1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Немного разъясню ситуацию:
    на этом обьекте использовано, только 2 типа камня, которые у нас встречаются в нашей местности, это: гранит и бут (песчанник и известняк - по сути, это, почти один и тот же камень, просто, немного с различным процентом содержания того или иного элемента).
    Стенки пруда выложены, как из бута, так и из гранитных камней (валунов, булыжников, галечника), тот же гранит, но в размельчённом виде использован в качестве отсыпки, а тот же бут на крыльце и тот же бут, но более тонкие пласты, использован на дорожках.
    У нас эти два вида камня тесно сотрудничают между собой в природе и поэтому они смотрятся естественно, а вот, если вместо или вместе с этими камнями использовать, например, мрамор, то тут было бы явное противоречие. :)]
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, Вера а в посте 1879 на втором фото рядом с туями куст, он так интересно сформирован, как веер, это что за кустик?
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Не поняла, про какой куст идёт речь. :|:
    :)Вот то же место, но с другого ракурса.
  4. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ой, потеряла ещё пару фоток.
  5. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Прошу прощения что вмешиваюсь. Сама искала весь прошлый год кант, как у Веры. Вот такой в России только удалось найти и то в Питере только один завод делает и купить у перекупщиков можно только поддон, меньеш никто не продает. По размерам почти Верин вариант и без боков волнистых. Называется: Брусчатка "Паркет". "артикул 8п.8 паркет"
    Размеры, LxBxH, мм 197х97х80 208х68х80. Попробуйте забить в яндекс размер не такой как у веры, а как я написала и найдете у себя производителя. По одному слову "паркет брусчатка" тоже увы почти не найти ничего, на Украину отправляют, за ней). У нас как оказалось стандарт немного другой и спрос на эту форму не большой типа, вот почти никто и не производит(.
    Согласна с вами, поребрики грубо будут смотреться и они по 0.5 метра, а изгибы такой оглоблей не сделать изящными.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вера, вот это фото S2.jpg куст у забора, низ как веер
  7. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @santolia, Вера, Вы используете сухую кладку или предпочитаете на раствор класть?
    Мы затеяли подпорную стенку методом сухой кладки. Выкопали траншею глубиной сантиметров 30- 40. Постелили геотекстиль, засыпали щебень, геотекстиль, песок, выкладываем камни.
    На данный момент дошли до высоты 40 см, а надо бы (как оказалось) повыше. А боюсь... Как по- вашему мнению, до какой высоты можно поднимать стенку сухой кладкой? Есть ли какие- то хитрости, чтобы стенка не развалилась? Мы равняем землей и используем клинышки из камня, чтобы выставлять камни по уровню, делаем, чтобы камень не двигался. Сзади планировали еще щебень в геотекстиле пустить. Участок глинистый. Вот, что имеем на данный момент.
  8. komiri
    komiri
    komiri
    Вера, простите нас с планшетом за костноязычее:)) Просто, приступая к устройству дорожек на собственном участке, я запуталась с конструктивом...:) Мне показалось или действительно в Вашем великолепном текущем проекте щебень уложен с минимальным заглублением? Камень уложен просто на щебенку или использовался какой либо клей? Извините, если что-либо пропустила:)
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Это у меня кольквиция и, как всегда, из-за нехватки места, оголяю ножки, чтоб дать возможность расти коврикам.
    Вот, нашла летнюю фотку - куст до стрижки. :)
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Вы молодцы! Всё хорошо! :super:
    Я, тоже, иногда применяю способ сухой кладки.
    Если нагрузка на стенку будет не большая, то можно и высокую стенку сделать. :)
  11. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    :|: Вера, Вы не представляете, как я ждала вердикта! Спасибо!
    Сантиметров 80 можно сделать или не рисковать?
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Данный участок находится в таком месте, где под небольшим слоем плодородной земли идёт монолитная плита песчаника (бутовый пласт), много лет назад на участке были сделаны подьездные тропы из щебня и укатаны транспортом и поэтому здесь вскрывать грунт нет смысла - он стоИт очень хорошо. Мы прогулочные дорожки уложили на геотекстиль с щебнем, а площадки из бута уложили на выравнивающий слой и всё - здесь не нужны никакие подложки, подставки,...:)]
    Далее мы добавили плодородный слой и наши дорожки и площадки стали на уровне газона.
    На других обьектах, если грунт свежий, то, безусловно, делаем подушки, трамбуем, кладём геотекстиль, выравнивающий слой и так далее - у нас, почти никто не использует бетон для мощения, вернее, перед укладкой камня - это дорого и не нужно. :)
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Судя по фото, можно сделать до 1 метра. :)
  14. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    Вера, скажите пожалуйста, что подразумевается под выравнивающим слоем - цементно-песчаная смесь?
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Цемент и песок в совокупности даёт цементный раствор, который, вобрав в себя влагу становится крепким. Если нужен мягкий и эластичный раствор, цементно-песчаную смесь смешивают с водой.
    У нас в качестве выравнивающего слоя используют либо песок, либо мелкий щебень, иногда отсев. :)
