Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В вашем случае больше дело с проволокой всё таки. В открытой проволоке минусы есть, конечно. И спорить я с этим не буду. Но если дружить с головой, то эти минусы не такие уж и страшные. И как правило, при желании конечно, они могут быть устранены. Я просто знаю что иногда творится в закрытых отсеках и что там можно увидеть, а иногда и найти разного. :)]:)] А что у Вас за полуавтомат?
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    REAL MIG 200 (N24002)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормальный полуавтомат у Вас. Но он же всё таки дороже Контура. Пусть и не на много. И тяжелее. И в этом одна из основных причин для выбора конструкции. Чудес ведь не бывает. И иногда, достаточно прочитать несколько тем про выбор аппарата, две - пять тысяч рублей играют решающую роль. А насчёт конкуренции с китайскими братьями, это тема отдельная и Контур здесь ни при чём. Я бы поговорил про это с удовольствием, но боюсь, что бан будет пожизненным после таких разговоров.
  4. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Проволока эсаб, просто я наивный думал что она почти идеально чистая, из пакета то. А оказалось что на поролоне дорожку сразу рисует. На свежем очень хорошо видно. Так что поролон периодически передвигаются и честно говоря не гружусь открытой катушкой. Тем более что заглянул на новой работе в Сварог, так у меня ещё не так всё плохо.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Проволока не может быть настолько чистой. В процессе производства используется смазка.
  6. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так я и говорю "наивный"
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Когда я брал сварог, они почти один в один шли по ценнику. Из-за открытой катушки контура сделал выбор в пользу сварога.
    Почему я нацелился на контур изначально - при сходном ценнике набор функций резко богаче: регулируемый форсаж дуги, 2- и 4-тактный режим кнопки горелки, программирование пользовательских настроек сварки, регулировка пред/постгаза.
    Вот сейчас, например, нашел Контур по 16,5 Круб. Для тех, кого не волнует открытая катушка, это почти безальтернативный вариант к покупке.
    Но, скажем так, я лично достаточно наелся продуктами отечественного производителя. Увольте уж.
  8. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте, ребята до какого усилия нужно прижимать проволоку к ролику в аппарате Контур. Интересно.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это не зависит от марки полуавтомата. Прижим должен быть отрегулирован таким образом, что бы при возникновении препятствия на проволоке ролики продолжали бы движение, а проволока должна движение прекратить. Иначе будет борода. При условии соблюдения соответствия диаметра проволоки наконечнику, правильно выбранному ролику и горелки, конечно. Хотя обычно всё делается на глаз. И глаз очень часто бывает кривой.
  10. tatpro
    tatpro
    tatpro
    Спасибо всем за отзывы. Реально устал выбирать и в итоге взял Wega 200 minimig так как в нем все есть что искал. Прям в магазине им поварили мне шов понравился могу скинуть фотки .
  11. DmitryM_1977
    DmitryM_1977
    DmitryM_1977
    Всем доброго времени суток. Прочитал всю тему. Давно выбираю
    ПА, РДС инвертор есть. Выбирал между Сварогом и Авророй, и наткнулся на эту тему, прочитал от начала до конца и вроде как определился. Теперь между 180 и 205 надо выбрать и заказать, варить буду в основном профильную трубу 1,2-3мм.
    Тут про скидку форумчанам писали, надо по комплектации договориться.
  12. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @DmitryM_1977, тоже смотрел с сторону Авроры и Сварога. Потом увидел тему про Контур, заинтересовал аппарат. Для себя пока не определился, времени на раздумья еще много. Но Сварог пока отмел.
  13. DmitryM_1977
    DmitryM_1977
    DmitryM_1977
    Почему Сварог отмели, если не секрет?
  14. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @DmitryM_1977, Ничего против Сварога не имею. Конкретно ничего плохого не скажу за него. Из Аврор я рассматривал Оверман т. к. это аппарат проверенный временем и часто его используют в мастерских. Контур - прочитал здесь ветку про него, как-то понравился аппарат (но, опять таки, чисто по отзывам, но и плюс цена заманчивая) и пофиг на открытую катушку, лишь бы варил нормально. Но и есть негативные отзывы. Так что так же как и Вы неспешно присматриваю, определяюсь, назначение примерно такое же и так же к весне хочу взять, время пока есть. Еще у авроры должен выйти новый аппарат Динамика 200. Но по нему ничего не известно. Видел только, здесь писали, что это аппарат Hitbox mig200a
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Сильно похож, внешне.
