Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Dmitriy_Kontur
    Dmitriy_Kontur
    Dmitriy_Kontur
    У них жесткая в режиме MAG/MIG и падающая при режиме MMA. То есть в этих инверторах две характеристики. У Контура они меняются при наличии подключенного разъема управления внешнего ПУ, у Самурая смена режимов производится кнопкой.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Спасибо. это я прекрасно знаю.
    То есть, ваша приставка тупо берёт нужную характеристику тока от внешних источников, никак её не меняя?
    Досадно...
    Если бы можно было подключить такую приставку от любого источника постоянного тока с любой ВАХ, тогда бы модель набрала популярность.
  3. Dmitriy_Kontur
    Dmitriy_Kontur
    Dmitriy_Kontur
    Это по деньгам вышел бы почти как отдельный полуавтомат. То есть электроника второго инвертора для преобразования характеристик, плюс обвес для ПА сварки: механизм подачи, евроразъем, подкатушечник, клапан. Проще уже сразу полноценный полуавтомат взять.
  4. Koldun1616
    Koldun1616
    Koldun1616
    Кусок цветной термоусадки ишо никто не отменял. 10 см на кабель рядом с байонетом и нет проблем. ;)
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Изолента-наше всё.:super:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На моём 180ом Контуре звук при сварке полуавтоматом чем то похож на звук паяльной лампы плюс небольшой треск.
  7. Koldun1616
    Koldun1616
    Koldun1616
    нееееееееееее... Ишо быстрее...:)]
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Страт
  9. AutoDiag
    AutoDiag
    AutoDiag
    Доброго всем времени! Вот внимательно изучил данный форум (с выбором аппарата в принципе определился),хочу поинтересоваться у бывалых пользователей "Контура": алюминий кто нибудь пробовал варить? Нет ни одного поста по этому поводу.
    Отпишитесь пожалуйста поподробнее, если кто в теме?...
    Заранее, Спасибо!
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Алюмишку варить помещение нужно, мастерскую почти закончил, в следующем году попробую:), @svaaa говорит Контур алюминий варит нормально.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если лодки надумали изготавливать, то аппарат раза в четыре дороже нужен, ну а если на бытовом уровне, то сойдёт. Ещё если смесь гелий/аргон использовать, то значительно красивее получается. Вообще, лучше перед покупкой, хорошенько самому побаловаться.
  12. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    @AutoDiag, весь вопрос в том какое качество вы хотите получить;). если просто "насрать", то подойдет любой, если сделать все круто, то наверное цену надо увеличить раза в 3-4:hello:
  13. AutoDiag
    AutoDiag
    AutoDiag
    Да варить нужно будет блоки, корпуса кпп и т. д. Вот хотел узнать, как Контур с таким алюминием дружит? Ну еще выхлопные системы, нержавейка?...
  14. AutoDiag
    AutoDiag
    AutoDiag
    Вот темка интересная, вернее цикл этих видео. Аж дух захватывает
    this HTML class. Value is
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Можно, но результат очень зависит от квалификации сварщика. Я бы на месте завода производителя Контуров, поступал бы, как производители Вуди (Югприбор), они заявляют, что аппарат не предназначен, для алюминия, нержавейки, флюсовой и порошковой проволоки. А по факту люди всё это пользуют, но результат на любителя. По хорошему вам и ПА и ТИГ АС/ДС/пульс нужен.
