1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 26
Баклажаны - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 09.03.15.
  1. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Вот белый баклажан Пеликан, Черный опал и кабачок Куанд
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как-то в этом году забили на баклажаны, так они и самопасом неплохо растут:)
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня листья становятся похожи на это фото
    В интернете пишут, что это клещ. Фитоверм его возьмет?
    И еще нет ни одной завязи, хотя цветут с начала июня, это может быть из-за этого клеща?
  4. Kasya28
    Kasya28
    Kasya28
    Подмосковье
    У меня листья "щурит" тоже побрызгала фитоверм. Должен помочь по идее, на огурцах помогает же. У меня только неделю, как стали вязать, до этого тоже не было
  5. Декстер01
    Декстер01
    Декстер01
    У меня взял. Обрабатывать в том числе с нижней части листа, повторить через три дня.
    Может не вяжет изза клеща, может не опыляется. поработайте пчелкой - ватной палочкой поводите по пестикам-тычинкам - не помешает в любом случае.
    Кстати, через неделю после обработки баклажаны стартанули вверх. я не думал, что клещ может так тормозить рост.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Любая зараза, в виде тли, клеща и прочего, разводится только с нижней стороны, поэтому обработка обязательно с нижней стороны. Прекрасно помогает и фитоверм, и фиттоверм + битоксибацилин, и не через 3 дня, а дней через 7-10. Могут из яиц вывестись новые клещи, или при опрыскивании где то пропустили листы. Никогда дурью, в виде " пчёлки" не маялся. Это нужно раза 4 в день проходить кисточкой, и то, если на растении клещ, или тля, то никакая кисточка не поможет. Баклажан и так вяжет прекрасно, если нормальные условия. Вся зараза очень сильно тормозит развитие, и цветение.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Вот и обидно. В прошлом году опоздал с посадкой, но все равно на 30-50 см кустиках по 3 штучки вызрели. А в этом году стоят метровые по 6-8 цветков на каждом (столько же уже опало) и все по нулям.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот мои подопечные. То же и тля успела поселиться, и ещё какая то гадость, которую раньше не встречал, типа как клопики шаровидной формы, мм 2 диаметром. Правда их по несколько штук на листе было, но выедали лист снизу по несколько см квадратных, оставалась только плёнка сверху. Их руками пораздавливал, и обработал свежим чистотелом. Порезал мелко куст чистотела, настоял несколько часов, процедил, туда 3 ст ложки жидкого мыла и 3 ст ложки подсолнечного масла. Всё тщательно взбил в 10 литрах воды и капитально опрыскивателем снизу листьев побрызгал. Это, в основном, от тли. Сильно повреждённые листья оборвал и выкинул. На некоторых и сейчас видны следы работы этих тварей. Кусты уже до полутора метров высотой, есть и пониже. Это смотря какие сорта. Завязей море. Уже штук 6 плодов снял, и полно подросших.
  9. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Фитоверм возьмет, нужно несколько обработок через 3-4 дня.
  10. Kasya28
    Kasya28
    Kasya28
    Подмосковье
    Вот кто так кушать может, совка?)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тезка:)
    На подходе Алмаз
    Этот год какой-то баклажанный
  12. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    У меня так едят клопы баклажаны. Прям не стесняются, сидят по 5 штук на кусту. Первый раз такое, что клопы едят баклы)
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Нужна помощь. Не могу определить заразу- это тля? Не похожа вроде бы. Чем о работать? Так хорошо развивались, вымахали огромными с отличным цветением. А тут один кустик начал чахнуть- желтеть и взять листочки. Осмотрела- вот такие листики. Другие тоже с небольшим кол-вом таких листиков
    спасибо
  14. LisicaMasterica
    LisicaMasterica
    Люблю жизнь как шмель!
    LisicaMasterica
    На паутинного клеща похоже. Фитоверм по инструкции должен помочь.
  15. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Похоже на тлю.
