Mary2807
    Mary2807
    Вера, спасибо! Я наверно мельчить не буду, лучше докуплю потом, чем искать место куда рассадить!
    И по поводу подпорной стенки, много уже почитала... но опыта ноль. Подскажите пожалуйста исходя из Вашего опыта.
    1. Если она несет декоративный характер, только как поддержка для почвокровок, 30 см высотой достаточно?
    2. фундамент -траншея с щебнем на половину высоты нижнего ряда? Достаточно? Я присмотрела кладочный камень, 16 см высотой
    3. водоотвод нужно делать? горизонтальный по длине стенки?
    4. надо ли поднимать клумбу для почвокровок? Если надо то какое расстояние должно оставаться между краем стенки и землей?
    5. если поднимать клумбу, тогда стенку ставить под небольшим углом? И делать гидроизоляцию между землей и камнем?
    6. Для высоты до 50 см лучше использовать сухую кладку?
    Заранее благодарна!
  5. странница
    странница
    странница
    под Питером
    @Олеся 27, спасибо за совет, но это ИЖС, участки рядом застроены давно. Соседям под семьдесят, ругаться не хочу...
  6. странница
    странница
    странница
    под Питером
    Спасибо за совет, туалет то не растянут, но вся сторона застроена-гараж,бывшие коровники, курятник действующий (хорошо хоть в метре от забора),вот туалет и просвет метров 8 до угла с западной стороной...:(А если одну обыкновенную "Компакта",а с двух сторон или колючие Хупси или Энгельмана Глауку, или лучше три одинаковые какие-нибудь выбрать? Главное что бы в перспективе не больше 10 метров и не капризные были...:|:Надо потихоньку весь забор закрывать, а это будут туи в основном и немного можжевельников вперемежку с декоративными кустами. Боюсь обыкновенными как бы не получилось не только назло врагам, но и себе.(Потом дочка их забудет стричь и будет меня недобрым словом вспоминать) :aga:
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Mary2807, про подпорную.
    Сухая кладка, как правило при высоте до 30 см. Если больше, есть риск заваливания, сползания под напором грунта. Для сухой описанное основание я бы углубил до 30 см, пролил, утрамбовал. Если на раствор, тогда нормальгый ж/б фундамент на глубину промерзания.
    Дренажную трубу укладывают в гравийную подушку. Верхний край дрен. трубы не выше нижней кромки камня или бетона при мокрой укладке.
    Гидроизоляцию со стороны примыкания грунта обычно не делают. Сложно, не оч. эффективно. Нетканку можно положить, если плитняк. Конечно, если сторона со стороны грунта идеально ровная, внизу ж/б, можно и обмазать на цементной, не битумной основе. При сухой любая разрушится оч. быстро, т. к. гуляет стенка. При большом уклоне, большой высоте, большом подпоре воды делают дополнительные дренажные отверстия сквозь стенку, но это не ваш случай вроде.
    Есть отдельная тема про подпорные - там подробнее.
    По п. 4 не оч. понял. Если речь об уровне грунта, то он обычно чуть ниже, чем верхний край под. стенки.
  8. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А если всю эту сторону Туями быстро растущими засадить? Почему делаете акцент на елках? Просто интересно, может мне тоже так надо :|:
  9. Mary2807
    Mary2807
    Mary2807
    Спасибо большое за ответ! Но что-то отдельной темы не нашла :faq: может плохо искала. В разных темах есть про опыт сооружения подпорных стенок, но там они больше функциональные, для участков с перепадами высот! Не мой случай. У меня это просто ландшафтный элемент. Сооружать бетонное основание как-то совсем не хочется :nono:
    Я имела в виду следующее: сейчас клумба ровная, надо ли ее немного искусственно поднять для более гармоничной композиции... Или оставить как есть и ждать когда розы разрастутся.
    А если клумбу поднять, тогда можно и дренажные трубки в стенку вмонтировать!
  10. Mary2807
    Mary2807
    Mary2807
    Камень присмотрела такой: Кладочный камень из песчаника предназначен для кладки стен, заборов и подпорных стен. Форма близкая к параллелепипеду позволяет обходиться без раствора, ширина 55-80 см
  11. Ummka32
    Ummka32
    Ummka32
    Красноярск
    Здравствуйте, Вера. спасибо Вам за то, что вы делитесь своим опытом в такой доступной форме, нашла много полезной информации для себя на ваших страницах. И хочу отметить, что есть много сайтов и публикаций по ландшафтному дизайну, но в целом авторы излагают текст в сухой, скучной манере, часто информация размытая и неинтересная, порой бесполезная, а в вашем случае все максимально приближено к реальности. Мне кажется, вы вполне могли бы написать книгу что-то типа "Практическое руководство для чайников", осветили бы там основные моменты дизайна, раскрыли бы тему планирования, оформления, рассказали бы о разных интересных примочках в работе с разными растениями и т. д. разместили бы свои чудные фотографии, я бы была в числе первых, кто приобрел такое издание)
  12. лесовушка 2013
    лесовушка 2013
    лесовушка 2013
    Беларусь
    Если бы такая книга появилась, то я сразу очередь занимаю! :super:
  13. netty
    netty
    netty
  14. странница
    странница
    странница
    под Питером
    Я и хочу туями засадить всю сторону (но не одними), но туалет туя не закроет. А елки выше и шире и запаху преграда будет, к тому же справа примыкает курятник и как раз выгул кур, если посадить штуки три и это место прикроют. У Веры ведь елки тоже растут рядом с туями. Мне вот колючая Хупси понравилась..Лишь бы была в продаже...Обыкновення Компакта я почитала-вроде небольшая, не подойдёт...Вроде канадские Глаука, которые видовые у нас тоже очень здоровыми не вырастают...А вообще если туи разбавлять невысокими ёлочками-будет очень симпатично. Добавить чубушники, барбарисы, пуыреплодники, можжевельники...Коровники же потом всё равно уберут-не хозяева так дети их. А туи как то одни все 46 метров мне не очень нравятся. Я вот уличные стороны (у меня там рабица) буду тоже засаживать не сплошняком туями, а по 2-З вперемежку с кустами...
  15. странница
    странница
    странница
    под Питером
    Мне тоже идея с книгой очень понравилась! :super:.Вера,у Вас большой опят и знания! :hello:И Сад (именно так и хочется назвать) очень стильный! Я бы тоже книгу с удовольствием купила!
