BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вероятно опечатка- 2063
    Я думаю, что по всему этому ни 2060, ни 9032 не лягут.
    Отвоскованые поверхности ничем не окрашиваются. Насколько я понимаю. Их можно только восковать снова и снова.
    Патина в углах филёнки, старательно воспроизводимая мебельшиками сейчас исторически это пыль, накапливавшаяся при постоянном восковании фасадов. Вы всё это старательно воспроизвели. Но увы защитить этоот влаги я способа не вижу.
    Тока так.
    Если делать подобную работу изначально могли бы предложить следующую схему- 2-3 слоя масла цветного для тонов и патинирования и 5045 либо 5245- водный лак (у немцев водное масло- масляно-восковой продукт на водной основе) в качестве финиша. Данные продукты предельно влагостойкие, могут применяться на полах во влажны помещениях- пятен не будет. Отвосковать сверху с пылью думаю тоже проблемы нет. Надо попробовать)
  2. Lika79
    Lika79
    Lika79
    Стекло не вариант, там у столешницы фаска широкая и красивая, и стекло на стекло при весе в тонну, ставить стремно.
    Примерно так.
    Serg39, но 2060 это же воск, или он тоже дает седые пятна от воды? Да и на 9032 вроде как написано, что на воск можно.
  3. vega2000
    vega2000
    vega2000
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой способ окраски лучше выбрать для фасада дома из лиственницы. Бревна отшлифовали и покрыли грунтом-антисептиком. Консультанты путаются в показаниях, кто-то говорит что для лиственницы достаточно масла, кто-то предлагает использовать лазурь для максимальной защиты. Итого имеем сейчас три варианта: 1. Грунт+2 слоя колерованного масла 2043. 2. Грунт+бесцветная лазурь 1 слой + 2 слоя колерованного масла. 3. Грунт+2 слоя колерованной лазури+1 слой бесцветного масла. Сами склоняемся к первому варианту, но хотелось бы удостовериться, что покрытие только маслом будет оптимальным и долговечным.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Опуская сложности с видами и регионами произрастания- 8750 не рекомендуется применять по лиственнице. Закрывает поры, открытые шлифованием и делает невозможной дальнейшую корректную окраску.
    Нет такого способа.
    Первый вариант оптимальный- недорого и хорошо, третий максимальный- дороже, но отличный.
  5. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    Добрый день. Строим дом - рубленное бревно. Сегодня ездили в офис Биофа. И вот какой у меня вопрос: консультант сказал, что для лучшей защиты, нужно покрывать дом 4! раза! При чем 1 слой грунт, 2 слоя лазурь, 4 слой укрывная (масло). А зачем 2 слоя лазури? (он не смог объяснить) Почему нельзя сразу укрывной?
    Спасибо.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Все правильно. Лучшая защита 4 слоя.
    Грунт 8750 и антисептирует, и грунтует деревяшку, создавая защиту глубокого проникновения.
    Лазурь 1075 в два слоя задает и цвет, и защиту, впитываясь несколько менее глубоко, чем грунт, но глубже, чем если бы мы сразу красили защитным маслом. Два слоя необходимы для того, чтобы получить более ровный цвет. Первый слой деревяшку напитывает, второй выравнивает цвет. При этом и расход материала, и трудозатраты значительно ниже, чем на нанесение первого слоя. Эстетика и пигмент равномерно по всей поверхности. Но 1075 несколько менее износоустойчива поверхностно, чем защитное масло 2043, которое вы не вполне верно называете укрывным.
    Поэтому мы рекомендуем нанести 4й слой бесцветного защитного масла и впоследствии обновлять только его. Расход 2043 на финиш минимален.
    Как то так.
  7. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    Спасибо за ответ) А скажите, шлифовка обязательна? Если да, то какое мин. зерно необходимо?
    И приблизительную стоимость под ключ дом 200 м. кв. по стенам, рубленный, сосна.
  8. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    И ещё вопрос, наткнулась на тему, где Вы пишите о преимуществах покрывать бревно сразу же, во-время сборки. Но вопрос в чем, рубленное собирается на мох. Вот между брёвнами, там где мох, тоже нужно покрывать. Или это наоборот может ухудшить свойства мха?
  9. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Всем ПРИВЕТ, Помогите разобраться...у нас новый дом, 1 этаж брус сосна, 2 - вагонка, тоже сосна. Хотим покрасить:
    снаружи - грунт биофа + 2 слоя цветного масла биофа. Это нормально, или выбрать лазурь например, немного не понимаю в чём разница -масло=лазурь? Покрытие после масла (делала выкрасы) вроде матовая поверхность получается, можно ещё чем-то сверху покрыть чтобы немного блестело? наряднее будет смотреться...?
    Внутри: грунт биофа + 1 слой бесцветного масла... Этого достаточно для внутрянки?
    Пол внутри: грунт биофа + 2 слоя цветного масла биофа
    Терасса: грунт биофа + 2 слоя цветного масла биофа для терасс
    Перед грунтом будем шлифовать
    Всё правильно? что скажете Специалисты?
  10. Annychka
    Annychka
    Annychka
    И масло и лазур на сколько я понимаю не создаёт плёнки которая будет мешать дереву сохнуть дальше? В связи с эти вопрос - красить можно от 12% вложности и ниже, а что будет если оно (дерово) например 30%. как эту влажность определить? У нас там лес и сухой погоды видимо ещё год не будет, до следующей летней ЖАРЫ)
  11. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Для определения влажности лучше приобрести или взять в аренду влагомер и протыкать его в нескольких местах-снаружи и снутри.
  12. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Скажите, а под Биофу внутри и снаружи можно антисептик Неомид? на водной основе? типо 400 или 430?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Зачем?
  14. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Ну как зачем, мне кажется НАДО) но это мне кажется) просто в некоторых местах нашла голую плесень, обработала отбеливателем, теперь как-то прям хочется Антисептик! Нам строили дом (брус на джут), были дожди, вот и я боюсь что плесень пойдёт дальше, и сейчас осень пока не распологает к просушке дома (Вот и думаю что делать
  15. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Biofa 8750
