1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Красиво получается деревянная черепица. Судя по фото которые видел сосна? Что бы продлить жизнь стропилам и обрешетке в места перехлеста дощечек я бы еще кровельную пароизоляционную мембрану полосками простелил. Для дощечек не помешает глубокая пропитка. Т к. длинна их не большая сделать это можно в домашних условиях. Для этого нужен компрессор от холодильника, вакуумный пакет для одежды и капельница подключенная к емкости с раствором. Пропитывать можно раствором из железного купороса. В пакет помещаем дощечку. Откачиваем воздух компрессором создавая вакуум, после этого капельницей подаем антисептический раствор который полностью пропитывает доску, защищая ее от гниения. Можно использовать уже готовые цветные пропитки. Внешней пропитки хватает не на долго, к сожалению:(
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello: У нас началась пора ночных заморозков.
    Начала мастерить новые качели. :)
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ночью был хороший мороз, даже, пруд прихватило, а днём солнышко пригрело и начался тааакой обильный и шумный листопад. :)]
  4. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Диаметр колёс - 65 см, ширина тачки в широком месте 65, длина - 110, глубина 30 см.
    Фото есть в моих альбомах в папке "Мои работы из дерева". :)
  5. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    А старые? Надоели или разваливаются потихоньку? Новые будут неубираемые на зиму?
  6. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Вер, мне нужен совет (комментарий), по возможности срочненько! Это по нашему навесу, который в процессе работы.
    Муж начал покрывать его монолитным поликарбонатом. Купили прозрачный.
    Фото 1 - в процессе укладки, защитную пленку еще не сняли. Заодно можно посмотреть, как бы было, если бы купили матовый.
    Фото 2 - пришлось делать поперечные перекладины (сначала не планировалось), иначе он немного прогибается.
    Начиная с фото 3 - без пленки и полностью покрыто. Сейчас край (свесы) никак не оформлены.
    Мы хотим сделать так:
    1 обрезать поликарбонат до уровня горизонтального бруса,
    2 край (свесы), а это около 50 см, сделать гибкой черепицей темно-коричневого цвета (как отливы у фундамента). Их немного видно на фото 3.
    Как ты считаешь, как это будет смотреться? Или какие у тебя предложения (только не "все переделать" :aga:).
    Почему думаю о мягкой черепице: нужен тонкий материал. Просто оставить край поликарбоната - смотрится как-то недоделанным.
  7. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    @astra1, Симпатично получается. Что за козырьки- наличники на окошках, не видела. Клевые. скажите, где брали и почем?
  8. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :hello:Не надо никакой мягкой черепицы. Сделайте правильный свес кровли и будет смотреться все :super:
    Зря вы поликарбонат к стропилам прикрутили. :mad:
    К стропилам прикрутите клюки для ливневого желоба. Затем установите капельник и желоб для ливневки.
  10. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    @amgrs, а что значит правильный свес? Сейчас у нас стропилы длиннее 3м (длина поликарбоната). Вы предлагаете их отпилить и закрыть край доской, как на картинке? Я просто почему думала о мягкой черепице, чтобы не укорачивать стропилы и соответственно свесы оставить в той длине, что есть сейчас. Наращивать поликарбонат в этом месте будет некрасиво, стык видно очень явно.
    А есть у вас фото края покрупнее? Или это интернетовская картинка?
  11. Toma-Mins
    Toma-Mins
    Toma-Mins
    Минск
    Подскажите какой материал использован здесь на кровле. У нас три года продержался прозрачный шифер. Весной град пробил два листа. Ищу, чем заменить...
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Toma-Mins, сплошной поликарбонат. Есть еще сотовый, его наверное и пробило.
    @astra1, у поликарбоната оч. плохая адгезия, клеить непросто. К нему идут и стыковочные Т-образные профили, и кромочные, П- образные. Да, не разглядел на фото, вы через термошайбы крепили?
  13. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    @Ttt777ttt, Нет, через обычные пластиковые, но отверстие в поликарбонате сделал на 2 мм больше.
  14. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    @amgrs, А как же не прикрутить? его и ветром может хорошим унести, не одна крыша нынче рядом летала...
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :)]:aga:. Я не в том смысле. Поликарботат безусловно прикручивать нужно, но после того как сделаете лобовую (карнизную) доску (можно и не делать), капельник, и водосточный желоб.
    images (1).jpg images (2).jpg последний рисунок с лобовой (карнизной) доской.
    Вот ссылка на зимнюю беседку в стиле шале. Там очень много всяких дизайнерских штучек. Мне к примеру очень понравилась поворотная стена с горшочками.
    https://dacha.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1494317
    Сылка по видео не копируется его можно посмотреть по ссылке выше.
    ВИДЕО ОЧЕНЬ ДОСТОЙНОЕ, ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ
    Правда повествование частично идет на украинском. Но это думаю не проблемма:);)
