Реальные мнения, реальные отзывы по конвекторам Adax
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 10.03.15.
Какой конвектор лучше?
  1. Adax
    44,2%
  2. Dimplex
    0,9%
  3. Ensto
    18,6%
  4. Другой
    36,3%
  1. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    @Алтаец, огромное спасибо!
    Теперь понял как лучше вешать, а то в голове у меня он висит посередине между полом и подоконником)
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Повесил максимально низко, на сколько позволяла инструкция, 5 или 7 см.
  3. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Есть ли смысл брать механический термостат Adax в спальню на дачу, сильно щелкает? Кстати так удалось полностью победить щелканье? Norel серии нигде нет с механикой, есть только серия VP 11.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Термостат с колёсиком не слышно ВООБЩЕ.
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В ЭТМ есть, в К-рауте есть еще
  6. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
    Подскажите, как в серии VP10 c механическим термостатом выставлять температуру? На колесе нанесено min, затем max, затем comfort. Почему max идет вторым, а не последним непонятно. На корпусе нет никаких отметок, на которые надо выставлять эти значения. Весь в непонятках. Надо же сделать было так неудобно, даже не верится, что Норвегия разрабатывала.
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Для того, что бы понять какая температура выбрана, на корпусе есть отверстие. МIn - 5oC, Max - 35ос
    Как и во всех механических конвекторах температура на регулировочном кольце не имеет значения (в связи с чувствительностью термостата).
    Для того, что бы выставить нужную температуру нужно включить конвектор на максимум, дождаться когда в помещении будет нужная Вам температура, после чего начать вращать колёсико в обратную сторону до щелчка. После щелчка конвектор отключится и будет поддерживать ту температуру, которая в помещении на данный момент.
    По поводу калибровки положения Comfort, можно в инструкции прочитать, по моему пункт 6, или 7
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Вот, нашёл фото
    На нём хорошо видно отверстие - индикацию настройки термостата
  9. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
    @AndreyZabolotky, спасибо, но все равно не очень понятно.
    Включаю обогреватель, цель - получить максимальную температуру. Начинаю крутить, прохожу положение min, продолжаю, прохожу положение max. Теперь останавливаюсь или дальше крутить? Регулятор позволяет крутить дальше, до упора, тогда оказываюсь в каком-то промежуточном положении.
    Инструкцию смотрел, не понял все равно как регулировать положение Comfort. Колесо надо поддеть отверткой и снять?
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Нет, смотрите, в одном положении до упора конвектор выключен - это минимум, если возле отверстия стоит что-то кроме минимум нужно отвёрткой повернуть внутреннее кольцо на значение Min. Если колесо повёрнуто до упора и конвектор греет, значит напротив отверстия должно быть Max, если нет, то нужно отвёрткой повернуть внутреннее кольцо на значение Max. В таком случае по умолчанию положение Comfort встанет на значение 22оС
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Колесо 1. соединено с термостатом и блокируется в двух крайних положениях, оно сидит на валу термостата (оно влияет на температуру, которую вы выставляете т. к. именно оно соединено с термостатом)
    Колесо 2. вращается на валу свободно в любую сторону и нужно только для калибровки шкалы термостата (оно не соединено с термостатом и не влияет на установленную температуру)
  12. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
  13. PolinaKo
    PolinaKo
    PolinaKo
    Добрый день. А пользовался кто-нибудь конвектором "Коузи"?
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    У Адакса вроде нет такой модели, надо глянуть
  15. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это в тему подбор конвекторов. Но боюсь, что положительных отзывов не ждите;)
