Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Никакой шинки не требуется.
    У саморезов большие шляпки, прекрасно будут держать сетку.
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    А я то думал, что такое саморез? А то семечки... Чтобы плотно прибить, уж очень их много надо. Тут либо много, либо шинка, я решил что так проще.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ром, а где ты такие слова то прочитал?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  5. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Всем привет, готовлюсь стать Контуроведом, прочел всё от корки до корки, не считая полугодичного сбора информации про иные ПА сперва думал китайца с Али, но потом попался на глаза Контур, а так как сам из Ростова, грех не купить.
    Причина проста - строю дом, и в хозяйстве точно лишним не будет. Остановил выбор на 180, рукав заказ бензель 15 на 5 метров, массу и держак так же сделаю сам по 5 метров, хочу плавный старт, но нужно купить надежное реле (совет Дмитрия) куплю и сделают мне аппарат с плавным пуском.
    Маску хамелеон так же посоветовал Дмитрий и я согласился (маска аврора тиг мастер)
    Опыта не много, но маленьким инвертором все задачи не перекрываются, поэтому и решил брать ПА.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Добро пожаловать! :hndshk:
  7. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    спасибо,
    а что Комрады скажут про набор покупки, может чаво посоветуют? в планах очень хочу освоить цветмет и алюминий
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я чуть раньше в этом топике про цветмет и люминь рассказывал про собственный опыт, в принципе для гаражных нужд реально.
  9. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Да я читал и как перед наиболее активным и пытливым экспериментатором снимаю шляпу и надеюсь на советы и помощь, особенно заинтересовала приблуда для тиг горелки, и хотелось бы по подробнее про технологию процесса,. А ваше не кисло было бы сделать так по эксплуатации в начале темы, дабы не рыскать по 87 страницам, я просто не умею это делать, но готов помочь
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пятнадцатую горелку пятиметровую я бы не стал покупать. Пользуются, конечно, но такие горелки не для такого подающего.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Такие адаптеры и в продаже в готовом виде встречаются, но для своей TS27FV подходящего не нашел, точил сам, состыковал с запасным байонетом и усё. По процессу, прикольно конечно, дуга горит завораживающе, но руку нужно набивать, особенно ту что присадок подаёт:)]. По оборудованию: горелка, к горелке сопла, линзы, колпачки, вольфрам, баллон аргона, редуктор с ротаметром, соответственно изготовить или купить адаптер для соединения аппарата с горелкой. Теперь подумайте надо ли оно вам:). Люминьку Контур тоже сваривает, горелка не длиннее 3м, у меня 24 ая, канал заменен на бинцелевский углетефлоновый, проволока 4043 1мм, наконечник 1,2мм и вперёд. Люминьку зачищаем тщательно и подогреваем, шовчик после нагрева лучше ложится. Ну а как Контур лбешками варит, просто песня;).
  12. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Я специально спрашивал у Дмитрия, он сказал что опыт есть, подающее протягивает без проблем, поэтому и решился, попробуем отпишемся .
  13. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    А что такое лбешки? Основное хочу варить черняшку и алюминий, для дома и приблуда для рыбалки и охоты, нержа если случится, если все это получится варить без тиг, хорошо
  14. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Ещё заказал два баллона 10 литров оба пущу под углекислоту, потом отдельно возьму под аргон, но это со временем,
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Получиться и без тиг: нержу, люминь и чернягу можно сваривать полуавтоматом, под люминь желательна отдельная горелка. Лбешки это электроды LB52U.
