Планирую семейное гнездо
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем farkop1983, 10.03.15.
  1. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @ekazat, ванны я не планирую. будет только душевая кабина.
  2. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Прошу проверить некоторые расчеты:
    Дано:
    Блоки из керамзитобетона D500-600 390х190х188. Планируемая кладка в блок, толщина стены 390 мм, коэффициент теплопроводности 0,11-0,16, берем среднее арифметическое значение 0,135.
    Смесь кладочная на перлитовом заполнителе, коэффициент теплопроводности 0,16-0,18, берем среднее арифметическое значение 0,17.
    Вычисляем общий коэффициент теплопроводности, опять же среднее арифметическое значение (0,135+0,17)/2=0,1525.
    Зная расчетный коэффициент теплопроводности, я рассчитал сопротивление теплопередаче 1 кв. м. стены.
    0,39/0,1525=2,557
    Теперь можем рассчитать теплопотери через стены
    2,557х111,2 (чистая площадь наружных стен без проемов)=284,34 вт.
  3. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Теплопотери через стены немного неправильно посчитал. забыл дельта т ввести. берем его значение 52 градуса (внутри 22 снаружи -30). Отапливаемая площадь без учета перегородок 95,76 кв. м.
    Считаем потери для стен 52/2,557=20,31 вт/кв. м. Общая теплопотеря через стены 20,31х111,2=2173,96 вт.
    Для потолка с коэф. теплопроводности 3,8: 52/3,8=13,68. Общая теплопотеря через потолок 13,68х95,76=1310 вт
    Для пола с коэф. теплопроводности 5,09: 52/5,09=10,22. Общая теплопотеря через пол 10,22х95,76=978,67 вт
    Для окон с коэф. теплопроводности 0,51: 52/0,51=101,96. Общая теплопотеря через окна 101,96х12,18=1241,87.
    Общая теплопотеря составила 6089,01 вт. Рассчитаем теплопотерю на квадрат отапливаемой площади: 6089,01/95,76=63,59 вт/ кв. м.
    Мощность котла рассчитываем по формуле Wкот [кВт] =(потери тепла хS) / 1 000) х1,3, то-есть (63,59х95,76)/1000) х1,3=7,92 Квт, округляем до 8 Квт.
  4. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Я так понял, это мощность для варианта, когда подводящие трубы к конвекторам идут внутри помещения. У меня же трубы пойдут в подполе в вспененной изоляции толщиной 6 мм и коэф теплопроводности 0,037.
    При условии, что вентиляция подпола будет осуществляться воздухом изнутри дома, а выхлоп будет осуществляться на чердак через стояк, то в подполе всегда будет положительная температура, в любой мороз. Для примера возьмем температуру в подполе равной 8 градусов, а температуру теплоносителя 60 градусов. Дельта т =52. сопротивление теплопередачи изоляции равно 0,006/0,037=0,1622. Площадь поверхности 1 метра теплоизоляции 0,094 кв. м. потери 52/0,1622=320,6 вт/ кв. м. Теплопотеря 1 метра трубы в изоляции равна 320,6х0,094=30,14 вт. труб отопления будет примерно 80 метров, значит общая теплопотеря составит 80х30,14=2411 вт, округляем до 2,42 квт. Значит, для отопления моего дома будет достаточно котла 11-12 квт.
  5. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Я так думаю, что оптимальным будет котел 16 квт, чтобы не на полную мощность работал, а был запас.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ekazat, :hello:, тут, конечно, есть такой момент, но можно же ванну внести на каком-то этапе строительства-отделки до возведения перегородки - поставить на место, прикрыть хорошенько - от повреждений мягким, тем более она внутри в полиэтилене - и затем возвести перегородку между основной душевой и санузлом; небольшая ниша позволяет сделать интересные полочки в ней и скрыть все мыльное, стеклянную дверку укрепить так, чтобы и от брызг прикрыла побольше, ну не шторку же вешать... бррр
    у автора, более того, показана душевая кабинка (пластиковые терпеть не могу), так что это вполне может быть душевая в строительном исполнении - с поддоном или трапом слива прямо в пол
    тогда и проблемы с заносом нет никакой:|:
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ekazat, автор не планирует ванну вносить:)
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    увидела :)
  9. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Давненько ничего не писал в своей теме... В общем, начну: планировка дома осталась такой-же, как на рисунке выше. Дом буду строить каркасный с утеплением эковатой. Скоро закончится переоформление ТУ и получу весь пакет, на воду, электричество и газ. Надо будет заказывать проекты подвода коммуникаций на участок. Фундамент у дома будет свайный, на 30 сваях длиной 2,5 м при том, что высота от грунта будет 70 см. Вызывал ребят для анализа грунта с РЗВС. Они благополучно мотобур на моем участке угробили... 40 см чернозем, 20 см чернозем с глиной вперемешку, а потом сухая глина... Которую они пройти так и не смогли. Ручным буром геологическим тоже... Пробовал сам, его без подливки водой фиг свернешь. Короче они сказали, что 2,5 м сваи в самый раз. Вчера подал заявку в РГРЭС на получение ТУ для временного подключения на время строительства. Ждем... На данный момент все остановилось из за того, что не могу продать жилье в Подмосковье, на деньги с продажи которого и собрался строиться...
