Сварочный полуавтомат "Контур"
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 09.03.15.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Я как-то почитал ветку на чипмейкере по поводу сварки нержавейки. Про то, что нержавеек куча разных, про то, что под каждую группу нержавеек нужна своя проволока, что по ходу если неправильно ("а так делают почти все"(с) варить, то место шва либо потеряет пластичность и отвалится, либо перестанет быть нержавейкой...
    В общем, я сам знаю мастеров, которые варят нержу в углекислоте обычной проволокой и говорят, что и так хорошо... ;) А ведь нужна специальная смесь (95%/5%), которую найти не так просто (как оказалось). С люминием проще (хотя тоже есть вопрос - какой люминий и оказывается, что универсальной проволоки для люминия тоже нет) - чистый аргон в товарных количествах есть почти везде. Но вот эта хрень, что точками люминий варить очень проблематично - сильно убивает желание этим заняться...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Согласен со всем выше сказанным, тоже перечитал много всякой инфы по поводу сварки люмишки и нержи, однако бытует мнение что полуавтомат менее критичен в выборе присадки и многие сварные используют кремниевую проволоку при сварке люмишки. По поводу нержи, у меня ж все тож на любительском уровне, сварил как то на пробу пару железок, вроде нормально получилось и пока не ржавеют. Вообщем все методом проб и ошибок, не спотыкается тот, кто лежит на кровати.
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    А в чём нержавейку варили (газ)? И какой проволокой? И что это была за нержавейка? Если не секрет конечно...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Варил в аргоне, проволока 0,8 мм 308 ая, а вот по марке нержи которую сваривал не скажу, т. к не знаю. :hello:
  5. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Купил сегодня массу, держак, провод на них краги, и ещё кило самозащитой, сравнить с декой, зарезервировал два 12 литровых баллона под кислоту,
    Команды помогите с выбором редуктора с ротометром
  6. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    У меня - азотный БАМЗ (варю принципиально в смеси - мне нравится). Сначала был китаец (капризный редуктор на холоде по расходу) со ротаметром в виде колбы с шариком - скрутил его и сделал ротаметр для горелки. Давление - это хорошо, но расход по месту - правильнее.
    Не забудь купить антипригарный спрей для горелки. Вещь!
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это тот ротамер, который на выход горелки надевается для экспресс оценки ?
  8. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Спрей купил и подарят сказали с руковом
  9. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    А если универсальный и на со2 и на азот, что посоветуют практики, башка пухнет от информации
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @vvs2102,
    Любой можно использовать.
    Принципиально, разницы нет.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Может, один под смесь попробовать?
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Так его дорабатывать нужно тогда, трубку к вентилю приделывать.
  13. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    Получил аппарат, правда вместо 180 получил Контур 205, горелка бензель 15 5метров, все попробовал в работе, пол часа и понял как работает, я доволен.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Долго ждал аппарат?
    Я готов был купить, сказали в наличии нет, надо подождать.
  15. vvs2102
    vvs2102
    vvs2102
    нет, неделю, был на заводе, адекватные ребята, поварил прям там своим аппаратом, проверил как 5 метровая горелка ведет себя на счет протяжки проволоки, рассказали про режимы при сварке, - все просто класс, правда их трохе цепанул вирус, ну думаю после НГ все будет нормально,
