Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    @AutoDiag, варить блоки надо аргоном переменкой и там будет масса вопросов, т. к. материал везде разный (опять же еще зависит от того сколько блоку лет)
    поэтому я думаю никто вам конкретного ответа не даст и по хорошему нужен полуавтомат и аргонник.
    для автомастерской затраты будут большими, а вот с выхлопом будут тоже большие вопросы (я так думаю) :hello:
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Для такой работы хороший TIG нужен.
  3. РомаБудулай
    РомаБудулай
    РомаБудулай
    Ростов-на-Дону
    @svaaa, в какую цену сейчас Контур 205 с кабелями?
  4. jk635
    jk635
    jk635
    Этот момент оговаривается при заказе? Это всё хозяйство поставят за бесплатно? А на сколько вольт реле?
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не бесплатно, 500р.
  6. jk635
    jk635
    jk635
    А самостоятельно я могу это сделать, если у меня будут вылетать пробки при включении? Так реле там на сколько вольт?
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Там джампер есть, можно чтоб дежурка 12 вольт была, можно чтобы 24, какие клапана и моторчик используют, так джампер и ставят. Но учитывая, что реле они обычно две штуки, то соответственно релюхи на 12вольт, когда 24 вольта дежурка, то последовательно соединяют, когда дежурка 12, то в параллель. Если детальки паять завод не будет, то рублей за 200 отдадут их, чтобы Вы сами спаяли, если вышибать пробки будет. Недавно Сварог полуавтомат чинил, тоже без схемы зарядки, интересно у Сварога все полуавтоматы без схемы плавного пуска?
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ещё было бы неплохо опытным людям подсказать, какие минимальные токи нужны для алюминиевых автоагрегатов. Мне кажется, что па с токами до 200 А маловато будет (учесть, что почти постоянно придется варить на максимуме, имхо).
  9. jk635
    jk635
    jk635
    @svaaa, Протяжной механизм какого производителя ставят на контур 180? Это я к тому, что ролики найти будет не проблема? 0.6 или с U - канавкой под алюминивую проволоку?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы собираетесь варить алюминием 0,6мм?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Название производителя, не знаю, но ролики вполне распространённые.
    Зачем 0,6? Зачем U, V сойдёт. Чуда алюминиевых швов не ждите, для люмишки аппарат нужен в разы дороже.
  12. jk635
    jk635
    jk635
    Конечно ошибся - 0.6 под стальную и 0.8 U для алюминия.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для алюминия 0,8мм, нужна горелка тяни-толкай.
    С обычной горелкой, оптимальна проволока 1,2мм и длина не более 3метра.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Смотря какая марка проволоки. Если АМг, например, то и единицей можно попробовать а обычной горелке. А потом уже канал поменять. Но смотря что варить, конечно. Наконечники, кстати, для алюминиевой проволоки тоже есть.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    5356, можно и единицей, но сильно зависит от производителя.
    Если Эсабовской 181510...и несколько других, то она пойдет, а 99% других сомнется еще при выходе из роликом.
