Крошечный дом (6x12) по проекту от Jessica Helgerson со вторым светом в Рюминском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dimulyok, 10.03.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    С настоящей не работал, а с "фальшивой" (пластиковой) было дело. Этой зимой предстоит отделка старого дома, так там тоже хотят "фальшивую" драку использовать на фронтоны, а на основные стены вертикальный сайдинг.
    Но мне кажется, что на твоём домике, дранка не будет смотреться... слишком простые и малые формы у него.
  2. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Понял, ладно буду ждать твоих фоток и искать еще варианты отделки фасадов небольших домов!
  3. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Как оказалось сезон не совсем закончился) Желание поработать внутри дома, оказалось сильнее любых неблагоприятных условий. До Нового года успел завести часть эковаты, чтобы утеплить стены
    А на новогодние праздники решил сделать перемычки между стропилами в открытой части дома
    Вот так выглядит крепление к двутавровым балкам, подумываю еще по одной шпильке 10 мм вкрутить, для большей уверенности, что не срежет шпильку от большой нагрузки.
    С помощью стяжки регулирую провис, когда закрепил трубу полностью, стяжка убирается и перекрестие от инфракрасного уровня получается точно по середине трубы, ну и обычным уровнем делаю контрольную проверку.
    К сожалению 20 градусные морозы выгнали меня из арендуемого домика, так как в ней нет печки, а конвектор на 2 кв. не может поднять температуру, хотя бы до 15 градусов. В итоге одну ночь поспал в +7 и теперь скорей всего уж точно до весны) Эх, а так хотелось еще утеплить стены...
  4. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Итак стройка продолжается уже почти месяц, как морозы стали более менее теплыми, а времени выложить фотки все не было. Что было сделано за этот период с помощью нескольких заездов отца, а так же моральной и грузоподьемной поддержки моих добрых соседей:
    первая пробная задувка пылесосом. Плотность брал 50кг\куб. Высчитывал сколько должно быть в отсеке кг и если не входило, то немного утрамбовывал.
    В тех местах где требуется перемычки, ставлю их и монтирую теплоизоляционную плиту.
    и заполняю эковатой, особенно не повышается шанс усадки, когда монтируешь листы на половину стены.
    Потихоньку вырисовывается комната.
    А вот так вот нужно одеваться, когда дело имеешь с эковатой, это вроде поначалу кажется она не пылит, а когда случайно выскочит в коне шланг из отверстия, то мало не покажется, как будто из пожарного шланга пеной обливают, только тут эта эковата будет везде!
    В перерывах кормим синичек.
  5. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Продолжаем мартовские рассказы
    и начинаем устанавливать окна, оказывается когда убрал пленку, которая закрывала окно, увидел как сыльно выгорел стейко, так что нужно побыстрее монтировать фасад.
    устанавливаем гидроизоляцию, осталось от крыши
    заклеиваем все зазоры скотчем
    IMG_4847.JPG IMG_4851.JPG Все как посоветовал Юра, спасибо ему большое!
    и устанавливаем по уровню окно, у которого крайняя сторона рамы совпадала с краем каркаса, далее идет 24мм плита+ брусок 50х50 и имитация бруса или 28 или 35, если в цене не будет больше 10к переплаты.
    Дальше шла полоса препятствий, под словом - черновой пол. Но ничего вроде справились.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    И сверху, для того чтобы плита не прогибалась, подшита доска к лагам
    В общем все края плиты лежат на дюймовке, еще доска держит середину плиты и с другой стороны еще одна доска. Думаю ничего выпасть не должно, возможно еще со временем подошью рейки.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @dimulyok
    Дима, короче вот стена в разрезе... угол делается из доски 50*150
    Я так делам на одном заказе, получилось очень здорово! Особенно в состаренной версии :)
    Кстати дверь тоже моя...
  8. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Спасибо, Юр, большое! А по уже, можно же сделать угол, как ты говорил, если наличники на окно узкие, то и углы нужно делать по уже! И спасибо, тебе за фотку, где я увидел еще металлический каркас лестницы на крыльцо, а то я уже хотел такую делать
    И еще хотел узнать, вот такого плана, ты не делал углы?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Из фото ничего не делал... но первый вариант классный, очень нестандартно!
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я оставил открытым металл на каркасе лестницы и тем более она как бы немного полукруглая на расширение, а такое только из метала можно сделать. :)
    А это фонари такие по бокам, тоже сам делал... паука Ротозипом выпиливал!
  11. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Юр, а площадка под каркас лестницы, из бетонной плиты? И можно ли каркас лестницы приварить к сваям, или этого делать не нужно? Фонари, крутые получились!
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Raper, @dimulyok а при такой схеме угла, не будет погнивать? На изоплате обрешетка и сверху декоративная накладка. Ничего же не проветривается в этом месте.
    Сам так сделал. теперь что-то волнуюсь)
  13. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Pospel, А угол, сделал, как Юра нарисовал или по картинке, которую я показал? Можешь фотку скинуть, как это выглядит?
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @dimulyok, у меня пока без облицовки, но скину, как доеду до деревни. У меня вариант, как Юра нарисовал
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Под каркасом лестницы бетонная плита, каркас приварен к плите намертво.
