Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Ну это как бы и так понятно, но летом то такой проблемы нет.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Летом воздух более сухой и внешняя температура прогревает шланг и редуктор. ;)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На морозе подогрев не поможет. Хотя, что такое мороз, у каждого может быть своё мнение. Но бывает такой мороз, что замерзает и клапан. И тогда бесполезно будет греть редуктор.
  4. osy13
    osy13
    osy13
    А вот штуцер для подачи углекислоты на Контуре 180 случайно не быстроразъем?
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    штуцер, который торчит из аппарата, это штуцер, а вот ответная часть для него, это быстросъём.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    это чтобы шланг быстро подключать и отключать:)]. Как на компрессоре.
  7. osy13
    osy13
    osy13
    Вот это стандартные штуцера бысросъема, которые везде продаются. Но ведь на Контуре он не совсем такой, он другой. Тыкните где купить ответную часть на шланг для Контура.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ответ в личке.
  9. osy13
    osy13
    osy13
    Туда куда послали там нет ничего :)
    И всеже где купить этот нестандартный быстросъем?
  10. ILUXA2012
    ILUXA2012
    ILUXA2012
    Всем привет. Тоже стал счастливым обладателем Контура 205. Решил попробовать полуавтоматическую сварку, до этого варил электродом на стареньком трансформаторе. Вообщем все прикупил, баллон заправил и стал пробовать. Но не получается у меня красивый шов (как на многих просмотренных видео). Настройки па были такие 18В, скорость где-то 30, третья крутилка по середине, расход газа 10 л/мин (по ратометру), баллон маленький на 6кг (10л). Варил на листе 3 мм. Шов получается выпуклый, высотой где то 4-5 мм. Причем шов +- одинаковый при разных настройках вольтажа и скорости (). В чем может быть причина?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если проволока 0,8, то:
    1) Вольтаж для 3мм ставьте 17-18вольт.
    2) Скорость 60-70.
    3) Индуктивность, она же "высота шва", она же "глубина провара" ставьте, от середины до на всю.
    4) Расход газа 4-5 литров.
    5) Вылет электрода (торчание проволоки) 8-10мм.
    Ведёте повидимому долго.
    Вот ссылка на обсуждение настроек, на форуме производителя. http://www.radixrnd.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=203
    а вообще, настраивается как любой полуавтомат: поставили напряжение примерно 18 вольт, а скорость крутите во время сварки, по звуку поймёте какая нормальная. Скоростью в общем-то можно почти под любое напряжение подстроиться.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Руки. и ничего кроме .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для трёх миллиметров восемнадцать вольт мало.
  14. ILUXA2012
    ILUXA2012
    ILUXA2012
    Это точно:)
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не в руках дело. Скорость крутите во время сварки, слушайте звук, смотрите результат и всё буде ОК!
