Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точно. :hndshk: а в их присутствии или отсутствии. :aga:
  2. ILUXA2012
    ILUXA2012
    ILUXA2012
    Спасибо за помощь. Вчера попробовал, действительно я наверное долго вел, поэтому и шов высокий получался. Вообщем все хорошо, нужна только практика. Еще, производителю можно было бы вместе с инструкцией вкладывать табличку для режимов сварки от толщины металла и т. д. (как делают некоторые иностранные производители). Думаю для новичков таких как я было бы полезно.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @ILUXA2012, а что означает долго вели и как, если не секрет?
  4. ILUXA2012
    ILUXA2012
    ILUXA2012
    Получается, раньше я варил электродом и эту скорость/технику пытался применить к полуавтомату. Зажег дугу и понеслась. А на п/а как то быстрее переносится металл с проволоки на основной, т. е. надо вести горелку раза в 1,5 быстрее чтобы не образовывался такой большой валик (при этом есть сомнения а нормально ли разогревается металл). Вообщем такие наблюдения. Может конечно что- то все равно не так делаю, но результат есть и он начинает мне нравится. Потом попробовал "точками" варить. Точка с небольшим нахлестом на точку - так мне даже больше понравилось.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что значит в полтора раза быстрее? Валик может образовываться по нескольким причинам. Вы ведь не специально его накладывали, имея опыт в сварке? Хорошо, давайте по порядку. Вы варите, у Вас получается высокий валик, вдруг Вы начинаете рукой вести горелку со скорость в полтора раза быстрее и что случилось с валиком? Он стал ниже, уже или совсем пропал? Вы ведь на металле в три миллиметра пробовали? А что с обратной стороны железяки, видно чего нибудь? И какая разница с обратной стороны где был валик и где его не стало?
  6. ILUXA2012
    ILUXA2012
    ILUXA2012
    Еще раз, я любитель) Пользуюсь сваркой не постоянно.
    При сварке электродом скорость перемещения его одна.
    При сварке проволокой у меня получается чуть быстрее вести горелкой. Если так как электродом то получается высокий валик.
    Он становится ниже и уже. Последний раз пробовал на металле 3-4 мм.
    Не помню, а может и не смотрел.
    Я думаю сделаю несколько фоток как доберусь до сварки и все покажу. Так будет понятнее.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А надо было посмотреть. :)]:)]
    Хороший вариант.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Как ? не видно. ;)
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это как раз не столь важно, как только придёт понимание "почему так а не иначе" всё встанет на свои места.
  10. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Подскажите, мучаюсь выбором между контуром 205 и форсаж па 200. У контура 205 стоит показометр или вольтметр с амперметром?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В Контуре есть цифровое табло, которое в режиме ММА (электрод) показывает заданный ток, в процессе сварки, показания не меняются, это же табло в режиме "МИГ/МАГ"(полуавтомат), показывает напряжение и скорость подачи, так же это табло используется для установке предгаза, постгаза и регулировки антизалипания. Значение индуктивности, на табло не отображаютя.
    Стоит отметить, что на солнце показания табло, не фига не видно.
  12. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    А оно вообще, нужно?
    *просто, я любитель имея небольшой опыт, ни разу не пытался считать ток*напряжение=мощность
    как то на глаз определяю ток, либо (если ответственное место- подстройка экспериментально, свариванием аналогичных материалов под теми же углами относительно горизонта)
    *за собой замечаю- перебарщивать варю на грани прерывания дуги, т. е. ограничиваю подачу проволоки
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Табло стоит не дорого, для настройки тока, напряжения и скорости подачи, оно может и не нужно, но для настройки предгаза, постгаза и антизалипалки, без табла никак.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как по мне лучше чтоб было. :)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут на днях мы с Контуром тестю в гараж сварили ворота, варил как электродом так и полуавтоматом и как всегда получил удовольствие
    Проволока с флюсом которая понравилась из последних
    CAM00276.jpg дуга при сварке зелёная на настройки реагирует адекватно и совсем не впечатлила флюсованая проволока с надписью "DEKA"-хрень полная ИМХО.
