1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 26
Баклажаны - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 09.03.15.
  1. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Баклажаны 3 штуки взошли из 5.
    Под лампой тянутся сильно.
    Можно до семядолей земли досыпать? :faq:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно, но нужно ламы помощнее и время досвечивания минимум часов 15 сделать. Баклажаны выше корни не дадут, так, что эта присыпка, как мёртвому припарка.
  3. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Свечу по максимуму, так и получается часов 15.
    Лампы, уж какие есть
    Лишь бы не тянулись сильно.
    Земли специально меньше полстакана 0.5 л сыпал, чтоб потом добавлять можно было:hello::hndshk:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это помидорам можно добавлять почву. А что за лампы и какая мощность ламп, и какую площадь они освещают? Высота подвеса над рассадой должна быть минимальная, лишь бы макушки не обжигались, и по мере роста рассады, светильник нужно поднимать.
  5. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    18вт, 4000к
    Прямо над стаканами висят на нитках. По мере подрастания поднимаю выше.
  6. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Подтверждаю. Под спанбондом прекрасно растут, завязываются, практически не открываю весь сезон. В теплице клещ одолевал.
    Ещё не сеяла, в прошлом году посеянные 23.02 конями почти метровыми и с цветами и завязями высаживала в грунт.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    18 ватт - это максимум в 2 ряда горшочки под лампой, и то, если это светодиодная лампа, а если люминисцентная, то такой мощности маловато. Если у вас южное окно, или где то недалеко от южного направления, то со временем день станет больше и солнце компенсирует недостаток света от лампы. Если это полка вне окна, то совсем плохо.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А, что за проблема с клещём? Обработайте фитовермом + битоксибацилином по инструкции от силы пару раз дней через 10. Это биопрепараты и через пару дней можно плоды употреблять. Действует на 100%.
  9. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    у меня дали. Можно посмотреть фото здесь на форуме, год назад примерно
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не корни, а недоразумение. У меня практически без присыпки стебля к осени корневая мощнее, чем у дерева. Вот это корни:super:. Осенью, когда удалял кусты, пришлось залезать на гряду и с раскачки еле выдернул кусты, при этом вместе с корнями пол гряды поднял почвы. То же и с помидорными кустами, присыпанные или уложенные при переросте стебли дают корни, но они в разы менее мощные, чем выросшие в нормальных условиях, без присыпок. Убеждался ни один сезон раньше, когда приходилось переросшую рассаду присыпать почвой. Перцы вообще не любят подсыпку выше семядолей.
  11. Rok83
    Rok83
    Rok83
    Баклажаны сею поздно- 12 марта в этом году. У меня очень хорошие урожаи дают баклажаны. Баклажаны очень требовательны к плодородию почвы и высоким грядкам, удобрению азотному в начале вегетации. Баклажаны очень любят пикировку только в ранних стадиях. После пикировки баклажаны становятся лопушистыми. И сажать их не спеша, когда зацветает сирень обыкновенная или айва японская. Земля уже достаточно прогретая.
  12. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    в моих условиях (север МО) почвы относительно холодные: чем глубже, тем холоднее. Поэтому корень баклажана не идёт сильно вглубь, в отличие от местных растений. И у меня сложилось впечатление, что любой дополнительный корень даёт кустам баклажана дополнительное питание и повышает урожайность.
    А зачем удалять кусты и корни баклажанов? Ведь зимой они вымерзают, потом перепревают, снабжают почву углеродом, а по каналам от перепревших корней в почву проникает воздух, а в следующем сезоне - по этим каналам прорастут корни новых посадок.
    В литературе советуют после паслёновых три года сажать иные культуры - ради севооборота.
    Зачем лишать новые посадки ценного углерода, накопленного в корнях и кустах баклажанов (разумеется речь только о здоровых растениях)?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я 2 а то и 3 - все же всхожесть не 100%. Мне проще потом удалить лишние.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня в теплицах гряды высокие, 50 см высотой, в грядах трубы от котла на глубине 30 см идут и греют почву весной, поэтому корневая идет глубоко. Я ерундой не занимаюсь, не выдёргивая всё осенью в теплицах. Всё удаляю, гряды перекапываю и при этом удаляю все попадающиеся корни. Они пусть разлагаются в компостной куче, а не в грядах. Раз года в три делаю рокировку почвы, т. е. из гряды с баклажанами почву сбрасываю в проход, а с гряды с перцами почву перебрасываю в гряду с баклажанами или с огуречной гряды, и так далее, туда же добавляю компост из перепревшей травы и прочей органики. Так гряды зимуют, а в проходах на весну в мешках оставляю перепревший конский навоз. Весной перед высадкой рассады прогреваю котлом почву, из мешков разбрасываю навоз на гряды и перекапываю ещё раз, стараясь навоз весь закопать, чтобы его не осталось на поверхности и высаживаю рассаду. Весной, когда пойдёт расти трава на газонах, на поверхность гряд закладываю горячую мульчу из скошенной травы. Это делаю раза три за сезон, по мере перепревания этой мульчи. И питание растениям идёт отличное, и ни одного сорняка на грядах нет, и летом почва в грядах не перегревается. В жару ее температура больше 22-23* не бывает. У кого нет подогрева гряд, мульчу можно закладывать только после прогрева почвы солнцем.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я высаживаю в горшочки размером примерно 5х5 см. Места по началу немного занимают. Высаживаю чуть больше нормы. Нужно 2 куста, высеваю на всякий случай 4-5. Не взойдет какой то сорт, и шут с ним, значит он мне не нужен:aga:, заменю другим, а лишние потом отдам соседям по даче. Как подрастут до первой перевалки, звоню им и пусть срочно забирают. К посеву помидор, числа 10 марта, баклажаны и перцы уже взошли и видно, сколько их оставить. У меня 2 полки, сейчас баклажаны и перцы на верхней полке, внизу пока орхидеи под подсветкой стоят, потом, когда буду помидоры сеять на нижней полке, орхидеи на другое окно переставлю. Та же операция и с помидорами. То же с местом проблемы. У меня две теплицы, так, что рассады нужно много, а окно одно, полки 2 метра в длину и 40 см в ширину.
