Несколько вопросов по топологии ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nering, 09.03.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Это камин. Наверно, все-таки, под него не надо трубы класть.
    Тамбур хочу холодным сделать. В крайнем случае ИК-обогрев там сделаю, как @SIDDY, советовал.
    @SIDDY, спасибо огромное! Попробую этот вариант перенести в Visio. Подскажите, в какой программе вы рисуете?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  3. Nering
    Nering
    Nering
    @SIDDY, еще вопрос возник: коллектор будет под лестницей в коридоре, а котел (пока электрический) в тех. помещении. Это проблем никаких не вызовет?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    От котла до коллектора тянут магистраль из 32-мм полипропиленовой трубы - проблем никаких, кроме прохода через стену и установки воздухоотводчика в самой верхней точке магистрали. При определении места установки коллектора приоритетное значение имеет близость к центру этажа, а не близость к котлу. Если стараться расположить коллектор как можно ближе к котлу, то проблем становится гораздо больше.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Насчет котла. Если сначала будет электрокотел, то можно обойтись без насосно-смесительного узла в коллекторном шкафу. Если планируете дальше поменять его на газовый, коллекторный шкаф сразу выбирайте с учетом дальнейшей установки в ней смесителя с насосом.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Перечертил в Visio.
    Длиннее получились петли почему-то :)
    Бывают ли бухты труб по 300 м? Тогда в две бухты должно поместиться.
    Честно говоря, еще плотно не изучал узел коллектор-котел-смеситель... Если электрокотел, то он сам может температуру регулировать и обратку просто в него обратно подавать и все, без всяких смешиваний, так?
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Бывают, например, Pro Aqua (как в моей теме) бывают 200 м и 300 м. Есть новые трубы - Спектр в бухтах по 600 м, но они без кислородного барьера.
    Почитайте мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/295045/
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо. Только-только прочитал. Но этого мало - надо изучить :)
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Штудируйте, я всегда на связи. :pioner:
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Не знаю, может быть, что-то не так. Вполне может быть, что я неправильно начертил план Ваших помещений. Попозже сброшу картинки с размерами, проверите, может, что-то выяснится.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Nering, вот мои размеры Ваших помещений. Проверьте. Отталкивался от Вашего плана при условии, что толщина несущих стен 30 см, перегородок - 15 см.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Отклонения не существенные. Наверно Скетчап и Визио по-разному считают длины линий :)
    У вас совпали расчетные и реальные длины петель?
    Замечательный дом у вас. Очень гармонично выглядит: и архитектура, и цветовое решение :super:
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Реальные длины контуров отличались от расчетных максимум на 0,5 м. Думаю, что Вам стоит проверить Визио: выбрать простейший вариант контура, вручную посчитать длину и сравнить с той, что выдает Визио. Будет ясна точность, с которой программа считает. К СкетчАпу у меня вообще никаких претензий, считает с точностью до мм.
    Спасибо! Секрет успеха, наверное, в том, что за образец был взят финский дом от Юккатало
    http://www.jukkadom.ru/catalog/idilliya_155-5.html Единственное, что я бы переделал - это цвет фасада, сделал бы его чисто "финским" - насыщенным серо-синим (на реальном цвете настояла супруга).
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Немного изменил: от стен отступ сделал 15 см, контура более менее выравнялись, кроме самого большого.
    Считает точно.
