BIOFA - натуральные краски из Германии на основе масел и восков
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 10.03.15.
  1. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Добрый день
    Есть баня, сруб. Стоит уже лет 10. Была покрашена чем то, но от солнца и дождей уже вся потрескалась. Прошёлся УШМ шкурками, снял легко все старое, под ним хорошее белое дерево.
    Вопрос - чем красить баню? Нужно что бы на долго. Масло? Пропитка? Перекрывная краска?
  2. MikFF
    MikFF
    MikFF
    Здравствуйте. Покрасил лазурью сакура вагонку внутри в один слой. Ребенку не нравится. Как перекорасить в персиковый цвет. Есть остаток белой лазури. Что можно добавить7
  3. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
      Представитель компании
    Добрый день, xROZKOx
    Для декоративной защиты вашей бани рекомендуем использовать два продукта и произвести обработку по следующей схеме:
    Первый слой - 8750 Грунт-антисептик;
    второй слой- 2043 Масло защитное колерованное;
    третий слой - 2043 Масло защитное колерованное.
    УШМ используют для грубой обработки и снятия старого покрытия, удаления механических повреждений, загрязнений и прочего. Что вы и сделали.
    Масло красиво подсвечивает и выделяет текстуру древесины. Чтобы получить ровный оттенок без рисок, царапин и прочих дефектов после обработки УШМ рекомендуем отшлифовать полученную поверхность при помощи орбитальной эксцентриковой машинки используя абразив с зерном Р - 100.
    Если на бревнах остались сероватые пятна и прочие цветовые изменения можно попробовать "замаскировать" их подбором цвета. Стандартные варианты здесь https://biofa.ru/tsveta-dlya-fasadov-zashhitnoe-maslo-biofa-2043/.
    При периодическом техобслуживании такая схема окраски прослужит многие годы. Раз в 5-7 лет с поверхности нужно будет удалить загрязнения (при помощи мойки) и нанести один слой колерованного масла 2043. Шлифовать (и удалять) старое покрытие не потребуется.
    Перед покраской обязательно сделайте несколько пробных выкрасов, все стандартные цвета можно купить в пробниках по 125 мл. Выкрасы делайте после обработки древесины 8750 грунтом-антисептиком и не забудьте перемешать масло в пробнике перед окраской.
    Правила работы с маслами здесь https://biofa.ru/post/427/12-pravil-pri-rabote-s-maslami-biofa/
    Грунт 8750 можно использовать при температуре до +5 град. 2043 Защитное масло от + 12 град. После обработки древесины грунтом 8750, масло 2043 нужно нанести через 1-30 дней.
  4. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, MikFF
    Сакура – это интенсивный розовый цвет, чтобы перекрыть его в персиковый, одного слоя будет недостаточно
    Персиковый у каждого – свой, достаточное большое количество оттенков с различной интенсивностью попадают под это определение.
    Приглашаем вас к нам в офисы https://biofa.ru/contacts/, поможем выбрать цвет по колеровочному вееру, можно попробовать цвет 5101 крем-брюле, он как раз попадает под определение персиковый.
  5. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    На сайте биофа есть статьи по максимальной защите оцб или рубленного дома связкой грунт-антисептик + 2 слоя лазури + слой масла. Так-же есть расчет по расходу продуктов на каждый слой.
    Есть реальные цифры по расходу масла на последнем этапе покраски?
    Так как грунт+два слоя лазури не дадут маслу хоть как-то впитываться и заявленный расход литра на 20м2 явно будет заниженным, скорее всего литра хватит на большую площадь покрытия.
  6. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Последний слой в максимальной схеме в большей степени и не должен впитываться в древесину. Он образует защитный слой на поверхности. В среднем, расход 2043 в максимальной схеме 15-25 м2 с 1 литра в зависимости от бревна (рубленое или оцб),качества шлифовки и используемого абразива. От толщины ранее нанесенных 8750 и 1075. Трудно посчитать точно, потому что еще берется запас на округлость бревна.
    Критерий толщины слоя при окраске маслами следующий: на поверхности не должно остаться полос от кисти.
    "Инсайдерская" информация: Если красите сами, то можно сделать так: В этом году наносите 8750 и 2 слоя лазури, в следующем году (или даже через 2 года) удаляете с поверхности смолу, и наносите 1 слой масла 2043, заколерованного полдозой цвета лазури 1075.
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Какова опасность использовать масло 2043/2044 при температуре от +10 ?
  8. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Добрый день, sashasin1975
    Если при проведении фасадных работ с использованием 2043 температура будет держаться на отметке 10°С и чуть выше, то возможно немного увеличится время высыхания.
    А вот если днем, при проведении окрасочных работ, температура была в пределах 10-15°С, работу закончили к вечеру и ночью температура понизилась до 0-8°С, то возможно:
    а) получить стены с разной степенью блеска;
    в) в случае ночных осадков или даже если осадки будут на следующий день – полосы от стекающих капель воды и конденсата, т. к. масло при низкой температуре не высохло на отлип и будет частично впитывать воду.
    По 2044. При температуре 10°С масло не высохнет за рекомендуемое время (16-24 часа) для нанесения второго слоя. На отлип оно высохнет! А вот второй слой наносить еще будет нельзя.
    Если нанести второй слой в этих условиях, то процесс полимеризации двухслойного покрытия может растянуться на несколько месяцев, потому что высыхание первого слоя резко замедлится. В результате - специфический запах в помещении в течении 3-5 месяцев. Кстати, вот эти самые последствия при нанесении второго (третьего) слое при несоблюдении рекомендованного времени высыхания, одна из претензий покупателей.
    Масло 2044 (при рекомендованной температуре от +16°) при температуре 10° в конце концов высохнет, только на это потребуется не 24 часа, а несколько дней.
    Еще раз подчеркнем, есть время высыхания на отлип, а есть время для нанесения последующих слоев масла. Если не торопиться и выдерживать рекомендованное время сушки, то «ароматных» претензий не будет.
  9. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Спасибо за столь раскрытый ответ.
    Однако появились ещё вопросы и некоторое недоумение:
    Имеем свесы стропил, окрашенных 2043 цвет шоколадно/ коричневый #4309. Купили для торцев 8403 такой же цвет и номер. НЕ СОВПАДАЮТ цвета! У последнего он почти черный.
    Выбрали по образцам фирменным от Би0фы факт лиственница наружке масло 2043. НЕ СОВПАДАЕТ. Ближе к оттенку рыжего в 2 слоя на грунт. Все выкрасы ещё начинались при не менее +20 с соблюдением технички.
    Вата как?
  10. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    @sashasin1975, @sashasin1975, @sashasin1975,
    Предлагаю вам напрямую пообщаться с нашим технологом. Адрес написал в личку.
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Предоставил фото документов покупки и образец цвета. Хотел бы знать последующий план действий
  12. Разин
    Разин
    Разин
    Нанесли занесли на загрунтованную поверхность (8750) защитный слой фасадного масла, второй слой не даёт нанести погодные условия. что делать в таких случаях? Ждать весны?
  13. Разин
    Разин
    Разин
    @BIOFA_RUSSIA,
    Добрый день. На постройку ручной рубки нанесли на предварительно загрунтованную поверхность 8750 один слой фасадного масла 2043, две недели назад в последние жаркие дни сентября. Второй слой не позволяют нанести погодные условия, учитывая, что это северней, и там всегда холодней. И одна стена осталась просто в грунте.
    Если погоды, так и не будет, то ждать весны?
  14. BIOFA_RUSSIA
    BIOFA_RUSSIA
    Было бы очень неплохо нанести один слой 2043 на неокрашенную поверхность. Основные требования, температура хотя бы +10 и отсутствие дождя. При таких условиях в начале следующего сезона после нанесения второго слоя вы сможете получить хорошую однородную поверхность без какой-либо разницы в декоративном эффекте между разными сторонами дома.
    Профессиональные бригады для завершения работ при низких температурах в плохую погоду используют заграждения из пленки, воздух под пленкой подогревается тепловой пушкой.
    Если возможности нанести один слой 2043 на неокрашенную сторону дома так и не появится, то для консервации поверхности рекомендуем нанести еще один слой 8750 до начала интенсивных дождей.
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Внешние стены 2043 получилось окрасить. Внутренние 2044 приходится выбирать делать или нет. Температура скачет от 5 до 13 в ближайшую неделю две. Думается красить между слоями дня два три. До заморозков ещё месяц. Хочется верить, что все до них успеет звполемиризоваться. Верно ли мыслю?
