Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да. И до сих пор и не планируется к нему возвращаться.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Но кстати, и резисторов этих, причём ещё советских, осталось несколько тысяч и релюх тоже, поэтому, если прям клиент очень захочет плавный пуск, то установят.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Меня плавный пуск выручает. :hndshk:
    Электрод Монолит РЦ ток 85А
    Коротенькие швы приваривал полосу 4х40 на притвор полуавтоматом
    Петля тож полуавтомат
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я не считаю такое решение производителя правильным.
    1. Отказ от ограничения пускового тока повышает вероятность отказа выпрямительного моста и конденсаторов. Помимо этих элементов есть внешние розетка, вилка и т. п. Включая защитный автомат. Для бытовой проводки с сечением 2,5 кв. мм надежным решением электрики считают автомат с номинальным током 16А. И не с характеристикой D, которая используется как правило для производственных условий. Получается, что в бытовых условиях использование контуров без ограничения нежелательно.
    2. Включение инвертора без ограничения пускового тока вызывает провал в сети, который влияет на другую нагрузку в сети.
    3. Есть такое понятие как провалы напряжения. Они могут случится в произвольном порядке. Несколько последовательных провалов могут убить как минимум выпрямительный мост.
    По сути ток заряда конденсаторов контуров ограничен только полным сопротивлением сети. Кому как повезет. У кого то оно побольше, а кто-то находится рядом с ТПшкой. Пусковой ток надо бы, по хорошему, ограничить на уровне хотя бы 50 ампер.
    Все, что написал, ИМХО.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    я тоже, я бы параллельно пусковому автомату, подключил бы кнопку без фиксации, последовательно с плёночным кондёром 4,7мкф/600вольт. То есть, перед тем, как включаешь автомат, нажимаешь (хотя бы на пол секунды) кнопку, а затем клацаешь автомат. Но в Контурах решили не заморачиваться и кстати не одни они (Радикс), встречал много и импортных и Российских аппаратов, причём не дешёвых, где тоже нет плавного пуска. Например: Повермэн, Неон, Линкор.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Наверное это дельный совет, надо запомнить.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @svaaa, У контуров насколько "правильное" постоянное выходное напряжение в режиме блока питания?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну не АКБ конечно, но вполне "правильное":)].
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Понятно дело :)
    Производитель показания осциллографа ни где не выкладывал?
    Было бы интересно на "зигзаги" графика посмотреть.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не встречал.
  11. Виктор-67
    Виктор-67
    Виктор-67
    Доброго здоровья, форумчане, ну вот и я стал счастливым (надеюсь) обладателем аппарата Контур-205. Позавчера забрал из транспортной компании. Огромная благодарность Svaaa за понимание, быстроту отправки и качество упаковки. Весь комплект пришел в целости и сохранности. Осталось баллон с углекислотой прикупить, да проволоки по боле.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Виктор-67, Вы интересовались, можно ли его использовать как пуско-зарядное устройство, да, можно. Как пускач, прям полноценный, а как зарядное без автоотключения, то есть если заряжать, то присматривать, чтобы аккумулятор не закипел.
    Когда аппарат в режиме MAG (полуавтомат), это и есть пуско-зарядка. Идеальный полуавтомат, это аккумулятор. В общем:
    1) переводите аппарат в режим MAG.
    2) ставите напряжение на несколько вольт выше, чем у аккумулятора, если аккумулятор 12вольт, то ставьте вольт 15.
    3) подачу в ноль, чтобы моторчик зря не крутился.
    4) нажимаете кнопку на горелке, на выходе аппарат появляется 15вольт. Чтобы кнопку не держать, включите 4Т (четырёх тактный режим кнопки горелки).
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @svaaa, что, прямо полноценный пускач? И что на нём можно пускать? И тягач от фуры?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А, что за АКБ на тягаче? Даже если АКБ какой-нибудь нереально большой ёмкости, и при этом очень разрядилась, то можно минут на десять подцепить Контур, чтобы оживить АКБ, а за тем пускать. Вообще несколько лет назад, у нас делали пуско-зарядки Аккорд 160А (2кг. весом), она в два раза слабее Контура, и то ей что только не запускали.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, про подзарядить то перед тем как, это само собой понятно. Просто после зимы видел много пускачей в ремонте, по заявленным характеристикам превышающие Контуры, а тем более Аккорды. Может быть зимой просто другие факторы могут ещё сказываться на запуск, кроме как оживить АКБ. :)]:)]:)] Ладно, буду рекомендовать тогда, тем более есть на кого всё свалить, если, конечно, успею свалить. :)]:)]:)]
