1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 330
О планировке сада и дизайнерских штучках - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 04.03.15.
  1. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Верочка, :hello:.Можно совет по поводу браширования досок? В теме по дереву поискала быстренько, но не попалась информация. Делаю брашировку доски 40 на 150, сосна. Когда выбираю мягкое волокно, то на оставшихся твердых волокнах есть места, где от распилки волны видны и после выборки моей они стали заметнее. :(Шлифовальной машинки пока нету, а валик со шкуркой, надетый на дрель не убирает все это. В наличии есть дрель и шуруповерт. Может есть спец насадочка на них?
    Как быть и что посоветуешь? Или оставить так и будет не очень заметно со временем :faq:.(доски пойдут на низ теплицы, покрывать в два слоя пинотексом планирую.)
    И если честно никак не пойму как волокно идет. Рисунок имеет ведь форму замкнутого кольца на доскеи до середины одно направление волокон, а с середины кольца меняетс в противоположную? или я недопонимаю. :faq: ? Второй раз всего делаю. Ящик был год назад и доски попались простые для новичка. :|:
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Верочка, вопрос по сторонам света:love:. Продолжаю расшифровывать аэросъемку Вашего участка и привязывать к ней растюхи.
    Если Вы отдыхаете на качелях в полдень, солнышко светит с какой стороны:|:?
    День первым встречает лев, да:|:?
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    В полдень солнце на качели светит справа от сидящего.
    А утром солнце светит льву прямо в затылок, лев смотрит чётко на запад - охраняет от...:aga:
  4. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :hello:, Вера больше спасибо за совет:super:. Про каток все понятно. :|:Хотел уточнить каким аэратором (вертекуттером) лучьше пользоваться с ножами, штырями или полыми трубками:faq:
    При таком исполнении аэратора можно использовать штатный каток
    Трубки
    Внутренний диаметр 1-2 см, в землю должны входить на 10-12 см
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @amgrs, сначала прочесываем проволочками, избавляя от отмершей травы, потом прокалываем. Идеально - полыми трубками, профи их используют. Я использую "сандалии": дощечки с вбитыми гвоздями. Увы, такой насадки на каток нет. Потом пропесковать, чтобы песок в полости попал. Результат: улучшаем аэрацию газона. И прикатать для выравнивания.
    Ножи для подрезки корней тоже применяют. Это стимулирует корнеобразование.
    Весной важнее прочесывание и аэрация. Подрезку можно и позже. Я вообще не делаю, инструмента нет.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Ttt777ttt, посмотрел грабли, ими можно сразу чесать и подрезать газон
  7. vaksya
    vaksya
    vaksya
    Украина
    [​IMG] Вера, это #965 пост второй темы. На п. Г палочка с веревочками - эт для чего? Поднимаем ветки? Как это увязывается с тем, что на деревьях на ветки мы, наоборот, вешаем грузы, чтобы опустить их?
  8. NessKa
    NessKa
    NessKa
    Воронеж
    Наверное это увязывается той целью которую ставим перед собой.
    В данном случае говорится о формировании штамба красной и белой смородины. А ветки деревьев нагружаем грузиками, когда формируется плакучая форма.
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    В продолжении темы газона и катка. Можно купить готовый. Цена в районе 100 $.
    А можно сделать самому. Думал над этим вопросом. В принципе ничего сложного нет. Смотрел интернет, в основном самопальные катки делают из газового балона. Тяжеловат он. :mad:
    Варить его очень опасно. Может так ухнуть :ogo::ogo::ogo::ogo:.
    Я скорее всего буду делать каток из балонов от фреона.
    Соединив два баллона получаем достаточно легки и прочный каток. Заполнять его буду водой. В принципе можно сразу жидкого цементного раствора в него залить, но тогда сразу теряется мобильность его использования. Крепление и ручку можно сделать как на картинке выше. Соединение 2 балонов меджу собой при помощи полуавтомата.
    Вес катка должен быть от 70 до 150 кг не больше
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hndshk:
    Весной, как только земля подсохнет, надо использовать ножи, они и прорезают дернину, и вычёсывают газон. А уже, летом пройтись аэратором, можно с любой насадкой (у нас проволочные штырьки).
    :)У меня муж занимается газоном, он делает так: проходит вертикуттером с насадкой с ножами, потом газонокосилкой убирает весь мусор (у вертикуттера сборочный мешок не справляется с таким мусором), потом разбрасывает удобрение и укатывает газон катком.
    дo:
    поcлe:
  11. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Вера, а ножи эти к чему цепляют? Простите за тупой вопрос. Мы газон только в этом году постелили. И с исполнителями нам не очень повезло. Так что теперь сами пытаемся за ним ухаживать.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @amgrs, в соответств. теме "Инструменты для газона" брали трубу метал. (вроде 320)., в нее вставляли ось металлическую с подшипниками и заливали цементом. Грабли на фото хорошие, но уж оч. долго и нудно ими. У меня электрический вертикутер/аэратор. (@Olguta, это и для вас инфа). Единственный минус, на моем только проволочки, ножей нет. Есть агрегаты, где барабаны сменные.
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)У нас вот такой агрегат, к нему и даются разные насадки. :)
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @santolia, хороший агрегат. Если не ошибаюсь, сменные барабаны только к бензиновым.
    Непраздное любопытство. У таксы последствия ДТП? Тележку сами делали? Правильно понимаю: колеса, оглобли примерно как на телеге и постромки? Колесная ось чуть ниже живота и перед задними ногами?
  15. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Вера, здравствуйте. Счас у нас закупка по травам идет, теряюсь в разнообразии. Пока выбрала Императу ред барон. Прочла, что сорняк на югах. Посоветуйте брать? И еще мискантус дронинг ингрид, Оба в ярком окрасе красном, нужны для пятна. Посоветуйте сорт морозостойкий.
