Нужен совет опытных
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Kruso, 10.03.15.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    В дружелюбном (восточный обход) как раз сегодня сдали документы в юстицию! УРА!
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Поздравляю :) город уже утомил честно говоря.
  3. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Переезжаю из Москвы в Новороссийск. Тоже купил участок. Общаюсь с местными строителями. Когда прошу мне фундамент - "монолитная \ утеплённая ЭППС \ гидроизолированная плёнкой плита с рёбрами и водяным подогревом пола" все смотрят на меня как на инопланетянина. Никто не понимает этого.
    Предлагают только "лента заглубленная на метр без утепления с плитой перекрытия и тёплый пол в стяжку над плитой".
    Просьба подключить тёплый пол к солнечному коллектору с приводом насоса от солнечной батареи вообще в ступор привод.
    Такое ощущение, что в городе ничего не изменилось в строительстве за последние 60 лет.
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Скорее это Вы пытаетесь перенести свой жизненный опыт из точки М в точку Н, нахрапом :)
    Здесь практически везде сплошная скала. А следовательно ЗАЧЕМ на естественной природной "плите" отливать ещё одну! искусственную плиту? И сразу ясно что без привязки к геологии строите :( За 15-20тыр. вам всё до гвоздя посчитают и разрисуют. Это же копейки, в сравнение с любым косяком, который исправить выльется в кратные суммы.
    А лента, наоборот экономия денег. В стяжке пол и заложите. ППС тут на юге не актуален... В каком р-не участок?
    Экзотики тут хватает, ветряков и прочей альтер. энергетики. И спецов тоже. Если с простыми строителями общаетесь то ясен пень...
    Идите на авито и обрящете :)
    Будут вопросы, пишите. Мы не москвичи, ответим :))
  5. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Скала хорошо. Только как может быть лента дешевле, если на ленту сверху кладётся именно такая же плита? Только в случае с лентой (помимо лишнего расхода на бетон и арматуру на ленту) получается в 100 раз бо'льшая удельная нагрузка на землю, из за чего перекосы, усадки,
    Затем необходимость обратной засыпки пазух либо проблема с проветриванием, образованием влаги, образованием родона,
    Затем проблемы с горизонтальными силами пучения, если есть глина в земле. Затем, зимой -5 бывает в Новороссийске? и 0 бывает. Ну и зачем мне пол с температурой 0? Значит в вашем случае надо сверху пола делать теплоизоляцию и лить стяжку - опять ненужные расходы. А по диагонали будет идти холод с ленты.
    Затем, как вы сделаете гидроизоляцию у ленты? вы гидроизолируете внешнюю сторону ленты, но не всю ленту, которая зачем-то спускается вниз к верховодке.
    Потом, это сейсмоопасный регион. Нет более надёжного фундамента при землетрясении чем плита.
    А естественная скала - это как раз вариант Швеции и Финляндии. Там ещё ледниками всю землю сгребло и осталась скала. Так там только плиту делают.
