1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 26
Баклажаны - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 09.03.15.
  1. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    у меня получалось остановить фузариоз лет 10 назад. В этом году триходерма в почву была заложена при посадке, но вот не сработало. Ну а относительно того, что считать ерундой, а что нет, то есть такое понятие - "ошибка выжившего". Если у Вас нет фузариоза, это может означать как эффективность Ваших агроприемов, так и то, что конкретные сорта к нему устойчивы, или что его в принципе нет в Вашем грунте. Замечу, что у меня больной один куст, один сорт, и здоровы все остальные.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А, что этот сорт нельзя не садить, он такой незаменимый? Вы триходерму из пакетиков в почву закладывали? Если так, то вполне возможно, что она в пакетиках была мёртвой. Её нужно оживить, вырастить, а потом в тёплую почву залить. Тогда её там в миллионы раз будет больше, чем в пакетике было. Ещё не поздно, наростите её и можно до самой осени вносить и в почву, и в компост, а весной перед посадкой ещё наростите и прольёте почву. Вот тема про выращивание биопрепаратов https://www.forumhouse.ru/threads/493920/page-197#post-30212362. Биопрепараты - это не скорая помощь. Они не дают развиваться определённым болезням, но заболевшее растение ими не всегда удаётся вылечить. Поэтому биопрепараты вносят периодически для предупреждения развития заболеваний. В этой теме есть Агент 007, вы у него спросите, какой биопрепарат использовать против этой болезни.
  3. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    нет конечно, незаменимых, как известно, нет :) Это вообще даже не сорт, а посаженный на пробу Эпик F2 - посмотреть, будет ли повторять F1. Про Бибо писали, что хорошо повторяет, но по Эпику пока я бы не сказала: даже форма плодов отличается от F1.
    Триходерма у меня своя второй год. Закладывала агроперлит со спорами, а сейчас пролила выращенной в жидкой среде. Май холодный, июньские ночи тоже холодные, да и органики в грунте нет, расти особо не на чем. Тему по биопрепаратам я отслеживаю, по Вашим и Агента 007 рекомендациям научилась выращивать триходерму и сенную палочку.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Значит это был настоящий F1. Обычно два или больше сортов скрещивают, и если они очень похожи, то и F2 не сильно отличаются от F1.
  5. людок1
    людок1
    Людмила
    людок1
    Людмила
    Алтайский край
    Первые баклажаны в ог, без укрытия. 3 штуки общий вес больше кг 20220707_191745.jpg
  6. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Подскажите, в чем проблема. За сутки увял 1 из 3 стеблей на кусте в теплице, остальные бодрые. Сначала завял лист сбоку, через 5 часов еще 5-7 листьев, через сутки весь стебель. Видимых повреждений нет, насекомых тоже не видно.
  7. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Фузариозное увядание. Баклы этим страдают частенько. Превикур энерджи спасает ситуацию. Этому кусту уже не поможешь, а оставшиеся надо пролить под корень как можно быстрее.
  8. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    А есть какие-нибудь альтернативные схемы лечения? Не найду я здесь этот препарат, потом выпишу по интернету, но как вы пишите надо срочно решать.
  9. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Этот препарат самый эффективный в таких случаях. И он есть практически во всех садовых магазинах
    Если не найдете, то еще можно попробовать Фитолавин.
    Если и этого нет, то пролейте слабым раствором марганцовки и припудрите землю золой.
    А вообще, фузариоз часто бывает на кислых повах. Тогда с осени вносите доломитку.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня прошло 7 дней после обработки баклажан от тли. Решил снять плоды и повторно обработать смесью битоксибацилина и фитоверма (на всякий случай от клеща и тли). Прошлый раз перед обработкой снял урожай с 7 кустов, 12 штук баклажанов. Теперь нежданчик получился, аж 11,4 кг баклажанов:|:. Снял и мелких с десяток, которые стали светлеть. Это значит, что они больше расти не будут. Кусты хоть и большие, некоторые 1,5 метра высотой, но завязей очень много и не все в большие плоды превращаются. Теперь другая проблема, куда столько девать:aga:. Помидоры только начали зреть, чтобы из них и баклажан делать закатки. В день не больше 1 кг зреет. Может кто знает рецепт, можно в том разделе про рецепты поместить.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Как понять спелость баклажана? Темненький, блестящий, но маленького размера. Не зафиксировала момент цветения и начала завязи.
    У меня вечная проблема с баклажанами, я их передерживаю на кусте.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всё так, а потом плод начинает светлеть и потом глянец теряется. Плод начинает отличаться по цвету. Вот сейчас нашел пару одного сорта. Левый намного темнее правого. Снимать даже небольшого размера, если видишь, что плод не увеличивается, а начинает светлеть. Белых баклажан я не выращивал, не знаю, как плоды себя ведут при перезревании.
  13. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    А сколько у вас кустов посажено?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всего 8 кустов, но один как был с рождения замурышкой, так и остался:aga:. Три высоких куста разных сортов, более полутора метров высотой и завязей там много, ну, и на остальных прилично. Вот сейчас попытался сфоткать, как мог. Очень мало места между рядами. С одной стороны перцы, то же не маленькие, некоторые выше труб вымахали, с другой баклажаны. Для ориентира, от почвы до горизонтальных труб 130 см, выше макушки на нескольких кстах уже выросли около 50 см, если не выше.
  15. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Здорово у вас. У меня в ОГ сейчас см 50 ростиком, цветут. Только собирать начинаю. И 11 кг за весь сезон мне достаточно будет. В этом году увидела первый раз на сорте-пересорте, что баклы веточки цветов образуют, по 3-4 цветка. Наверное, все равно больше одного на этой "кисти" не завяжется, но интнресно.
