Варианты ЕЦ на дровах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильяя, 08.03.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Внимательнее ссылку читайте. Я на ТЭЦ работаю и эксплуатирую деаэраторы. Принцип термической деаэрации заключен в том, что при нагреве воды до температуры близкой к точке кипения в воде может раствориться меньше и меньше кислорода. ЕЦ в этом отношении один большой деаэратор. Один раз воздух при нагреве выше 80 выйдет и все. О том, что воздух выходит можете убедиться сами. Нагрейте кастрюль с водой и увидите, как воздух пузырьками собирается на стенках.
  2. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Бак горячей воды в которым под давлением снизу подаётся водяной пар, вытесняющий кислород. Довольно трудно осуществимый процесс для котельной малой мощности. Если сразу из системы взять воду, в ней будут видны пузырьки... пара. Если эта вода постоит пару дней открыто, в ней опять будет воздух. А в открытой системе так будет всегда.
    + в котельной предусмотрена водоочистка - фильтра и т. д.
    Но водоподготовка это не вопрос. Вопрос лишь в том, что 09Г2С предпочтительнее Ст3. Хотя чугун ещё лучше.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пар подают чтоб греть этот бак. Ведь огнем не нагреешь. В открытой системе воздуха не будет, если в расширительный бак стакан масла влить или гидрозатвор сделать. Смотрю вас так напичкали ненужной информацией, что вы уже готовы выложить уйму денег на кучу ненужных вещей.
    По поводу стали 3. Покажите в котле хоть одно место где металл контактирует с огнем или с высокотемпературным жаром углей?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
    :faq: Шутка? :hello:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пар не вытесняет кислород, а греет воду. Ещё есть вакуумные деаэраторы. Но уже выше писали что вам это не нужно.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только с излучением камеры дожига и конвективной составляющей. А там уже температуры щадящие.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Имеется в виду не охлаждаемый металл.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы про свой котёл?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кроме колосников и их опор такого нет.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да. Я предложил Илье рассмотреть вариант.
  12. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Да я и не планировал ничего выкладывать. Воду из колодца я пью, её же и залью. Котельная городская это городская, дачная это дачная. Зачем их смешивать?
    С трубами и радиаторами всё понятно - сталь и чугун. Остался котёл. И, ведь, согласитесь, что 09Г2С лучше Ст3? А чугунные котлы с 1913 года топят дома в Элисенвааре?
    А зачем воду греть паром, если там котлов не на одну сотню МВт? И баки аккумулирующие на 12 тыс кубов? Кстати, в эти открытые баки тоже подаётся пар, чтобы воздух не попадал в воду.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да хоть из нержавейки. Недавно предлагали нержу для котлов.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Долго объяснять.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Жуткий консерватизм. Кирпичные стены в качестве ТА, котел на ЕЦ, чугунные/стальные радиаторы, стальные трубы. Большие вложения денег и времени, а комфорта 0.
    Люди изнежены до такой степени, что перепад в 1 градус чувствуют. Как можно терпеть перепад температур 18-25 градусов не представляю. Выглядит примерно так. Пришел с работы, дома холод, пока протопил, уже спать пора. Приходиться спать в жаре, а просыпаться в холоде. Утром опять затопил, весь день в доме тепло, хотя дома никого нет, а вечером приходишь в холод. А желательно наоборот. ;)
    С водяным ТА и ПЦ температура в доме стабильна и колеблется не более 2 градусов, а чаще и не более 1 градуса. А с комнатным термостатом можно и поэкономить дрова и нагревать дом тогда, когда это нужно. Нет света, есть бесперебойник. Не хватает диапозона в ТА 60-85 градусов, повесьте больше батарей будет 50-85. От куда в СО воздух, если ее не сливать, и чем он опасен? Почему нельзя открытую систему с ТА сделать? Ну и т. д.
    А гореть 12 часов дрова не хотят, хоть ты тресни.
