Рытье колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 18.03.09.
  1. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Да как определишь - все какие-то одинаковые... Только время убивать.
    Т. е. это точно абсолютно нормальная, общепринятая практика?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Обычно закончили копать, установили кольца, заделали швы - получили расчет.
    Нужно найти компромисс. Допустим кольца оплачиваете после доставки, работу по окончанию в размере 2/3. Остаток 1/3 переводите ребятам на карту через день, когда убедитесь что есть кольцо воды.
    Другими словами, договаривайтесь и ищите золотую середину.
  3. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Ясно, спасибо за советы, буду думать.
  4. VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    Дайте совет мастера колодезники. Начал копать колодец, прокопал 3,5 м, появились лужи в колодце. Так как рабочий день подходил к завершению и вернусь я к копке только через 4 дня решил кинуть кольцо, чтобы ничего не обрушилось. Кольцо стало криво, возможен вариант его поставить ровно?
  5. VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    Люди добрые помогите пока не натворил делов. Скинул в шахту кольцо оно встало криво не могу никак поставить ровно. Запас шахты большой.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Пока не натворил делов - обратись к специалистам.
  7. VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    Я просил совета этот совет я и сам знаю. Но и спецы кривые колодцы косо копают. Или вернее как узнать, что человек спец? Он второй колодец выкопал и говорит, что он спец. Ещё раз говорю дайте дельный совет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @VasechkinRoman, обычно немного подкапывают, чуть больше половины окружности. Если кольцо не садится под своим весом, встаньте на этот край ногами, можно вдвоем-втроем. Либо в противоположенной части положить на землю/дно хороший брусок и попытаться поднять/дернуть кольцо монтажкой.
  9. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый день. Пожалуйста, дайте совет. Не везёт с колодезниками, приехала, копали внутри колец, вкопали 3.5 кольца, попросили денег за проделанную работу, получили и пропали. Грунт суглинок. Теперь ломаю голову, что делать? До воды ещё кольца 3. Как быть? Нужно ли вытаскивать кольца, чтобы их не зажало?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Либо искать бригаду, которая сможет продолжить работы.
    P. S. Просто так не бросают, кольца наверняка уже заклинило.
  11. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    При опускании колец, их надо скреплять пластинами между собой, чтобы они дружно все вмести опускались и раствор между кольцами в таком случае класть стоит, или щели все равно потом будут. Кольца с замками.
  12. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Вот поэтому вариант, который звучал выше - "кольца оплачиваете после доставки, работу по окончанию в размере 2/3. Остаток 1/3 переводите ребятам на карту через день, когда убедитесь что есть кольцо воды.", я посчитал неприемлемым для себя.
    Мне нужна вода, а не кольца или швы, соответственно я плачу за результат, а не за созерцание производимой работы.
    Когда искал фирму, то все-таки договорился, что оплата только после кольца воды. Нет воды - забираете свои кольца и пока-пока без оплаты.
    Понятно, что соглашаются не все. Но мне тоже совершенно не хотелось заплатить за материалы, работу, а потом еще за дополнительные деньги устранять последствия некачественной работы.
    Я вообще с этой всей дачной стройкой понял - если юлят, просят предоплату - значит и делать будут долго и не качественно. Те, кто делает качественно - не боятся. Качественно делают свою работу и не только не дают повода не платить, а наоборот самому хочется отблагодарить их лишней премией.
  13. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
  14. vestkot
    vestkot
    vestkot
    Займусь некропостингом, однако может кто-то даст совет дельный.
    Задача - копаем колодцы, у нас грунт - песок\глина с гравием\корундами, нужно как-то автоматизировать подъём грунта на поверхность, гибкий шнек не вариант, камни клинят его враспор. ковшовый конвеер не гнётся. как на небольших вертикальных шахтах решают данную проблему? вижу какую-то систему на приводе, к которой подвешены вёдра, но не дай боже сорвётся кому по голове...не идеальное решение
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так свой докапывал - лебедка
