Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Трёшкой,спокойно вариться 1-1.5 мм металл. не заливайте.
    Я 2мм,электроды в руки не беру, горят как спички.
    В них есть смысл. если сеть говно и аппарат не тянет больший диаметр.
    Имхо.
  2. evgen7265
    evgen7265
    evgen7265
    Ишим
    Так же есть смысл, если болгарить швы после тройки не охота.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот такой будет:), точнее почти готов.
  4. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Красивый шов в зачистке не нуждается. ;)
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    И 3-кой конечно варят тонкий метал, с этим никто не спорит. И как понимаю в конечном итоге многое зависит от стиля и удобства в работе.
    Год назад, я попробовал 2-ку УОНИ и АНО-21 на тонком без отрыва, мне понравился такой подход.
    Но на форуме сторожили посоветовали 3-кой поработать в отрыв. Были у меня на тот момент ОЗС-12 и МР. Попробовал, не особо понравилось:
    - во-первых, больше по душе работать без отрыва, а с 3-кой на тонком у меня так не получается, дырявлю металл частенько.
    - во- вторых, длинными электродами мне не совсем удобно работать.
    Поэтому я, так и остался на тонком с 2-кой.
    А так периодически происходят диалоги, кому чем больше нравиться работать. К примеру недавний диалог с @myg60, https://www.forumhouse.ru/posts/22313344/ , так человеку вообще нравятся электроды потолще и 3-ка для него мелкий электрод, потому как "тройка горит как спички". А Вы говорите "2мм,электроды в руки не беру, горят как спички".:)]
    Так что у каждого свои вырабатываются пристрастия, поэтому мне и интересно как Контур работает с 2-кой УОНИ.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если будет желание, то отпишитесь в теме Наши поделки и шаловливые ручОнки https://www.forumhouse.ru/posts/22116099/, интересует в частности вопрос с тягой, а то я тоже сделал подобный аппарат но из одного баллона, но есть минусы.
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Семён_Семёныч_,
    Купите ПА и забудете вашу 2 ку как страшный сон.
    Сварка такими электродами, не то что малоэффективна. она затратна и довольно сложна, особенно новичкам.
    По времени работы, сравнивать вообще глупо, ибо ПА, это прежде всего скорость работы+ металл не нужно точно подгонять по зазорам.
  8. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Сегодня приваривал контуром уголок 125 к двутавру 24 -му. Сначала взял 3 электроды, ОК-46. Шовчик был хороший, но мал. После были куплены 4 мм. Так же ОК-46. Сначала не понял почему в середине оказалась раковина. Но после того как ток был сделан около 120А - дело пошло. Папа увидев швы - сказал что я лишканул) Ну больше не меньше. Варил такое - первый раз. (на фото видно все косяки) В целом варить приятно, звук ровный, поджиг очень хороший. Особенно свежий электрод. Без передышки спали подряд три электрода - защиты не наступило. Вентилятор работает очень тихо, включился далеко не сразу. После отрыва электрода шумит недолго, значит быстро остывает, это хорошо. Единственное - когда просто стоит не варит, иногда включает вентилятор. Я так и не понял отчего.
  9. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @YuRRka,
    Варили электродом, а швы как от проволоки.
    Точно электродом?
  10. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Конечно точно.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На первом фото получился оптический обман зрения. Непонятно как камера смогла так сфокусироваться, что шов на фото получился маленьким и даже больше похож на ТИГ сварку. По крайней мере я похожие швы видел в роликах про ТИГ. Тоже купился на это :)]:)]
    А вот второе фото ставит всё по местам, видно что шов широкий, наверно миллиметров 10 получился за два прохода.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да току 120ампер мало для швеллера и электрода 4мм, вот и зашлакован. Не знаю как это можно спутать со швом ПА! Но для первого раза хорошо заварил!
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не сварил детали, а заполнил разделку.
  14. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Держать то будет нет?
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если сверху краской покрасишь, будет.
