Перекрытие балочного типа. Необходимое сечение прогонов?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Максим_Ш, 09.03.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Наверное нет смысла искать свою логику в решениях других людей.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не правы- ведь великие открытия делаются "не так как все".
    Если вы всё же захотите воплотить свою идею то сечения прогонов выбираете исходя из полной нагрузки от крыши- так как для опирания на прогон вы будете делать запил (замок), этим вы ослабите и так свою тонковатую стропилу.
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Недостаточно! Если у Вас балка составная, то рассматривать нужно ее как однопролетную на максимальном пролете. Так вот она не пройдет ни по прочности ни по прогибу!
    Если многопролетная неразрезная, то на грани. Увеличивайте сечение!
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спасибо. В стропиле останется более 100 мм живого сечения, при двух прогонах хватит с запасом.
    Балка будет цельная, клееная, длиной 9 метров. Сегодня оплатил изготовление. Сечение будет 60 х 280 т. к. у изготовителя свои размеры по технологии. Теперь само собой получилось сечение больше. Вес будет уже под 60 кг, что не очень удобно для монтажа, но, думаю, не надорвемся.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здесь я имел ввиду свой вариант, по одному прогону на скат.
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Кроме статических нагрузок, существуют еще динамические, при сильном боковом ветре прогнется ваш тоненький 60 мм прогон, если не будет ригеля между прогонами (хотя бы одного по центру).
    Как раз над вторым светом, люстру на него повесите ...
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ветровую нагрузку в расчетах по СНиП в расчет принимают, что я и сделал, но если Вы приведете схемы и расчеты, подтверждающие свой прогноз, то это будет отлично.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот когда будете по такой крыше обрешётку стелить и плёнку натягивать- подтверждение своим телом почувствуете...тогда велком с новым вопросом:hello:
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Договорились.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всем спасибо за участие, проект реализован, подтверждений телом при монтаже не получено.
    Тему можно закрыть.
