1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. Rezeda777
    Rezeda777
    Rezeda777
    Нет это Краснодарский край
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ир, а какой должен быть размер и каковы условия? :|:
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    ОК, если для побережья, то не пристаю. :)
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @santolia, Верочка. Размер 2-3м высотой. Можно чуть больше. Ну и солнышко здесь.
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ну, а у самой какие соображения? Цветущее, не цветущее, вечнозелёное, листопадное, с пёстрой или цветной листвой, ...?:)
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    По душе мне бы вечнозеленое, может пестрое. На счет цветущего было бы неплохо, но мне очень хочется голые ноги и несколько стволов, если это возможно.
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Первое, что пришло в голову: сирень, калина, гортензия метельчатая, дёрен, пузыреплодник. :)]
  8. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    Вера, в теме Леки вы описывали как отделить газон от цветников бордюрным камнем. Скажите пожалуйста, а если эту полоску, которая должна быть из камня залить бетоном. Сегодня 2 метра так залила. Что скажете про такой вариант? может трескаться? Просто такой вариант мне кажется менее трудоемким и газонная трава сквозь щели где стыкуется камень все равно полезет.
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Я говорила не про бардюрный, а третуарный камень, это два разных камня и ставятся они по-разному: тратуарный укладывается, можно сказать, одним движением руки, а бордюрный, во-первых, дороже, а во-вторых, ставить его сложней.
    Бетонную ленту можно, тоже, делать, но она, если ее не армировать, может потрескаться или ее надо делать довольно широкой и траншею под нее надо делать глубже, чтоб лента получилась толще. Есть, даже, специальные машинки, заливающие бетонный бордюр, но, опять же, повторюсь, лента более массивна. Для того, чтоб трава не заползала в стыки камня, между камнем и газоном можно проложить любой не гниющий материал, даже, обычный полиэтилен.
  10. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    у меня все равно в наличии только белый кирпич)
    я тоже подумала, что лучше армировать. траншею рыли около 20 см А ширину всего полкирпича сделала. Спасибо что ответили
  11. Svetik77
    Svetik77
    Svetik77
    Борисоглебск
    Вера подскажи толщину доски на дорожку и поперечины. И пропитка какая? В один слой наносить или в два? И лак нужно? А если вместо щебня песок? Или дренаж не получится? Хотим так сделать. Заранее спасибо!
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Все деревянные детали сделаны из дерева, пропитанного антисептиков в заводских условиях - в домашних ее так не пропитать (я ранее выкладывала цитату из описания технологии термообработки дерева).
    На такие конструкции, которые располагаются близко к поверхности земли, где больше всего подвергаются неблагоприятным условиям, лучше использовать именно такое дерево.
    Террасная доска, которая идёт cверху, 28 см толщиной и в данном случае 12 см шириной, ширина моей дорожки 60 см и поэтому брус направляющих (50х50 мм) лежит на ширине 40 см (расстояние от бруса до бруса по внутренней стороне). Если дорожка предполагается шире, то надо класть ещё одну направляющую.
    Для дополнительной обработки антисептиком, я пользуюсь Пинотекс - ом, в моём случае, когда будет сухая погода и я закончу дорожку, я обработаю ее цветом ореховое дерево. :)
    Если использовать лак, то лучше палубный, но я лаком дерево, находящееся на улице, никогда не покрываю - просто, я не люблю дерево в лаке, нет, не так: лак на дереве. :)]
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Но, даже, под все эти антисептики и лаки не плохо бы применять грунт, я применяю Base. :)
  14. Svetik77
    Svetik77
    Svetik77
    Борисоглебск
    А можно уточнить насчет толщины доски? Она 28см или 2,8см? А то я запуталась:faq:. Я вот как все поняла: сначала выбираем грунт, затем геотекстиль плотный (наверное не меньше 60) и концы геотекстиля заворачивать на щебенку или ровно пусть лежит?, затем щебенка не крупная, сверху лаги (50*50) пропитанные в заводских условиях пропиткой (эх буду искать). лаги скреплены между собой. И сверху доска террасная (цены еще не узнавала, но наверное дорого).
    Дорожка у нас получается метров 50 и шириной 1м, что бы вдвоем можно было пройти. Бюджет ограничен, рассматривали разные варианты: бетон (муж хочет, мне не нравится, но дешево получается), тротуарная плитка (помпезно как то мне кажется, но зато просто: купил, положил ну и по цене где то 15000руб выйдет без работы) и деревянная дорожка-мне очень нравится, сочетается с растюхами и приятно босиком, и доче не больно падать, и посидеть может прямо на дорожке. вот только по деньгам не понятно...если террасную покупать, то очень дорого, а если сосну и обработать пропиткой, то дешево, но наверное все сгниет быстро. Вера, спасибо огромное за мастер класс дорожки-мужу показала, может найдем какой выход, что бы и нравилось и бюджетно.
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ну, конечно, 28 мм! :)] Извиняюсь!
    Вeрхнюю доску можно обработать самой, но скажу, что по деньгам получится не сильно дешевле - антисептики, тоже, не дешевое удовольствие. :)
    Из всех вышеперечисленных вариантов получается самым бюджетным в совокупности с удобством, долговечностью и красотой дорожка из тротуарной плитки, а чтоб дорожка 50 метров смотрелась красиво, ее надо сделать извилистой и эти изгибы повторять при укладке камня (в этом случае лучше взять удлинeнный камень), ну. А для "посидеть", по пути можно устроить места со скамейками. :)
