1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасная утепленная веранда 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем тигрис, 10.03.15.
  1. АлександрМВ
    АлександрМВ
    АлександрМВ
    Добрый день.
    Очень красиво и аккуратно.
    Как строители перенесли зимнюю стройку. Дороже чем летом.
    Сам тоже желею сезон.
    Дети, бабушка летом...
  2. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    В старых сенях высота потолка варьировалась от 1,8 м. до 2,2 м. На веранде пытались выжать что можно, получилось 2,35 м.
  3. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Сожгли 3 куба дров), а по работе дешевле вышло примерно на 30 %. С материалом тоже было легче
  4. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Нашел пару фото внутри, и немного виды нынешней зимы)
  5. АлександрМВ
    АлександрМВ
    АлександрМВ
    Добрый вечер.
    Все здорово, красиво.
    Обживайте.
  6. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
    В какую цену обошлась пристройка?
  7. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Примерно 550 тыс. за все (материалы, работа).
  8. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Как сделали в итоге? я тоже уже поставил каркас непривязывался К дому, но любимая говорит давай сделаем её тёплой, и ломаю голову как её теперь упеплить, стыки веранды и дома
  9. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    И вообще непонятно что делать с утеплителем и пленками, куда чего ? У вас как-то все просто получилось без разных вариантов пленок, пол получается без чёрнов ого? На лаги пола клали плёнку и сверху этой же плёнкой её закрыли и зашили чистовым?
    Крыша по этой же схеме что и пол получается все с одной пленки?
  10. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    К дому жестко не привязывали. Веранду ставили вплотную, пристреливали к дому ветрозащиту без натяга, стык между стойкой веранды и бревенчатой стеной пропенили (очень много пены). Внутреннюю к дому стену веранды тоже не крепили, набили утеплителя и зашили имитацией бруса. После этого совершили рискованную операцию) - зашили портал входа в дом ИБ и вагонкой, естественно без учета возможных сдвижек. Была вероятность что если будут подвижки, отделка пострадает. Но слава Богу все стоит нормально.
  11. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Классика понятна, в полу сверху должна быть парозащита, снизу - ветрозащита. Строители предложили вариант, в парозащиту завернуть утеплитель, так что лаги получились с низу открыты, что дает влаге выходить, а сверху закрыты. Монтировали зимой, т. е. утеплитель гарантированно сухой. Очень экономили высоту потолка, поэтому решил не прибивать никаких брусков. Пол сразу чистовой - шпунтовка 28 мм. Пока все хорошо. А потолок утепляли классически, снизу парозащита, сверху по обрешетке влаго-ветрозащитная мембрана, контр рейка и ондулин.
  12. АлександрМВ
    АлександрМВ
    АлександрМВ
    Добрый день.
    Как покзало себя одинарное остекление.
    Есть ли возможность второе стекло поставить?
    Это в плане дальнейшего утепления.
  13. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Добрый день! Когда планировали окна, рассчитывали только на теплый сезон. Летом на веранде спим, одного стекла достаточно. В межсезонье прохладно, тепловентилятором прогревается быстро, но тепло, конечно, не держит особо - спать холодно. Второе стекло поставить можно, конструкция позволяет, но, тогда и дверь придется менять, она тоже летняя.
  14. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Мне пришлось решать подобную проблему. В мае жителям улицы предложили газ подвести. Пришлось для этого пожертвовать половиной веранды. Дом деревянный, старый. Веранда привязана к нему через вертикальные брусы, установленные в бетонных стаканах, связанные над потолком горизонтальными брусами. Веранда обшита тесом, профлистом, изнутри обшита ДВП.
    Утепление внешних стен, изнутри, произвел СИП панелями толщиной 17 см. Стену примыкающую к дому, утеплил технониколем и зашил 11 мм. фанерой. На полу, плахи толщиной ок. 7 см., покрытые 11 мм. фанерой. На фанере собрал клетки из 10 см. бруса и заполнил их пеноплексом. Потолок – плахи 5 мм., пеноплекс 5 см., технониколь 9 см. Окна пятикамерные – 2. Отделка панелями ПВХ.
    Кухня – котельная оказалась теплее самого дома.
