1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Куры
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем starikoff, 18.03.09.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Кондрат - я как раз-таки правильно все понял и указал, что при такой сумме, помимо шведского стала, очень близкого к собачьему, можно было просто затариться хороши комбикормом разных видов для птицы и ещё осталось бы немного на лакомства, в виде, например, капусты зимой или пророщенного зерна. Просто Вы говорили в своё время, что кобмикорм либо Г, либо это дорого =), но читая что и как Вы готовите для птицы и в каких нелегких условиях и какие при этом уходят суммы, это выходит ой как немало наоборот =)
    Жанна - это всё последствия нехороших заболеваний в родительском стаде. Судя по тому, где Вы покупале птицу до недавнего время, Вы больше основывались на рекламном характере предложений. Но такие породы в хорошем состояние есть только в руках заботливых частников, увы...
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Жанна - это всё последствия нехороших заболеваний в родительском стаде. Судя по тому, где Вы покупали птицу до недавнего время, Вы больше основывались на рекламном характере предложений. Но такие породы в хорошем состояние есть только в руках заботливых частников, увы...
    Вот с этим согласна на 100%. Если птица идёт чисто на продажу то заботится о ней будут плохо. А если это себе на ремонт стада, то будут беречь и только после отбора необходимого количества для себя продадут уже остаток.
    А, что собак уже кормят куриным комбиком + кукуруза и пшеница? :flag: Мешанки у них это травяная мука+ отрубей немного и на добавку это тёртые или резаные овощи. Пшеницу пророщенную до 2-4см даём отдельно. Капусту и другие овощи не всегда нужно покупать..:|: Сейчас много мороженых которые выбрасывают. :super: До конца января были свои кабачки и тыквы. :pioner: На следующий год заготавливать овощей будем намного больше.
  3. Ptichniza
    Ptichniza
    Ptichniza
    Белгород
    Хоть и не у меня спрашивали, скажу. Выведут, ещё как. А количество утят зависит от количества уток. Если все одного возраста и уже весна, то нанесут яиц, нащиплют пуха и сядут. Утка садится, если в гнезде 12-15 яиц, бывает, что и две на одном гнезде. Но сразу не сядут. Они несутся с февраля ежемесячно, а насиживать сядут где-то в мае. Ну это всё приблизительно, зависит от возраста птицы.
    Если что упустила, Aplicator меня поправит и дополнит. :hello:
    P. S. Но мне не понравилось, что под уткой выводятся почти все девочки. Я выращиваю на мясо, а девочки мелковаты.
  4. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Всем спасибо за предоставленную информацию. Есть вопрос на засыпку: какая температура должна
    быть в брудере под красной лампой?
  5. Ptichniza
    Ptichniza
    Ptichniza
    Белгород
    В первую неделю 33-35 градусов.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Я вообще про бруде изначально не парился, честно =) В начале было помещение 3х3, в нем поставил 3 стойки в виде шкафа и сделал полки, вместо пола в них - сетка, под ней пленчатый пол и так получалось в каждой стойке по 4 -5 отсеков. В нужные воткнул обычные лампа по 60-76 Ват. Весь суточник идёт туда - надо, отползут, не надо - приползут. Сами чистые, сухие, корм сухой, не мажутся. Зато в таком пространстве много, компактно и верхним даже слишком тепло, вниз можно по взрослей опускать. Температура в само помещнии +16-18 в конце зимы.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  8. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Сделал брудер по фото из интернета, немного увеличил размеры сделал 1.2 м длинну 0.6 высота 0.6 ширина
    каркас из металопрофиля 20мм на 10 мм обшил фонерой 7 мм, дверки сделал двойные спереди обшил сеткой 10 мм на 10 мм, пол сделал половинчатый одна половина фонера, другая решетка покрытая сеткой 10 мм на 10 мм, обе половины снимаются для чистки. Над фонерным полом истановил инфракрасную лампу с плавным регулятором мощности (мощность лампы 250 ватт),Температура в брудере при максимальной мощности при замере показала более 60 градусов. При помощи регулятора смог добится температуры 35 градусов. Может мне просто поменять лампу на простую мощностью 40-60 ватт. Вся проблема в наследнике везде лезит все крутит и уследить невозможно, а брудер первые 2-3 недели будет стоять в доме в пустой комнате.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Потребление слишком дорогое. 250 и 60 разница огромная. Я светила простыми, но ставила ближе к окну и когда солнышко они получали дневной свет полезный. :victory:Дверки прикрыты старым местами рваным покрывалом не плотно и вполне хватает тепла.
    Только родившийся сидит в банановой коробке с лампой на 40Вт. Лампа вставлена в круглый водонепроницаемый абажур для улицы или как раньше в подъездах висели. В Леруа лежат постоянно коробками. :super:Моется отлично и недельку они посидят там не плохо. Потом будет новый брудер и там будут жить с теми кто чуть меньше и слабее их несушек. Это те которые сейчас сидят больше 80 штук в одном. :|:
  10. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Поменял ломпу на простую на 60 ватт, замер температуры показал 28 градусов наверное мало.
  11. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Сегодня проверял как работает инкубатор точнее регулировку температуры, на инкубаторе выставил температуру 37 внутрь положил два градусника спиртовый и ртутный получилось 42 на спиртовым и 37.2 на ртутном. Немного "буксую" какая температура правильная.
  12. vilagxo
    vilagxo
    vilagxo
    Деревня
    Это классическая задача. Для решения нужно добавлять термометры до тех пор, пока на двух не совпадёт температура. :)
    Наш опыт подсказывает, что всё равно придётся наблюдать за цыплятами, кажется в вашем случае утята. И ориентироватья придётся на их поведение. Если цыпки мёрзнут, добавляйте температуру до тех пор пока им не станет комфортно. Вот эту температуру и берите как исходную. Все дальнейшие расчёты ведите от неё.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    :love: Лопают кукурузу и уже простую воду пьют. Теперь кто мне подскажет кто темнее у кучинок? Мальчики или девочки? :um:
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ртутными и спиртовыми мерить в инкубаторе нерекомендуется, была очень большая тема на дворике и фермере. Ртутные медицинские (домашние) вообще "запоминают" верхнию планку. А при закрытие может быть некий всплекс, а потом температура стабилизируется, но этого он уже не покажет. Спиртовой посему куда как ближе к правде.
  15. vilagxo
    vilagxo
    vilagxo
    Деревня
    Не надо использовать максимальный термометр. Это такой, который замеряет максимальную температуру за измеряемый период. Тот, которым меряем температуру тела - максимальный термометр не важно ртутный он или электронный.
    Что ртутный, что спиртовой оба вида это жидкостные термометры, они работают по одному принципу.
