Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @домбыта, на ютубе - всё о сварке и самоделках.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это понятно, но интересно Ваше мнение по правильной сварке полуавтоматом, ссылку можно? Как вы относитесь к самозащитной проволоке, многие говорят ерундень полная, а мне понравилась.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Моё мнение по полуавтомату, чисто теоретически. НО, мне понадобится не более 4 часов, что бы всё освоить. Я знаю неплохо теорию, я знаю как настроить полуавтомат, я знаю, какая крутилка за что отвечает.) :aga: Какой расход газа выставить и т. д. Полуавтоматом варить гораздо легче, чем ручником, только настроить сложнее, НО, сложнее настроить полувтомат с кучей функцией, а когда на нём 2-3 крутилки, всё очень просто, НО, "полуавтоматчики" в каждом СТО об этом не знают.
    Будет позже, возможно в следующем году.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Нормально там все: парни пробуют, режимы подбирают. Это гораздо нагляднее и познавательнее чем запись на видео сварки с подобранным режимом.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Бесспорно, я как ученик сварщика это вкурил.
    Сам лично видел шов похожий на ёжик из огарков проволоки и на вопрос "а почему так?" был ответ "ща, шлифанём и гуд будет".:)
    Подождём.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Только подбирают неправильно, обычно крутят напряжение, причём, во время сварки.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Крутить можно как подачу так и напряжение - главное чтобы в итоге получилось то что хочется.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Попозже покажу как настраивать резак кислородный, многие удивляются, как быстро я режу, но всё просто, надо правильно выставить пламя. Покажу, как делаю это я, многие делают это на глаз, по цвету факела, но можно и по другому.)
  9. osy13
    osy13
    osy13
    Стал обладателем Контур - 180.
    Варил электродом и полуавтоматом самозащитной проволокой. Углекислоту куплю между праздниками.
    В принципе после трансформаторного сварочника все устраивает.
    Напрягает две вещи:
    1. При первом включении вырубает автомат 16А в щитке. Производитель говорит, что для удешевлении в этом аппарате отсутствует схема медленной зарядки конденсаторов, поставьте автомат побольше. Автомат поставил на 20А. Вырубать при первом включении стало реже, но всеравно вырубает.
    2. На улице (даже не на солнце) ничего не видно на индикаторном экране. Это у всех так? Или можно где-то яркость подрегулировать?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Я знаю как настраивать кислородный резак. Доводилось резать (правда не больше баллона кислорода в день изводил), и даже птицу опаливать.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мне достался с плавным пуском, видать из старых запасов ещё(покупал в декабре 2014, спасибо Д. А.), пару раз автомат вырубило, потом ни разу.
    Ага, со временем привыкаешь.
    Если возможно фотки швов. Какое мнение о данной проволоке? Какого производителя?
  12. osy13
    osy13
    osy13
    Фоток швов нет.
    Проволока Е71Т.
    Проволока варит достаточно хорошо если металл чистый, без ржавчины и краски.
    Если хоть чуть загрязнен, начинает стрелять и брызгать.
    Но и на чистом металле брызг очень много.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На прямой полярности?
  14. osy13
    osy13
    osy13
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Попробуйте + на деталь, получше будет, ещё ну очень от производителя проволоки зависит, одна очень точно реагирует на настройки, второй хоть кол на голове чеши и при одном и том же диаметре, в одних условиях, настройки сильно отличаются.
