BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    А по вашему опыту, что экономичнее в эксплуатации? Краска или масло? Я имею ввиду не только расходные материалы, но и стоимость работ по перекрашиванию, обновлению, поддержанию. Спасибо!
  2. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    Смотря какая краска и какое масло)
  3. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    я имею ввиду краску и масло одного производителя. например, biofa :)
  4. Loman-
    Loman-
    Loman-
    Доброе утро. Проконсультируйте по вопросу! Решил обшить вагонкой балкон, для этих целей купил штиль 140, сосна прима, качество очень даже. Для покрытия купил BIOFA универсальное твердое масло. Решил шлифануть и купил насадку на дрель шкурка 150 зерно. Попробовал на обрезке вагонки получается волнообразно и видны следы от шкурки. Вопрос каким инструментом и каким зерном правильно и гладко шлифануть вагонку? и нужно ли вообще ее шлифовать перед покрытием BIofa7
  5. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    Лучше всего масляные продукты выбирать
  6. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    Оптимальная шлифовка 120, зарезы я убираю ручной машинкой
  7. Евг30101971
    Евг30101971
    Евг30101971
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после покрытия стен (оцилиндровка) маслом возможно обработать швы герметиком?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Без проблем. Акрил отлично ложится по маслу. Выжидаеи только пару-тройку недель для полимеризации.
    Эксцентриковая машина с пылесосом самый лучший способ шлифовки. Шлифовать надо- остроэка закрывает поры. Открываем абразивом- масло лучше впитывается. Плюс убираем мелкие дефекты- царапины, вмятины. Поверхность на выходе лучше.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Продолжаю работы по покраске сосновых брашированных дверей.
    По дверям, делаем пробы:
    Сравниваю с плиткой:
    Краска Биофа 2044 твердое масло матовое, для внутренних работ.
    первый образец низ 2012 медовый верх ral 5012
    Голубой какой-то яркий получился, буду подбирать ближе к серому и тусклому ближе к цвету плитки.
    А "медовый" 2012 очень темный и какой то грязный. получилось с эффектом обжига.
    Вот медовый у меня (один слой):
    А вот на стенде Биофы:
  10. Loman-
    Loman-
    Loman-
    Эксцентриковая машина с пылесосом самый лучший способ шлифовки. Шлифовать надо- остроэка закрывает поры. Открываем абразивом- масло лучше впитывается. Плюс убираем мелкие дефекты- царапины, вмятины. Поверхность на выходе лучше.[/QUOTE]
    Спасибо. Начал шлифовать и разница на глаз не сильно видна, а проводишь рукой и разница значительная. Машинку не нашел, руками шлифую.
  11. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    Какая шлифовка на медовом была? Грунт?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это пробная дощечка. Где брашированная - там щетка а потом барабан с шлифовальной набивкой. Грунта не было. А нужен грунт?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Из под пилы.
    Соответственно будет грязно.
    На рыхлой сосне медовый без грунта тоже может быть грязным.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А какой грунт?
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
