Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Виктор-67
    Виктор-67
    Виктор-67
    Так, что-то я не пойму..., минус понятно откуда, а плюс откуда брать, с провода из горелки что-ль ?
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Раз минус понятно откуда, то и плюс поймёте откуда, они рядышком, обычные силовые разъёмы. Возле разъёма плюс, написано "+", возле разъёма минус, написано "-".
    Провод который под евро-адаптером горелки, соединён только с евро-адаптером горелки, соответственно если Вам нужно, чтобы на проволоке был плюс, а на детали минус (обратная полярность), то вставляете и поворачиваете этот провод (разъём папа) в плюсовой разъём (мама), а разъём кабеля массы (папа) в минусовой разъём (мама).
  3. awdik
    awdik
    awdik
    Вот и я стал счастливым обладателем контур 205. Первые впечатления очень положительные. Очень достойный аппарат. Немножко привыкнуть к настройкам и будет все ок. Может кто знает где приобрести быстросъем на газ.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если у себя в городе не найдёте, то можно заказать там же где купили аппарат, ну или я могу почтой отправить.
  5. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Вопрос есть. Если при подаче 50 поставить напряжение 20, то проволока плавится не с треском, а со свистом. При этом валик образуется с противоположенной стороны листа металла. Так вот, держать-то будет такая сварка?
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам валик с обратной стороны? Форсаж наверное сильно накрутили. Да и напряжение для такой скорости велико. Если проволока 0.8 и металл 0,5-2мм, то напряжение 15-18вольт, скорость по звуку во время сварки подбирайте, примерно 50-70, форсаж почти в ноль.
  7. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Зачищать болгаркой меньше). Форсаж и так почти в ноль
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Металл 2мм к 2мм в стык?
  9. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Не, 0.8 примерно. Встык
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    16вольт. Скорость 45-50, форсаж почти в ноль, короткими стяжками.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Горелку под углом 45гр. Слегка касаясь соплом, то есть вылет 8мм.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я б даже с 14,5В начал. :)
  13. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Может есть рекомендации для различной толщины железа? 2, 3мм
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Проволока 0.8. Металл 3мм к 3мм, встык, напряжение 17,5вольт, скорость по звуку 70-80, форсаж больше половины.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Рекомендации есть, конечно. Но потом, каждый выбирает свой путь, по которому ходить. А когда наступит потом, то можно и на одном режиме будет сварить и двойку и пятёрку и даже ноль восемь. Тренироваться надо просто.
