BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Зря. Могут быть проблемы. У нас в договорах на окраску прописано отсутствие гарантии в случае, если на бревне применялись хлор- и кислородсодержащие отбеливатели. Ибо обрабатывая ими деревяшку люди своими руками готовят фарш из целлюлозы для всякой хрени.
    Лигнофикс Топ для поражённой деревяшки, Стабил для всего остального.
    Мы обрабатываем кистью почерневшие и синие места, опрыскивателем всё остальное.
    Химический антисептик, чехи, РЕАЛЬНО работает, состав на этикетке, не конфликтует ни с одной системой окраски.
    Попробуйте отыскать состав неомида. Мне не удалось. Как работает, что работает, почему работает. Непонятно. А непонятное мы выбрасываем. Потому Лигнофикс)
    Но не вместо 8750, а вместе.
    Не только не мешает, но и выравнивает процесс высыхания и снижая вероятность образования трещин. Один и тот же профиль бревна окрашенный маслом сразу после сборки и окрашенный непонятно чем- первый вариант трещин реально меньше на порядок.
    12 процентов не в ядре, а на поверхности. Внутри может быть и 30.
    Влагомер штука хорошая и нелишняя, но в данном случае не совсем обязательная.
    У меня основной критерий готовности деревяшки к окраске маслом это возможность ее шлифовать. Если шлифовать можно, нет проблем- значит поверхностная влажность вполне нормальная. Шлифануть нельзя- надо сушить.
    Обязательна. По крайней мере для меня. Красить без шлифовки- деньги на ветер.
    Поры раскрываем- масло впитывается и не смывается. Капли смолы, неровности, царапины, задиры, ворс убираем- не за что цепляться наносной органике. Это практичней и долговечней в плане использования и последующего обновления. Эстетика бонусом.
    В этом сезоне решили перестать мельчить и фасады делаем Р100. Раньше делали 120. Орбитальная машина, хороший абразив- визуальное качество достаточное вполне, а стоять должно лучше- поры меньше забивает пылью, адгезия и т. п.
    Вопрос поставлен не вполне корректно. Я не называю стоимость под ключ без выезда, осмотра и обмера детального. Шлифовка может быть и 300 и 600, площадь поверхности не 200, а 280.
    Мои сметы не меняются в процессе работы.
    Парой постов выше расписано.
    2043 на финише правильно сделанное глянцует достаточно сильно. Правильно- шлифовка первоначальная раз, слой правильный два, межслойная шлифовка три.
    8750 не рекомендуется использовать внутри. Под бесцветным масло деревяшка рано или поздно потемнеет- лучше использовать колерованный продукт, красим все в два слоя, первый напитывает, второй выравнивает.
  2. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Итак, я подытожу:
    шлифуем, 8750 1 слой, 2043 1 слой шлифовка, 2043 и слой и всё? Внутри тоже самое?
    Неомид лучше не исползовать? Лигнофикса и т. п. у нас нет в продаже(
    т. е. работаем по стандартной схеме Биофа? Я хочу ещё попробовать
    8683 Bianco Масло для светлых пород древесины
  3. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Аааа, вот наверно для внутрянки?:
    2 слоя 2044 Универсальное твердое масло, а грунт под него не НАДО?
  4. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Добрый день!
    Видел на стенде в магазине цвет золотой и серебро.
    Не могу найти в интернете палитру с этими цветами, не подскажете где посмотреть?
  5. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Дом из проф. бруса.
    Скажите пожалуйста, какие отличия будут в двух следующих схемах покраски:
    1. 2044 + 2044
    2. 5175 +5177
    Вторая схема получается дешевле на 30-40%.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Немного испачкали бревна покрашенные 2 года назад Тикурилой Валти в коричневую Biofa 2044. Пятна от 2044 2-5 см и брызги :mad:
    Чем лучше почистить?
  7. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Есть смысл применять 3754 перед окрашиванием внутренних поверхностей?
  8. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Хочу покрасить внешнюю часть, а внутреннюю весной, какие будут рекомендации по сохранению внутренней части? внутри пока даже не шлифовалось, а покрасить, погода уже не даст, если только закрыть стены и включить пушку или проантисептировать и отложить до весны. Какой из вариантов предпочтительнее?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Зависит от деревяшки исходной и цвета.
    Позволяет подучить поверхность более высокого качества на не самой качественной древесине- недостаточно плотной, неравномерно просмоленной, выветренной и тд.
  10. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Господа, подскажите! :nono:сейчас за бортом +5/+6... уже покрывать дом с внешней стороны маслом Биофа низя? ждать весны? Грунтом-антисептиком уже покрыт дом... кто подскажет
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    подскажите, пожалуйста, чем в этом случае красить: маслом, лазурью, интерьерной краской?
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Если отбеливали? Нет никакой разницы, чем красить древесный фарш. Я понимаю что происходит с деревяшкой и никогда не скажу- покрасите этим- проблем не будет. Поэтому мы этот фарш с деревяшки стараемся удалить шлифовкой. Но не всегда удается удалить все- это уже зависит от того, как белили. Хотели просто белый цвет, или белый- пребелый.
    Антисептировать максимально и комплексно- одно из возможных решений.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    уже проантисептировано на 50 лет (промышленным невымываемым составом, а не тиккурилой какой-нибудь)
    разница есть - нельзя в моем случае материалы с мелом, известью, короче кальций (будет хим. реакция на антисептик).
    Но проблема оказалась в другом - просто так приехать и купить Biofa в Москве нельзя: под заказ, либо с 09:00 до 19:00 (я в это время работаю), хрен найдешь большие банки (
    Придется купить Белинку (
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Как придать небольшой блеск дверям, покрытым 2044? Воск поверх?
    а то уж больно матовые получились...
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    @Serg39, можно для небольшого блеска поверх 2044 что-то нанести, что бы не совсем глянец?
