1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ландыши расползаются длинными корневищами и через некоторое время могут вылезти в самых неожиданных местах клумбы. :)]
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Некоторые растения будут выглядеть, как на компьютерной картинке, через 2-3 года, а сосне на заднем плане понадобится времени побольше. :)
    Нашла ещё фотку этой клумбы - вид сбоку, здесь хорошо видны разные отсыпки.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)]А как насчeт таких прудов?
    Картинка из интернета.
  4. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Конечно, можно! :)]
    :)Всё очень индивидуально - каждый конкретный случай требует особый подход.
    В данном конкретном варианте мой кусочек близко к пруду, здесь у меня мысль: продолжениe береговой зоны и поэтому и растения соответствующие, плюс здесь полутень.
    Вот так выглядит общий вид этого места,
    на переднем плане виден участочек с корой, здесь кизильник должен закрыть всё это место, он ползёт и укореняется по коре.
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Просто, оглянитесь вокруг, подметьте, что там растёт в дикой природе и как оно скомпановано. :)
  6. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
    @santolia, Вера, а газон от зоны посадок Вы отделяете бетонными бордюрами? Если это так, то какой порядок укладки? Бордюр устанавливаете на песок или стекловолокно?
  7. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @santolia, Вера, меня вопрос мучает как правильно сажать с учетом отсыпок, мульч и т. д.) Я застелила черный материал, сделала дырочки, высадила растения вровень с землей, а потом всё засыпала корой или гравием. Рекомендуют слой не менее 10-15 см. Я прижалась и насыпала меньше, намного меньше, где то 1 см, где то 2-3 см, т. е. уровень земли поднялся. В результате у меня все посадки получились как бы в ямках и мульча и гравий постоянно норовят ссыпаться под корни растениям и мне это не нравится. А если бы я насыпала 10 см, как советуют, то получились бы целые котлованы!) Я неправильно сделала? Что то не учла?
    Вот на этих фотках видно, растения как бы в углублениях получились:
  8. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Нет, это не бордюры, это обычный тратуарный камень, устанавливаю на песок, а ткань либо заправляю в грунт между камнем, либо заворачиваю край кверху, но так, чтоб она не была видна из-под отсыпки.
    Ещё раз выкладываю подборку, где показан камень.
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Слой гравия должен быть не более 4-5 см, 10-15 см это для коры и ничего страшного нет в том, если 4 см гравия заглубит растение, да и кора, тоже, просто, слой коры у стволов сделать чуть поменьше. ne znaju.gif
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, Вера, у меня, при попытках сделать план участка и дорожек с водоемом, получается так, что водоем располагается прямо по середине участка. наверное, это не правильно, делать его центральной фигурой? будет много внимания притягивать, и уединенность его исчезнет?
  11. лесовушка 2013
    лесовушка 2013
    лесовушка 2013
    Беларусь
    Вера, почитав вашу тему, я решилась отсыпать небольшой участок. Может надо было шире круг сделать, с учетом роста растений? 03.06.15-2 015.jpg
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)]Пруд на участке, это всегда предмет повышенного внимания и расположение его может быть совершенно различным.
    Так расположен пруд у меня, получается, что он и, вроде, как раз, у террасы и, с дpугой стороны, он в центре участка, но это не мешает любоваться другими посадками и иметь уголок уединения. :)
  13. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Интересно, а сирень будет смотреться в каменной отсыпке или нет?
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Зависит от конкретного случая и композиции.
    :|:У меня, например, на переднем плане сидит спирея серая с розами, с лавандой и шалфеем - всё это в гранитной отсыпке, а сирень на заднем плане и в ногах у нее кора, на котором очиток побегоносный, он закрывает эту кору.
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    А с какими растениями она лучше сочетается?
