Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Накладно, это цена самой проволоки.
    На контуре реализован и ММА...
    Да и качеством шва от "самозащитки",будете не в восторге.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Возьмите баллон на 10л. Я на выезд беру такой баллон, легкий и места много не занимает.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ром, нормальное качество шва, все заборы флюсовой проволокой сварены.
  4. тольконачинаю
    тольконачинаю
    тольконачинаю
    Особых передвижений не предвидится. Может у тёщи на даче что-то подварить- подправить.
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    В общем - всё как обычно: зависит от...
    Безусловно, ПА в приоритете, бо варит качественнее и беспроблемнее тонкий металл (например - тонкий профиль). Там где электродом (даже двойкой) варишь короткими швами (или точками) - тут шов может быть сплошным.
    И таки да - Контур великолепно варит и электродами.
    Основная проблема Контура в данном случае - это то, что Микрошу можно закинуть через плечо, а в случае с Контуром - предмет сварки уже приходится к нему тащить. У меня вот кроме Контура старенький Фубаг-130 - хотел отдать кому-то в хорошие руки, да вовремя спохватился. Представляете, как таскать Контур для сварки арматурного каркаса фундамента? ;)
    ИМХО, в идеале (если варить много и часто - хорошо бы иметь оба варианта. А пользовать газ или флюсовую проволоку - дело вкуса. Как и с вопросом, в чём варить (в чистой углекислоте или всё же сварочную сместь пользовать).
  6. тольконачинаю
    тольконачинаю
    тольконачинаю
    Спасибо всем за советы. Видел ролик вот такой . Девчуля " ни чё так " так варит...вроде...без газа.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ни чё так. И даже руки растут не из телефона.
    А есть предложения проволоку с обмазкой в газовой среде попробовать?
    Поставить аппарат под стол для сварки зачистки-это сверх самоуверенность наверное, ну а покрыть стол смазкой это ноу-хау для токсикоманов.
    Ничего научатся, не всё же из интернета черпать, кое что и на собственном опыте познаётся. :)
  8. romich_77
    romich_77
    romich_77
    IMG_20180719_195407.jpg IMG_20180620_180806.jpg У меня кабеля 3 +7 метров и перетаскивать часто не приходится. Сейчас "на выход" 5 л баллон, в гараже 40. Ворота и стенку им набирал, проём 6 на 5. Сейчас правда всё больше полуавтоматом, электрод если тянуться далеко. IMG_20180718_204629.jpg
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @тольконачинаю,
    А, это другой результат и на мой взгляд он не очень.
    Вся заготовка усыпана окалиной от флюсовой проволки.
    То ли проволка не айс, то ли настройки ни те.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Это будет на любом аппарате, как не настраивай.
    Присрать-да,но не проварить.
    Другое дело флюсовая проволока +газ.
    Не путай флюсовую с самозащитной, это очень большая разница.
  11. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Эта. Адептам аналоговых резисторов для настройки сварочника. Ничего так девчуля обходится двумя энкодерами? И как бы настройки все под рукой (скорость/напряжение). Хотелось бы услышать критиков.
  12. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    На счет флюсовой - не пробовал. А вот то, что в смеси брызг несравнимо меньше, чем в углекислоте - это факт. Примечательно, что в баллоне со смесью в конце аргона становится мало и варишь почти как в углекислоте. Брызги как сигнал к замене баллона.
  13. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Вопрос есть по ролику. Девочка варит пробные швы прямо по ржавчине. Это свойство флюсовой проволоки или аппарат такой хитрый? Контур проволокой в смеси варит по ржавчине крайне неохотно - любит чистую поверхность. Если приходится варить что-то плохо зачищаемое - варю электродами...
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Согласен.
    Что именно?
    Скорсть подачи завязана с током, напряжение отдельно.
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Нет-нет. Полгода-год назад я тут развел прения по поводу того, что сунуть в Контур управление энкодерами было бы и современно и функционально. Меня тут пинали как могли...
