Планирую семейное гнездо
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем farkop1983, 10.03.15.
  1. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Вот плоды долгих раздумий. Жду от вас, уважаемые форумчане, конструктивных предложений и критики. Измененная планировка:
    Конечно, хочется добавить, что все размеры, и, соответственно, площадь помещений, пока только примерные и не окончательные.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Что значит не была - я практически в ней живу =)
  3. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Перегородки буду делать из ОСП на деревянном каркасе с заполнением базальтовой ватой. Опирать их буду на деревянный пол и потолок. Для лаг пола возьму брусья 200х100. Пролет пола 4м. По моим расчетам, при шаге лаг 600 мм, при нагрузке по площади 300 кг\м кв и распределенной нагрузке 180 кг\м кв расчетный прогиб составит не более 9 мм. Так как я на квадрат пола 300 кг нагружать не собираюсь (насколько я помню норма 150 кг\кв м, а я считал с двойным запасом) то пол перегородки выдержит даже без использования дополнительных опорных столбов. Достаточно будет опирания только на цоколь фундамента.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Зачем вас доп. коридор к СУ? Т. е. понятно, что лишние двери, но и лишние метры жалко.
  5. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @ekazat, Огромное спасибо за идею, ваш вариант на самом деле оптимальный.
  6. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Посчитал смету на материалы для наружных стен. Без стоимости работы. Если что-то забыл, прошу дополнить.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    сложно судить по безразмерному рисунку, но я бы еще дверь из прихожей в коридор сдвинула вправо, чтобы под окном в прихожей можно было поставить банкетку или повесить полку для мелочей, тогда и в коридоре встанет если не полноценный шкаф-купе (60 см), то стеллаж (40), смотря на сколько сдвинется дверь.
  8. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Примерные размеры:
    прихожая 2651х2819; коридор 1209х7482; кладовка 1600х2819; душевая 1807х3050; туалет 1900х900; кухня 3852х4118; зал 5100х4118; спальня 1 3000х4118; спальня 2 3144х4118.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @farkop1983, далеко унесли дверь из прихожей в коридор :)
    Вам же надо еще оставить место для шкафа для одежды (60-65 см)
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В туалете такой ширины раковина не поместится. Даже если сократить "душевую" до 170 см (стандартная ширина ванны), то и то не поместится... Можно перенести дверь в туалет на широкую часть, тогда в торцах встанут унитаз и раковина
  11. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @ekazat, да, про дверь согласен. А раковину в туалете на самом деле не планировал изначально, в душевой будет отдельная. А в принципе, если в широкой стене туалета сделать дверь посередине с проемом в 60 см, которая будет открываться внутрь, то по торцам на самом деле встанут раковина и унитаз... 1,9 м должно для этого хватить. Так удобней, согласен. Спасибо за подсказку. Попробую нарисовать.
  12. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Пока в голове такая идея
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @farkop1983, лучше не внутрь дверь туалета открывать, а наружу. А то зайти-то зайдете, а вот чтобы дверь закрыть придется на горшок залезать :)
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @farkop1983, :hello:ну или вот так, чтобы сохранить проход коридора без двери
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Starajamisch66, мне кажется, в первом и третьем случае крайне неудобно будет ставить ванну в эту нишу (себе так же как-то рисовала, поняла, что замучаемся. т. е. понятно, что один раз занесли и забыли. но...)
