BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Полировать не нужно. Наносить кистью с синтетическим ворсом или велюровым валиком с ворсом 4 мм. Масло схватывается очень быстро, поэтому и работать нужно быстро, избегая наплывов.
  2. gus4koff
    gus4koff
    gus4koff
    @BIOFA_RUSSIA, собираюсь покрасить лестницу из ясеня маслом 9032. Как правильно покрасить деревянные изделия (ступени, подступенки и плинтус)? Со всех сторон? Или один слой можно нанести с двух сторон, а второй уже после укладки ступеней на металлокаркас лестницы. Или можно загрунтовать огнебиозащитой, а потом уже маслом? Возможно ли так? И на каком этапе ещё можно шпаклевать дерево с применением масла? Только ДО нанесения или после первого слоя ещё можно шпаклевать?
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, gus4koff
    Как я понимаю, вы собираетесь нанести два слоя бесцветного 9032. На ступени и подступенки первый слой со всех сторон до монтажа, второй на "рабочую" поверхность. Лучше нанести оба слоя до монтажа.
    Плинтус красят только с одной стороны.
    Про огнебиозащиту не скажу, скорее всего так делать нельзя, потому что эти составы модифицируют древесину и как потом ляжет масло не такую поверхность - неизвестно. После применения нашей огнебиозащиты 1030 WOOD BLISS, так делать нельзя совершенно точно.
    Шпаклевать пороки древесины нужно по "чистому" дереву. После окраски дефекты поверхности заделывают цветными восковыми карандашами.
  4. gus4koff
    gus4koff
    gus4koff
    Я правильно понял, что если необходимо затонировать - лучше использовать 8500 с колеровкой? А потом два слоя бесцветной 9032?
  5. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Да, 8500 в цвете и затем два слоя бесцветного 9032. Масло 8500 нанести тонким слоем, выждать 20-30 мин. и затем располировать белым падом https://biofa.ru/product/sr-fx150ov-pad-belyiy-tolshhina-7-mm-d150-mm/.
    Как проводить располировку можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/academy/courses/10/lessons/62
    Кстати, если посмотреть весь курс и сдать тестовые задания, то вам вышлют сертификат. Предъявителю сертификата предоставляется скидка 10 % в фирменных салонах Биофа https://biofa.ru/contacts/
    Желаем удачи!
  6. gus4koff
    gus4koff
    gus4koff
    Спасибо большое! Пошёл тест сдавать)
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    Прошлым летом оставшийся грунт BIOFA как мог закрыл крышкой в родной банке. Хранил при комнатной температуре. Сейчас в банке сухо бухает единым куском нечто.) Можно ли вернуть к жизни грунт и как?
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    ...Точно так же, как грунт-антисептик (8750), подсохла и краска (лазурь) 1075. Где была упакована погерметичней - весело бультыхается, а где похуже - густой такой звук при взбалтывании... Как определить пригодность и возможно ли чем-то разбавить до кондиции?
    Спасибо.
  9. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Нейтро
    Так получается, когда продукт хранят в полупустой (или не герметично закрытой) таре. Происходит частичная полимеризация масла и оно превращается в некоторое подобие олифы. Разбавить органическим растворителем можно, но качество продукта резко ухудшится. Не советуем так поступать.
    Если же на поверхности продукта образовалась пленка, то ее можно удалить, масло процедить через специальное сито (или чрез несколько раз сложенную марлю) и пустить в работу.
    Любое разбавление продукта снижает концентрацию связующего и уменьшает сухой остаток, что снижает защитные свойства поверхности.
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Хочу покрыть стеллаж в детскую из массива лиственницы, чтобы придать ему пастельно-голубой цвет, с едва заметным сохранением текстуры дерева. Что посоветуете?
  11. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,Greider
    Более укрывные дизайны получаются при колеровке водных продуктов. В вашем случае рекомендуем обратить внимание на 5175/5175 Лазурь на водной основе или 5045/5245 Твердое масло на водной основе. Конечно же, лучше выбирать нужный цвет по реальным выкрасам. Примерные цвета здесь https://biofa.ru/tsveta-dlya-intererov-lazur-dlya-dereva-na-vodnoy-osnove-biofa-51755177/ и здесь https://biofa.ru/tsveta-dlya-intererov-tsvetnoy-vosk-biofa-2087/. Цвет в 2087 можно получить и в лазури 5175/77. При нанесении потребуется межслойная шлифовка зерном Р- 400-500, т. к. водные продукты поднимают ворс.
    Пожалуйста, приходите в наши шоу-румы https://biofa.ru/contacts/
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Если покрыть полы (новые,отшлифованные) на террасе биофой 3753, надо ли перед маслом пройтись грунтовкой тиккурила? Совместимые ли эти жидкости? Где то читал, что биофа не требует предварительной грунтовки, знающие-проясните. Или есть более лучший вариант масла. Спасибо.
  13. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, hank190
    Посмотрел вашу тему " Открытая веранда" и если правильно увидел, то терраса у вас из сосны.
    Если это так, то рекомендуем поступить следующим образом: Шлифуем доску на финише абразивом Р 100-120, наносим грунт-антисептик 8750, затем в два слоя колерованное масло 3753.
    Как работать с маслом 3753 и какие малярные инструменты лучше использовать, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/academy/courses/6/lessons/37.
    Не рекомендуется применять в качестве грунта продукцию других производителей, особенно если в их составе указаны акрил или алкид.
    Так как терраса у вас под крышей, обновление потребуется не чаще одного раза в 3-4 года.
    Чтобы у вас все получилось на "отлично", посмотрите, пожалуйста, основные правила работы с маслами https://biofa.ru/post/427/12-pravil-pri-rabote-s-maslami-biofa/
    Желаем удачи!
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Красил беседку лазурями biofa 1075, выглядит супер, фактуру дерева подчёркивает превосходно, воду не пропускает, стоит капельками.
    фото немного в красноту.
    Обратил внимание, что лазурь так же замечательно ложится и на оцинкованные саморезы и на пластик, т. е можно и провода в той же беседке покрасить заодно.
    Я хочу сверху треугольники между стропил закрыть баннерной сеткой от москитов, подскажите т. е баннерную сетку тоже можно рискнуть лазурью 1075 покрасить, переживёт ли морозы или не заниматься глупостью и купить колерованную фасадную краску для этого? Нужно ли сперва Уайт-спиритом обезжирить баннерную сетку?
  15. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, Денис1235
    Спасибо за обратную связь. Баннерную сетку лазурью 1075 красить не нужно. Принцип адгезии ЛКМ на основе натуральных масел заключается не просто в их "прилипании" к поверхности, эти продукты должны проникнуть в структуру древесины.
