BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    отпишусь, на баннерную сетку отлично легла так называемая резиновая краска
  2. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Добрый день. Скажите если снаружи обработаем вашим антисептиком, потом каким финишным покрытием можно покрывать, любым? Или только вашей фирмы?
  3. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    @BIOFA_RUSSIA,
    Действует ли скидка 10% на продукцию при наличии сертификата о прохождении курса на FH если да в каких конкретно магазинах, к кому обращаться?
    Спасибо
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день. Теоретически, на финиш можно использовать любые ЛКМ на основе натуральных масел. Не подойдут продукты, в составе которых указаны ингредиенты: акрил, акриловые сополимеры, алкид и их производные.
    Лучше всего для таких ответственных работ как декоративная защита фасада использовать продукты от одного производителя и следовать рекомендуемым схемам окраски. Дело в том, что масло маслу рознь. Один продукт сделан так, что он глубже проникает в структуру древесину, например, 8750 Грунт антисептик, 1075 Лазурь для дерева, 3572 Тиковое масло. Другие продукты больше работают на поверхности: 2043 Масло защитное, 3753 масло для террас и т. д.
    В наших рекомендованных схемах на первый слой идут продукты которые способны более глубоко проникнуть в древесину, как правило, в их составе тунговое (древесное) масло, потому что это масло обладает высокой проникающей способностью. На финишный слой идут продукты с повышенным содержание смолы канифоли, которая обеспечивает твердость и прочность покрытия.
  5. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Спасибо. А сколько у вас стоит пробник для выкраса?
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Скидка действует в наши фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Обращаться к любому менеджеру. Адреса магазинов здесь https://biofa.ru/contacts/
  7. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    1075 Лазурь для дерева в объеме 125 мл - 300 руб, 2043 Масло защитное -390. В два слоя хватит примерно на 1-1,5 м2.
    Обязательно! перед покраской перемешайте масло в пробнике. И предварительно загрунтуйте сосну грунтом антисептиком.
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Спасибо, буду знать
  9. andt2001
    andt2001
    andt2001
    Белгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по схеме покраски забора из сосновой доски. Я покрыл доску грунтом 8750 и одним слоем лазури 1075, вторым слоем покрывать не хочу - цвет получается много темнее, чем мне хотелось. Можно и нужно ли покрыть доску сверху лазури защитным маслом 2043, как мне советует ваш представитель? Не будет ли "конфликта" различных материалов - лазури и масла?
    И, с вашего разрешения второй вопрос. На заборе я вырезал в доске некий рисунок, он виден на фото, можно ли покрыть торцевые срезы рисунка 8403 поверх лазури (или масла) или это надо было делать до нанесения пропитки и лазури?
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, andt2001.
    Наш представитель дает вам верный совет: 2043 на 1075 наносить можно, "конфликта" не будет, и защита древесины будет надежнее. А вот 8403 на лазурь лучше не наносить. Обработайте эти торцевые части также маслом 2043.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    BIOFA, уже пользовался несколькими вашими продуктами: грунтом 8750, маслом для террас 2043, лазурью 1075, ступени обрабатывал маслом 8543 и твёрдым воском 9032.
    Вопрос такой, часто остаются остатки лазури, масла и воска.
    Понятно, что наружними 2043 и 8750 внутри дома красить не стоит.
    Но можно ли например сухие строганые бруски обрешётки, на которые будут монтироваться 3d ламинированные панели для эксплуатации в том же сухом помещении покрасить скажем остатками воска 9032 или 9032+10% 2043? Вместо того, чтобы их антисептировать какими-то дешевыми составами из леруа или, чего ещё хуже, не антисептировать?
    Просто в описании этих продуктов (9032 и 2043) нет ни слова про возможную защиту от биопоражений.
    Я сам думаю, что если плесени и жуков на сухом бруске до обработки не было, то после обработки 9032 или 2043, бруски получат защиту от влаги (при этом будут дышать) и сделают пиломатериал несъедобным.
    Верно рассуждаю?
  12. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день,Денис1235
    Смешать 9032 + 10% 2043 можно. В рецептуру 2043 входит небольшое количество антисептиков, которые нужны для защиты самого масла на фасаде от принесенных ветром спор различных грибов. Саму древесину масло 2043 от биопоражений не защитит (для этого используют грунт 8750).
    Если бруски высушены до влажности 6-12 %, древесина не заражена насекомыми и плесенью и подразумевается эксплуатация этих брусков в помещении с влажностью воздуха 45-60%, то покрасить их остатками масел - хорошая идея. "Несъедобным" для плесени и насекомых древесина после этого не станет, но защиту от влаги получит.
    При внутренних работах "не съедобной" делают древесину другие продукты BIOFA: 1030 NAHOS и 1035 WOOD BLISS. Эти продукты не содержат антисептики, а принцип их работы- минерализация структуры древесины.[/QUOTE]
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Чем можно разбавлять масла 2043 2044?
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, sashasin1975
    Теоретически, 2043 и 2044 можно разбавить органическим растворителем, в том числе и BIOFA 0500.
    А зачем это делать? Эти продукты готовы к использованию и перед применением масло нужно просто перемешать в таре.
    Растворитель уменьшает концентрацию связующего и снижает качество готовой поверхности.
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    спасибо за ответ. Обычно разбавляя 5% разбавителя, получается легче разгонять масло кисточкой по бревну. Это из практики.
