1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. Zhanna
    Zhanna
    Zhanna
    Добрый вечер. Если решили остановить свой выбор на розе и сделать приподнятую клумбу из камней, то лучше ещё утеплить стенки с внутренней стороны пенопластом, чтобы зимой корни не подмерзали. Да и про дренаж не забудьте. Можете ещё рассмотреть вариант с гортензией, они влаголюбивые. Сортов очень много, есть и высотой 2м. Цветут с июля и до заморозков.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Дияна, у Вас еще и снег с крыши туда съезжает. Поэтому сильно подумайте, стоит ли туда вообще какой-то куст сажать. Не будет ли его ломать снегом.
  3. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Если честно, то 1 метр до колодца -это немного, подумайте, что туда лететь будет.
    У нас крыльцо на старой даче тоже близко от колодца было. Рос девичий виноград..увы со временем надоело листья вытаскивать из воды и убрали его, хотя тоже закрытый был, а вот как то попадало. Пока крышку откинешь, пока ведро пристроишь, вечно натрясешь, по осени особенно. Я бы что то не выше перил сажала с этой стороны. или на углу со второй стенкой, чтобы и вераду украсить и от колодца подальше было.
  4. странница
    странница
    странница
    под Питером
    А в Башкирии роза не вымерзнет на преподнятой клумбе...Тем более плетистая...Их же коротко не обрезают...Как укрывать будите? Как вариант посадки-сибирские ирисы...
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    С апреля до конца июня, но надо учесть особенности климата - у нас весна затяжная и прохладная, поэтому, черенки успевают укорениться, даже, посаженные в мае, июне.
    Но, вот в прошлом году у нас май был очень жарким, а в июне шёл снег и, даже, черенки дерена не все укоренились.
    Хорошо, когда погода в период черенкования прохладная и сырая. :)
  6. koala1
    koala1
    koala1
    Вера, здравствуйте! Скорее выздоравливайте! Читаю Вашу тему постоянно и нахожу вдохновение для себя. Сейчас планирую одну из зон своего участка. Это будет "лесок с ягодником". В нем я планирую на заднем плане деревья высотой 2-5 м, перед ними кустарники и на переднем плане с одной стороны купель для бани, а с другой стороны ягодник с голубикой и земляникой. Пока сижу рисую вечерами, чтобы потом летом от заданного плана не отойти. Прошу подскажите на каком расстоянии друг от друга планировать посадку можжевельника лесного (или туи западной) и дерена в случае, чтобы дерен был фоном для можжевельника как на Вашем участке и на каком расстоянии, если их сажать в одну линию, чтобы они соприкасались кронами. И еще вопрос по поводу клена Фламинго. Сталкивались ли Вы с ним? Стоит ли его планировать в лесок по соседству с туями и можжевельниками? я бы его по цвету сочетала с какой-нибудь метельчатой гортензией и лапчаткой розовой?
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:Лучше всего планировать и сажать растения так, чтоб они НЕ соприкосались друг с дружкой - у более нежных растений начинают страдать хвоя/ листва.
    Если места мало, то надо контролировать растения обрезкой.
    Фламинго (я сталкивалась и со взрослыми экземплярами, и сама лично сажала молодые саженцы в садах) очень красив и кустом, и сформированным на штамбе деревцем и прекрасно сочетается с гортензиями. :)
  8. koala1
    koala1
    koala1
    Вера, спасибо! А я и не подозревала, что растениям вредно соприкасаться. Тогда рассчитываю так: например у дерена диаметр кроны около 3-х метров, у можжевельника лесного 1 метр. если оставить между ними хотя бы 50 см-1 м, то посадить их надо на расстоянии 2,5-3 метра.
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Да, всё правильно!
    Особенно можжевельники не любят тесной посадки. :)
  10. Priede
    Priede
    Priede
    Вера! :love: А стОит ли рядом с можжевельником сажать клематис?
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    В смысле? Я вопрос не очень поняла. :|: Лен, ты же не собираешься клематисы сажать НА можжевельники? Если клематис на решётке, а можжевельник рядышком, они же, всё равно не так тесно вместе, ну и пусть себе сидят рядышком. :)
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Вера! Вы мне во второй теме подсказали как сделать клумбу вплотную к дому. Вот заканчиваю укладывать камни и возник вопрос. Купили черную пленку на дно и стену дома 1мм толщиной. Хочу стелить в два слоя. Это не мало? И опять желаю глазкам здоровья)
  13. 64ТаТьНа
    64ТаТьНа
    64ТаТьНа
    Вера, спасибо ! Так поняла надо вбивать в землю трубы-колья примерно на метр, а то и больше?
    Вера, и еще, один важный вопросик по гибкой отмостке.
    Цитата:"...на глубине, примерно, 0,5 м был уложен гидроизолирующий материал (похожий на такую ткань, которую используют для хранения сухих смесей), под тканью подушка из песка, насыпана наклонно от дома. Далее: слой земли, сверху геоспан"
    Значит, отступив от стены дома см 70 (ширина будущей клумбы с учетом подпорной стеночки) рою траншею шириной см 40-50, хватит? Глубина 0.5+песок= примерно 0,7 ? Дно делаю наклонно от дома, На дно - песок, потом ткань (от сахарных мешков пойдет?), потом земля, геоспан или стеклоткань. Я купила Наноизол GEO 130 (геотекстильный термофиксированный иглопробивной /материал), пойдет? Вер, а вместо песка можно отсев или мелкий щебень,? И не уйдет ли он со временем вглубь? Может это под него надо гидроизолирующий материал? И самый верхний слой этого "пирога"-щебень или можно обыкновенную землю? Сори, получился не один вопросик.
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :|:Нет, всё совсем не так.
    Для чего нужна отмостка? Для того, чтоб атмосферные осадки, попадающие в грунт СВЕРХУ не попадали к фундаменту! Таким образом, нам любыми способами надо сделать так, чтоб вода, идущая сверху, не достигала фундамента строения, а это может быть и обычная - жёсткая отмостка, а может быть и гибкая, то есть, из гибкого гидроизолирующего материала.
    Таким образом, прежде чем сделать клумбу вплотную к дому, надо ПОД КЛУМБОЙ сделать гидроизолирующий слой, обеспечивающий отвод воды от дома при поливе клумбы, например.
    Если клумба будет приподнятой, то гидроизоляцию можно не заглублять, а, лишь, сделать наклон. и сверху выставить стенки клумбы с отверстиями в самом низу для стока воды.
    Если клумба будет в ровень с общим грунтом, вот, тогда гидроизолирующий материал заглубляется, поверх него насыпается грунт и, как у обычной клумбы, можно в качестве мульчи использовать геоспан или другой геотекстиль с засыпкой либо щебнем (гравием), либо корой или другим сыпучим материалом. Можно, если душе угодно и посадки позволяют, не мульчировать вообще. :)
    Можно любой материал, который обеспечит твёрдую сухую поверхность.[​IMG]
  15. 64ТаТьНа
    64ТаТьНа
    64ТаТьНа
    Вера, спасибо большое! У меня дом не на фундаменте, а на 9-ти бордюрных камнях (под камнями короба с отсевом). Дом приподнят от земли на см 30-40. И поэтому я хочу сделать: 1) приподнятую клумбу (чтоб не сквозило растениям), 2) отмостку-потому, что сюда скат крыши и, чтобы вода под дом не текла. Примитивный водоотвод есть (в бочку).
    Вер, для "особо одаренных" можно еще раз :) :|:.
    Делаю наклон от дома, насыпаю слой песка по всему наклону (или в углубленной части только?), стелю гидроизоляционную ткань на песок, выкладываю стеночку над углублением и -туда грунт для цветов?
    Вера, в качестве гидроизоляции на песок, думаю мешки сахарные не пойдут. А можно стеклоткань или геотекстильный материал? И проткнуть его, например, вилами можно или больше отверстия нужны?
