Рытье колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 18.03.09.
  1. Robin11
    Robin11
    Robin11
    Коми
    А можно ли в действующем колодце для предотвращения "заплывания" ило-песка швы заполнить монтажной пеной? Цемент вымывается...швы не очень толстые...Или дождаться снижения уровня ГВ? Вода в основном используется для бани и полива. Для питья есть родник.
  2. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    У меня вот такой вопрос... Лежит на участке такая труба (5м), можно ли из неё сделать колодец , и как?
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Трубу закопать можно,но получится ли колодец?Уровень воды может быть ниже 5м.
  4. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Не , УГВ 0.5-1м. Вода есть, а как трубу закопать. Краном? А рыть тогда как - вода мешает
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Все зависит от грунта.Если грунт глинистый(глина,суглинок,супесь),легко выкопаете шахту на 5 метров эксковатором.На дне шахты необходимо сделать песчаную подушку(0,5м),пустое пространство вокруг трубы засыпать крупным песком.
  6. sasha890
    sasha890
    sasha890
    Гость
    Добрый вечер. Помогите советом. Я начел копать колодец. вызвал фирму которая сделала разведку выдали акт что нужно закопаться на 4,2мт.е 4кольца и 5 сверху начел копать вода пошла в конце 3го кольца и очень быстро за полдня набралось почти 2 кольца. Но вот в чем проблема уменя там глина голубая и вода идет мутная дальше идет песок гдето через30см.Вопрос как быть дальше оставить так или копать дальшею Пробывал откочать насос несправляется воды в колодце остаётся 30см и все больше неоткачивается насос работает. Спосибо
  7. водомут
    водомут
    водомут
    У Вас напорный горизонт в песке.В идеале неплохо было бы выбрать всю глину до песка.Если не получится засыпте на дно крупный песок или ПГС в качестве фильтра(30-50см).Не опускайте насос на самое дно.
  8. sasha890
    sasha890
    sasha890
    Гость
    а мелкий щебень подойдет СПАСИБО
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Лучше всеже песок,потому что в случае возможной чистки колодца щебень сложно выковыривать.Второе: в щебне фракции 5-10;10-20 очень много пылеватой фракции(отсева),вода будет долго отмучиваться.
  10. vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    Украина,Днепропетровская обл.
    Можно, только эту трубу нужно опускать краном, сколько будет стоить вопрос. Я своими глазами видел как в колодец были опущены кольца а в конце краном уставливали трубу, и смотрится красиво. Этот колодец служит более 15 лет и хозин участка другого колодца не копал, а скважины у нас с прошлого года начали бурить, пару скважин есть в посёлке пробурены более 10 лет, у нас глина все копают колодцы боятся что скважина будет заиливаться но время покажет у меня брат на участке выбурил скважину посмотрим не будет заиливаться. Просчитайте сколько будут стоить кольца и сколько стоит установить трубу, подумайте и какие у вас возможности.
  11. nysia
    nysia
    nysia
    Собтраемся копать колодец. Подскажите, плиз, как правильно устроить дно в колодце? Наши копатели предложили гравий.. или щебень? не помню:|:.. А нужен ли песок, и, если нужен, то какой лучше?
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Для начала надо выкопать колодец,желательно с водой.А потом думать о фильтре.
  13. nysia
    nysia
    nysia
    Но мы сразу, полагаем, должны обговорить все вопросы устройства колодца, а то скажут: Нет, мы так не делаем. Хочу узнать, как правильно.
  14. водомут
    водомут
    водомут
    Тогда надо заранее знать геологический разрез и гидрогеологические особенности водоносного горизонта.
  15. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Вызвать геодезиста на "поиск воды" ..
