Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @bermakc, В личку написал.
    Если аппарат себя ведёт как рабочий, а на выходе при этом ничего нет, то 99% дело в этих кондёрах, ещё типовая неисправность "Контура", сетевая кнопка, она на 16А, мощней её собственно и не бывает, а ток там при соответствующих режимах бывает и 40ампер, кнопка обычно залипает во включенном состоянии. Кнопку давно бы заменили на автомат, но для этого пришлось менять корпус, со дня на день закончатся старые корпуса и пойдут "Контуры" не с кнопкой, а с автоматом.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут как то говорили что флюсовой проволокой варить не айс, ничего подобного, вариться за милую душу, правда дороговато. Вот рабочий "заборный" шов.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Название проволоки можете написать? А если ещё и режимы укажите, так вообще спасибо, при спасибо!
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Напряжение 15,2V, подача 45, проволока вот такая:
    Полярность обратная.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А на прямой (+на деталь, минус на проволоку) не пробовали?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Когда варил не до проб было, дождик вот-вот пойдёт. Почему стал варить проволокой? Всё потому что, последние купленные электроды АНО-21 Ф3мм не понравились, поджиг мама не горюй (долбить нужно по детали так, того и гляди электрод из держака выбьешь- обмазки на кончик не пожалели), горение не стабильное, с отрывом повторный поджиг иногда в пролёте. А вот двойка АНО-21 есть у меня, вот те чтоб не зажечь или погасить случайно ещё постараться надо. Вот и зарядил проволоку чтоб по быстрому настроил и сварил. Напругу не мерял, у нас легко может быть и 240В днём и 185В. варил от удлинителя 60м.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Класс! Я сколько не пробовал, хрень выходит.
    Ещё бы видос по сварке флюсовой проволкой на данном аппарате увидеть.)
    Варил без газа, просто проволкой?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, просто проволокой самозащитной.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня попробовал, горелка греется меньше, вариться быстрее при установках: напряжение 16В, подача 50. Фотки не делал, эстетичность шва такая же.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Добавлю, брызг меньше намного. :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня первый раз варил Контуром кузовщину, сгнившие крепления петель задних дверей "буханки"соответственно ПА. Остался доволен аппаратом, а водила работой. Потом он попросил приварить пару шпилек, я ему привари мол сам (парень он рукастый и сварочник свой имеет) и дал ему электродик Монолит РЦ, вердикт- ну очень приятственно печёт!:)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Блин.., а ведь всё так просто. Так просто, что я даже затупил. Масса задолбала на машине, а надо то всего лишь шпильку приварить. :)]
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, масса на машинке в норме, наш водила (авто рабочее) большой эстет, шпильки к крышкам ступиц варил, колпаки поставить хочет.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я про себя. :)]
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Понял:)].
