1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Куры
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем starikoff, 18.03.09.
  1. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    По поводу мускусных уток вполне согласен, есть еще один коплимент в их пользу - они немые!
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    немые и не жирные =)
    4,5 к 3 месяцам нежирного мяса - за глаза
  3. Шамиль_Таня
    Шамиль_Таня
    Шамиль_Таня
    Гость
    Добрый день. Мы зарегистрировались только что, однако на форуме давно и много прочитали. Не смогли найти ответы на вопросы, а очень нужно, подскажите, пожалуйста.
    Ситуация такая, 2 мес назад взяли бройлеров 30 шт 20-тидневных, парочку уже съели. Где-то до 35 дневного возраста они жили в курятнике, потом переехали в загон, спят тоже на улице. Вчера взяли еще 30 шт 20-тидневных, поселили в курятнике. Однако ночи уже становятся холодными, до 7-9 градусов, в связи с этим теперь вопросы как ночлег обустроить на всех... :) (курятник 7 кв.метров)
    1. "взрослые" до скольки градусов могут на улице ночевать?
    2. Если их щас всех в один курятник на ночь, меленьких заклевать могут? Разделить курятник?
    3. в каком возрасте всю эту "братву" и маленьких и больших можно в одну "стаю" объединить?
    Спасибо заранее за советы :)
  4. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Бройлер, на своем жизненном пути до "супа", не успевает как следует опериться. Их нужно по возможности в тепло. 7 кв.м. -сделайте два или три яруса, если высота курятника позволяет. Свободный выгул им??, они все равно возле кормушки выгуливаются или мордой в ней.
    В курятнике молодняк от взрослых нужно отгородить сеткой или перетянуть проволокой - 60 см высотой для них достаточно, на 3-5 дней, чтоб привыкли к друг другу, потом снять ограду. Хотя!, птица спокойная. Бройлеры если дерутся, то возле кормушки, так что не мало важно сделать большую кормушку, чтоб все умещались, да и птица она "стадная" - если едят то все сразу.
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Подскажите, а как правильно ощипывать курицу? Я знаю, что ее надо в кипяток сунуть, а вот как быстро ее из этого кипятка вынимать надо?:|:
  6. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Поделюсь с Вами своим опытом выращивания бройлеров. Запомните несколько составляющих успеха выращивания бройлеров:
    1. Температура содержания, согласно возраста.
    2.Круглосуточное освещение. Яркость согласно возраста.
    3. Постоянное наличие корма, свободный доступ каждой птицы к кормушке, корм меняется согласно возраста.
    4. Помещение для бройлеров, если содержание напольное, то подстилка из опилок должна быть минимум 10 см. и колличество на 1 кв.м. 8-10 шт. можно и 12 шт., они не должны не бегать, ни махать крыльями ничего, они должны есть пить и спать всё!!
    5. постоянное наличие свежей воды и доступ птицы к поилкам. (у меня ниппельные поилки).
    6. Вентиляция.
    При соблюдении всех этих составляющих Вы получите до 5-ти кг. чистого мяса иначе смысла содержания нет, Вы больше потратитесь на корма, чем вырастите мясо.
    Температура воды должна быть 76 градусов (не кипяток!!). Держите курицу за лапы и примерно 15-20 раз опускаете её в воду, а затем ощипываете.
  7. Шамиль_Таня
    Шамиль_Таня
    Шамиль_Таня
    Гость
    Спасибо, большое за ответ. Благодаря Вам "детки" мои теперь все в тепле спят...хоть и в тесоте :)
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    ЮлианаГ Я уже сама резала уток и петухов. Вода горячая, но НЕ КИПЯТОК. Суньте на пару минут, достаньте и попробуйте вырвать клочёк. Если получилось достаточно легко, то закрывайте ёмкость крышкой и чистите. Где будут трудности опять в воду макнуть. Я самые длинные из крыльев вообще плоскогубцами иногда тащу. Потом опаливать. :|: Если вода будет кипящей то перья пойдут с обваренной кожей.:mad:
  9. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот мои кормушки для кур и петушков. Поилка висит на стене, на клипсах. Легко снимать и мыть. Туда уходит бутыль на 6л. Есть пробка снизу для срочного слива.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это "ванна" и "старшие" готовятся ко сну. :)] Начало лета. Потом фотки идут большие и поставить не могу.:mad:
  12. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Я уважаю выбор каждого человека, но я считаю, что любые "наливные" поилки, которые нужно мыть это прошлый век, зачем это использовать?? Ведь есть ниппельные поилки, которые один раз поставил и забыл о воде в саре вообще навсегда, не мыть не подливать воду, куры пьют всегда свежую воду все счастливы и довольны.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Хорошо, что у Вас есть свет и видимо вода из крана. У меня колодец и свет от соседки. Зато вода отличная. Мою не чаще чем убираю. На выгуле ещё летом стояла мисочка. Особенно любят пить из половинки арбуза.:|:
  14. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Был кто на выставке "водоплавающих" в Туле?
    Какие впечатления? Там были куры? Есть фотки?
  15. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Ну тогда конечно, выбора нет, но надо всегда стремится к лучшему.
