Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    А серьезно? Уже покрашено, конечно. Но только в один слой, этого хватит? Там под этим слоем сварки еще шов - тройкой. краска с обратной стороны швеллера - слезла на швах. Когда варил - то видел как плавился металл как уголка так и швеллера.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я же так, шуткой.
    Профи в теме лучше меня ответят.
    На мой взгляд аккуратно варил, старался, но току мало, как выше писали, края детали чуть оплавились, такую деталь сплошняком на большом токе варил бы я, а не чешуйки одна к одной ложить, как будто тонкое железо, например пороги на авто, варил.
    ИМХО. я далеко не профи)
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Я шутку понимаю.) Положили, оперли плиты, сверху нагрузили поддоном пеноблока. Держит вроде)
  4. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Товарищи, из любопытства ради, чем контур 180+ принципиально лучше обычного 180го?
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Начните читать тему с 11 страницы, там как раз такой вопрос задаётся и получается ответ на несколько страниц.
  6. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @Семён_Семёныч_, спасибо. Читал читал тему сначала и чуть чуть не дошел до этой странички)
  7. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Ну это, тапками сильно не кидайте... Погреб потёк, 99.5в, электрод 3мм, проходов ну не знаю сколько. До угв больше метра... На шве огарок тройки 1537129860777..jpg
  8. vadi255
    vadi255
    vadi255
    Всем привет, вот и я с тал щастливым обладателем контур 180 аппарат огонь уже и тележку сварил под него. Спасибо большое
    svaaa .
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  10. aswarrior
    aswarrior
    aswarrior
    Хорошая тема. Спасибо. Начал читать, уже после заказа К205. Начал интересоваться по рекомендации товарища, жестянщика по профессии, 10 (!) лет пользующегося К150 в очень активном режиме. Немного в шоке от того, что приличный аппарат столь мало известен для простого обывателя.
  11. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Контур весьма зависит от питания. Я прашивал у SVAA, толком ответа не получил, но при перепаде 180- 240 контур тупит прилично, гуляют параметры сварки проволокой 0.8 в углекилоте.
    При превышении просто срач какойто то .
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В таком ценовом диапазоне, при изменении напряжения в сети, параметры будут гулять на любом аппарате. По крайней мере пока гуляют. :)]
  13. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Генератор нужен, не подскажешь на какую мощность ? Сам думаю киловат на 6, может больше чтоб запас был .
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы взял с запасом, если варить на режимах выше средних. Обратитесь лучше к производителям, хрен знает, что у них там внутри.
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    На запас денег не хватит, а ПА. потребляет меньше ММА.
